  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 218.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    cara, leia o manual da fueltech, todas as suas duvidas estão nele.
    pare de ter medo de fuçar e aprender.
    se a ventuinha nao liga é pq nao ta ativada na fueltech ou tem erro de ligação.
      problema resolvido, era a cebolinha estragada.
      um amigo visitou hoje, ele tem gol, aproveitei e fiz o teste e funcionou. corri pra comprar uma e já tá funfundo.
      coloquei para acionar acima de 90º e desligar em 85º. tá bom assim?
      amanha espero fazer novos trestes de acerto.
      a partida a frio consegui deixar muito boa, apesar que ainda preciso manter o pé no acelerado alguns segundo, mas depois que pega ela mantém.
      o probleminha tá sendo acertar a quente ainda. mas chego lá.
      quero ver se nessa semana já posto o mapa novo.
      tenho que comprar o sensor de temp.ar também que tá estragado.
        Gui_Jpa
        ta otimo assim. basta ler no cebolao quais as temperaturas dele (vem os dois valores).
        e quanto a partida a frio, ja pensou em colocar uma solenoide comandada pela ftech ?
        abraco.
          já li a respeito dessa solenoide, deixo so em ultimo caso se a lenta fria ficar horrivel e dificil.
          e so vi exemplos dessa solenoide em borboletas simples, em aspirado 4 borboletas não vi nenhum esquema de como fazer e onde fazer.
            Gui_Jpa
            verdade
            voce usa 4 borboletas :pix:
            tinha esquecido disso. melhor ver com o suporte da ftech.
              ai pessoal um novo mapa, ainda ta conservador, mas melhorou 1000%, tá dando pra sentir a coladinha no banco.
              www.zorlaclee.com.br/ft/tabelaaspirado_por_tps2.doc
              mas tem um problema, novo problema.
              quando estou parado e acelero pra sair, o giro bate seus 2000rpm 2500rpm so que a sonda vai lá cima e dá falta, passa tranquilos dos 1.20 e o motor quase morre se eu nao tirar o pé. ou seja, pra sair com o carro tá foda.
              ai alterei na parte de injeção x rotação, cheguei a jogar +20% nessa faixa de giro e nao melhorou nadinha., então voltei para configuração que estava.
              percebi que isso não acontece somente quando tento sair com o carro, e sim em velocidade, se dou aquela beliscada no acelerado, exemplo 5ª marcha a 3000rpm e trisco no acelerador, no painel do carro e ft acusa o giro subindo e a sonda lá em cima.
              um fato importante que eu acho que deve ser esse o problema, tps. sempre que acontece isso no visor da ft acusa tps 0% com isso a injeção fica igual da ml ou seja na faixa de 1.45ms a 1.80ms, por isso de dar essa falta tremenda. alguém concorda com essa teoria?
              já recalibrei o tps zilhões de vezes e fica a mesma coisa.
              ai fica dificil, ele não tinha que acusar aquela triscadinha no acelerador? ou sou eu que estou exigindo demais do tpsó pode ser o acionamento das borboletas que não ta dando conta de fechar certinho?
              forçando o acionamento delas não vi diferença nenhuma na ml.
              o tps usado é do astra antigo modelo importado, aqueles do ano 94/95. queria usar do mi, o mecanico disse que do astra era mais preciso e custava o mesmo preço e achava com facilidade, sei nao viu.
              quando eu finco o pé e o tps marca 8%, 13% ou mais o motor rende e vai comendo asfalto, ainda rico mas sem muito excesso.
              tirando esse probleminha o motor tá ficando divertido.
                andersonbastos
                pode ser o tps que está com problema. nunca ouvi dizer que o tps do astra antigo era mais preciso.
                faz a sua curva de ignição chegar a uns 30 graus lá pelos 6500 rpm, e depois nos diga como ficou.
                  amanha farei um teste em relação a injeção rapida, vi que ela ta muito alta, 40% sendo que isso seria pra borboleta pequena, como uso 4, seriam grandes, vou diminuir esse valor pra uns 4% e ver o que acontece.
                  pq lembro que rodando com o mapa antigo, do mecanico, nao dava essa falta tremenda, e nao tive oportunidade de testar o mapa antigo pq ta muito bom a brincadeira do novo mapa.
                  mas amanha posto o veredito. e com certeza, sanando esses pepinos, vou aumentar o ponto.
                    zorlac, que tal dar um pulo em brasilia, em algum preparador bom de verdade, pra dar uma afinada, recolocar esses canos nos seus devidos lugares, acerto no dosador cut off tudo como manda o figurino? duvido se na manha esse carro seu não de ao menos 5,5 no alcool que ja ta razoavel, em vista do comandaralho e talz? desiste não rapaz… nos mantenha informados, com certeza tem algo errado na instalação da ft\dosador\mangueiras vacuo... verifica com carinho, vai compensar, e qndo ficar pronto tu vai dar é risada dessas zicas... vc deu azar desse pseudo preparador ter colocado a mão no teu carro... e novamente cuidado com esse excesso de 3 por litro... troque o oleo se nao pode dar zica no teu motor...
                      G u s t a v o
                      vai ter trackday em brasília dia 18/12, creio que seja uma excelente oportunidade de acertar o carro dentro do autódromo.
                        ai zorlac bora pra bsb :pix:
                          então, o lance da oscilação no manometro era o tal t de conexão mesmo, coloquei um com o tubinho menor que vai pro manometro e ele parou de oscilar. marca 3bar agora.
                          então quanto a isso problema resolvido.
                          a injeção rapida baixei de 40% pra 4%, mas nao notei diferença em nada.
                          ir pra bsb, bem que eu queria, já pensou o zezão regulando, sonho rsrs. infelizmente não tem como ir, primeiro que a verba já era, sem grana de tudo agora, segundo que teria que pagar um transporte pro gol, porque rodar ate ai não tem como.
                          so to preocupado em não conseguir resolver esse problema que ta dando quando saio com o carro, tipo, engato a primeira e quando dou carga no acelerador e solto a embreagem pro carro sair, a sonda fica pobre e o carro quase morre. ja coloquei pra injetar 10, 20, 30% nessa faixa de rotação e não melhorou nadinha (injeçãoxrpm).
                          acelerando o carro tá ficando forte, da pra notar o que tem debaixo do capo. a marcha lenta consegui estabilizar e a sonda fica entre 0,90 a 1,00 em ml tanto frio quanto quente. acelerando ainda preciso diminuir a injeção ms com o tempo consigo isso. mas antes preciso resolver esse problema de quando saio com o carro dar essa falta.
                          será que pode ser ponto? mas ja vi tabela com gente que usa mais ponto que eu nessa faixa e duvido que de falta na saida.
                          então pra sair com o carro preciso acelerar muito e dar aquela queimadinha na embreagem de ceramica, ai ele sai numa boa e forte. mas pro dia a dia é inviável isso.
                          depois ligo o cutoff também, quando resolver esse pipino.
                          e queria ligar o map, mas nao tenho ferramentas pra isso.
                          ainda resta esperança, to correndo atras de outros contatos de gente que possa regular isso aqui em goiania mesmo.
                          mas o desanimo ta forte.
                            pra mim tá meio que na cara que isso é falta de acerto na injeção rápida.
                            se vc aumentar a aceleração beeeem suavemente, a falha ocorre tbm?
                              ocorre também.
                              principalmente com o carro parado e na hora que tenho que sair, se eu acelerar aos poucos ele da falta e morre.
                              se estiver com o carro em movimento, pé no fundo e depois aliviar e manter aquela beliscadinha, da falta também, ai preciso acelerar pra voltar ao normal.
                              pior que acabei de fazer um teste com o mapa do preparador e não deu falta ao sair com o carro.
                              peguei os valores da aceleração rapida dele e joguei na ft no outro mapa, continuou dando falta.
                              to pensando em pegar o mapa dele, copiar e alterar a injeção e depois o ponto. nesse fds devo brincar um pouco.
                              porque estou mexendo em cima do mapa padrão da ft, que é o 2º mapa que postei.
                                cara, vc ta alterando o percentual dos parametros muito amplamente, sem resultado minimo, pra mim tem coisa errada com a instalação da ft, pq lembro de vc comentando de algumas zicas com relação a mangueiras de vacuo, dosador … pra mim tem alguma zebra ai, verifica esses bicos na maquina, olha direitinho esse dosador, vai ver é um vacilo tão grande e ao mesmo tempo tão insignificante que passa despercebido, depois tu se pergunta pq não tinha visto isso antes... eu leonardo, quebrava o pau com o preparador q montou, pq perante a lei temos garantia de 3 meses, exigia algo pelo menos um consumo aceitavel, mangueiras no lugar... segundo, map e cut off no seu caso é essencial, faz uma força tarefa ai com amigos q possam ter ferramentas ou algo do tipo cara... desanima não.
                                  pois é leo, sinceramente eu já larguei mão dele pra mexer no carro. quando quebrou o escape oc arro ficou lá mais de 30 dias esperando as peças que eu havia encomendado. nada que impossibilitasse de ligar o motor. pedi pra trocar o sensor de temp.ar, olha a conexão do tps como o suporte da ft me passou pra ver se os valores batiam, senao teria que inverter o fio, e cansei de bater na tecla sobre a mangueira de vácuo do dosador e do map. mas o cara insiste em negar e dizer que não precisa por causa do comandão que uso, que o vacuo no coletor é super instavel etc….
                                  poxa, e depois ainda ter que ouvir que é melhor eu ficar cuidando dos meus sites que eu sou melhor do que mecanico é foda. posso nao ter curso de mecanico, injeção, mas tb nao sou leigo a esse ponto. sei de algumas coisas lendo e forum pp, posso nao saber como fazer por falta de ferramentas adequadas, mas depois dessa já era. o carro ficou pronto tem mais de 6 meses, lá pra maio/junho que foi tentado o acerto no autodromo que paguei e entregue o carro com esse absurdo. cutt off desligando com motor em movimento, de acordo com a ft é porque tem coisa errada nos fios do tps que dá 0% e ele corta.
                                  então o carro ficou la por causa do escape, pergunto, vc acha que foi feito o que pedi? quando busquei o carro ainda perguntei e falou que esqueceu sei, já é má vontade.
                                  tenho como idolo aquele gol g3 prata que o evandro lima montou, meu motor tem quase tudo igual, e olha que aquele gol usa bicos de 96lb e é 2.1 inclusive o comando é muito parecido com o lob center 112º que dizem ser o limite aceitavel sem atrapalhar a lenta. e nesse gol, tem comandão, tem map, vacuo do dosador, tudo como manda o figurinho e oc arro é liso. nem mostrando o carro pro cara ele aceitou o fato de ligar map e vacuo dosador.
                                  então, tem uns amigos que estão me ajudando, e tá dificil encontrar alguem em goiania que saiba mexer na ft. se demorar muito, levo o carro de volta pra oficina dele e mando tirar tudo e voltar original. porque o que nao pode é eu ter o carro aqui, precisar do carro e não poder usar. ai num futuro quando eu tiver + recursos mando pra bsb pra montar e acertar.
                                  sem contar a encheção de saco aqui em casa e até de amigos.
                                    G u s t a v o
                                    zorlac, vamos ser inteligentes desmontar é o c@#$%ˆ
                                    espera até a arrancada de goiânia e veja com o netinho da neo motorsports pra ele acertar seu carro, assim vc não paga pra ele ir até gyn e vc não manda o carro pra brasília.
                                      mas será queo cara vai ter tempo e dedicação pra acertar o meu carro, já que eles estarão pra competir e tem os carros da equipe pro cara cuidar.
                                        é galera, so pra atualizar.
                                        estou bastante animado hoje. amanha cedo deixarei o gol num mecanico que acerta o carro de um amigo que acabou de colocar a ft,o carro dele é um gts t, no carbura ele rodava com 2.8bar, na ft ele vai rodar com 2,5bar no booster e 1,8bar no pe. pirei porque em 1 semana o mecanico dele instalou a ft, chicote, plugues, deu uma regulada de leve pra ele dirigir com 0,6bar, o carro dele ta fazendo 5km/l alcool e ta liso liso liso, igual original, e ainda terá ar-condicionado.
                                        então é ver o que vai rolar amanha, será que ele vai dar conta do aspro? rezo que sim. tomara que nao venha surpresas desagradáveis por ai.
                                          Gui_Jpa
                                          o pior que pode ter no teu carro sao os bicos gigantes.
                                          do resto nao tem muito misterio (desde que o cara faça novamente a instalacao do chicote).
