  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 200.2k Visualizações 1 Watching
    já li a respeito dessa solenoide, deixo so em ultimo caso se a lenta fria ficar horrivel e dificil.
    e so vi exemplos dessa solenoide em borboletas simples, em aspirado 4 borboletas não vi nenhum esquema de como fazer e onde fazer.
      Gui_Jpa
      verdade
      voce usa 4 borboletas :pix:
      tinha esquecido disso. melhor ver com o suporte da ftech.
        ai pessoal um novo mapa, ainda ta conservador, mas melhorou 1000%, tá dando pra sentir a coladinha no banco.
        www.zorlaclee.com.br/ft/tabelaaspirado_por_tps2.doc
        mas tem um problema, novo problema.
        quando estou parado e acelero pra sair, o giro bate seus 2000rpm 2500rpm so que a sonda vai lá cima e dá falta, passa tranquilos dos 1.20 e o motor quase morre se eu nao tirar o pé. ou seja, pra sair com o carro tá foda.
        ai alterei na parte de injeção x rotação, cheguei a jogar +20% nessa faixa de giro e nao melhorou nadinha., então voltei para configuração que estava.
        percebi que isso não acontece somente quando tento sair com o carro, e sim em velocidade, se dou aquela beliscada no acelerado, exemplo 5ª marcha a 3000rpm e trisco no acelerador, no painel do carro e ft acusa o giro subindo e a sonda lá em cima.
        um fato importante que eu acho que deve ser esse o problema, tps. sempre que acontece isso no visor da ft acusa tps 0% com isso a injeção fica igual da ml ou seja na faixa de 1.45ms a 1.80ms, por isso de dar essa falta tremenda. alguém concorda com essa teoria?
        já recalibrei o tps zilhões de vezes e fica a mesma coisa.
        ai fica dificil, ele não tinha que acusar aquela triscadinha no acelerador? ou sou eu que estou exigindo demais do tpsó pode ser o acionamento das borboletas que não ta dando conta de fechar certinho?
        forçando o acionamento delas não vi diferença nenhuma na ml.
        o tps usado é do astra antigo modelo importado, aqueles do ano 94/95. queria usar do mi, o mecanico disse que do astra era mais preciso e custava o mesmo preço e achava com facilidade, sei nao viu.
        quando eu finco o pé e o tps marca 8%, 13% ou mais o motor rende e vai comendo asfalto, ainda rico mas sem muito excesso.
        tirando esse probleminha o motor tá ficando divertido.
          andersonbastos
          pode ser o tps que está com problema. nunca ouvi dizer que o tps do astra antigo era mais preciso.
          faz a sua curva de ignição chegar a uns 30 graus lá pelos 6500 rpm, e depois nos diga como ficou.
            amanha farei um teste em relação a injeção rapida, vi que ela ta muito alta, 40% sendo que isso seria pra borboleta pequena, como uso 4, seriam grandes, vou diminuir esse valor pra uns 4% e ver o que acontece.
            pq lembro que rodando com o mapa antigo, do mecanico, nao dava essa falta tremenda, e nao tive oportunidade de testar o mapa antigo pq ta muito bom a brincadeira do novo mapa.
            mas amanha posto o veredito. e com certeza, sanando esses pepinos, vou aumentar o ponto.
              zorlac, que tal dar um pulo em brasilia, em algum preparador bom de verdade, pra dar uma afinada, recolocar esses canos nos seus devidos lugares, acerto no dosador cut off tudo como manda o figurino? duvido se na manha esse carro seu não de ao menos 5,5 no alcool que ja ta razoavel, em vista do comandaralho e talz? desiste não rapaz… nos mantenha informados, com certeza tem algo errado na instalação da ft\dosador\mangueiras vacuo... verifica com carinho, vai compensar, e qndo ficar pronto tu vai dar é risada dessas zicas... vc deu azar desse pseudo preparador ter colocado a mão no teu carro... e novamente cuidado com esse excesso de 3 por litro... troque o oleo se nao pode dar zica no teu motor...
                G u s t a v o
                vai ter trackday em brasília dia 18/12, creio que seja uma excelente oportunidade de acertar o carro dentro do autódromo.
                  ai zorlac bora pra bsb :pix:
                    então, o lance da oscilação no manometro era o tal t de conexão mesmo, coloquei um com o tubinho menor que vai pro manometro e ele parou de oscilar. marca 3bar agora.
                    então quanto a isso problema resolvido.
                    a injeção rapida baixei de 40% pra 4%, mas nao notei diferença em nada.
                    ir pra bsb, bem que eu queria, já pensou o zezão regulando, sonho rsrs. infelizmente não tem como ir, primeiro que a verba já era, sem grana de tudo agora, segundo que teria que pagar um transporte pro gol, porque rodar ate ai não tem como.
                    so to preocupado em não conseguir resolver esse problema que ta dando quando saio com o carro, tipo, engato a primeira e quando dou carga no acelerador e solto a embreagem pro carro sair, a sonda fica pobre e o carro quase morre. ja coloquei pra injetar 10, 20, 30% nessa faixa de rotação e não melhorou nadinha (injeçãoxrpm).
                    acelerando o carro tá ficando forte, da pra notar o que tem debaixo do capo. a marcha lenta consegui estabilizar e a sonda fica entre 0,90 a 1,00 em ml tanto frio quanto quente. acelerando ainda preciso diminuir a injeção ms com o tempo consigo isso. mas antes preciso resolver esse problema de quando saio com o carro dar essa falta.
                    será que pode ser ponto? mas ja vi tabela com gente que usa mais ponto que eu nessa faixa e duvido que de falta na saida.
                    então pra sair com o carro preciso acelerar muito e dar aquela queimadinha na embreagem de ceramica, ai ele sai numa boa e forte. mas pro dia a dia é inviável isso.
                    depois ligo o cutoff também, quando resolver esse pipino.
                    e queria ligar o map, mas nao tenho ferramentas pra isso.
                    ainda resta esperança, to correndo atras de outros contatos de gente que possa regular isso aqui em goiania mesmo.
                    mas o desanimo ta forte.
                      pra mim tá meio que na cara que isso é falta de acerto na injeção rápida.
                      se vc aumentar a aceleração beeeem suavemente, a falha ocorre tbm?
                        ocorre também.
                        principalmente com o carro parado e na hora que tenho que sair, se eu acelerar aos poucos ele da falta e morre.
                        se estiver com o carro em movimento, pé no fundo e depois aliviar e manter aquela beliscadinha, da falta também, ai preciso acelerar pra voltar ao normal.
                        pior que acabei de fazer um teste com o mapa do preparador e não deu falta ao sair com o carro.
                        peguei os valores da aceleração rapida dele e joguei na ft no outro mapa, continuou dando falta.
                        to pensando em pegar o mapa dele, copiar e alterar a injeção e depois o ponto. nesse fds devo brincar um pouco.
                        porque estou mexendo em cima do mapa padrão da ft, que é o 2º mapa que postei.
                          cara, vc ta alterando o percentual dos parametros muito amplamente, sem resultado minimo, pra mim tem coisa errada com a instalação da ft, pq lembro de vc comentando de algumas zicas com relação a mangueiras de vacuo, dosador … pra mim tem alguma zebra ai, verifica esses bicos na maquina, olha direitinho esse dosador, vai ver é um vacilo tão grande e ao mesmo tempo tão insignificante que passa despercebido, depois tu se pergunta pq não tinha visto isso antes... eu leonardo, quebrava o pau com o preparador q montou, pq perante a lei temos garantia de 3 meses, exigia algo pelo menos um consumo aceitavel, mangueiras no lugar... segundo, map e cut off no seu caso é essencial, faz uma força tarefa ai com amigos q possam ter ferramentas ou algo do tipo cara... desanima não.
                            pois é leo, sinceramente eu já larguei mão dele pra mexer no carro. quando quebrou o escape oc arro ficou lá mais de 30 dias esperando as peças que eu havia encomendado. nada que impossibilitasse de ligar o motor. pedi pra trocar o sensor de temp.ar, olha a conexão do tps como o suporte da ft me passou pra ver se os valores batiam, senao teria que inverter o fio, e cansei de bater na tecla sobre a mangueira de vácuo do dosador e do map. mas o cara insiste em negar e dizer que não precisa por causa do comandão que uso, que o vacuo no coletor é super instavel etc….
                            poxa, e depois ainda ter que ouvir que é melhor eu ficar cuidando dos meus sites que eu sou melhor do que mecanico é foda. posso nao ter curso de mecanico, injeção, mas tb nao sou leigo a esse ponto. sei de algumas coisas lendo e forum pp, posso nao saber como fazer por falta de ferramentas adequadas, mas depois dessa já era. o carro ficou pronto tem mais de 6 meses, lá pra maio/junho que foi tentado o acerto no autodromo que paguei e entregue o carro com esse absurdo. cutt off desligando com motor em movimento, de acordo com a ft é porque tem coisa errada nos fios do tps que dá 0% e ele corta.
                            então o carro ficou la por causa do escape, pergunto, vc acha que foi feito o que pedi? quando busquei o carro ainda perguntei e falou que esqueceu sei, já é má vontade.
                            tenho como idolo aquele gol g3 prata que o evandro lima montou, meu motor tem quase tudo igual, e olha que aquele gol usa bicos de 96lb e é 2.1 inclusive o comando é muito parecido com o lob center 112º que dizem ser o limite aceitavel sem atrapalhar a lenta. e nesse gol, tem comandão, tem map, vacuo do dosador, tudo como manda o figurinho e oc arro é liso. nem mostrando o carro pro cara ele aceitou o fato de ligar map e vacuo dosador.
                            então, tem uns amigos que estão me ajudando, e tá dificil encontrar alguem em goiania que saiba mexer na ft. se demorar muito, levo o carro de volta pra oficina dele e mando tirar tudo e voltar original. porque o que nao pode é eu ter o carro aqui, precisar do carro e não poder usar. ai num futuro quando eu tiver + recursos mando pra bsb pra montar e acertar.
                            sem contar a encheção de saco aqui em casa e até de amigos.
                              G u s t a v o
                              zorlac, vamos ser inteligentes desmontar é o c@#$%ˆ
                              espera até a arrancada de goiânia e veja com o netinho da neo motorsports pra ele acertar seu carro, assim vc não paga pra ele ir até gyn e vc não manda o carro pra brasília.
                                mas será queo cara vai ter tempo e dedicação pra acertar o meu carro, já que eles estarão pra competir e tem os carros da equipe pro cara cuidar.
                                  é galera, so pra atualizar.
                                  estou bastante animado hoje. amanha cedo deixarei o gol num mecanico que acerta o carro de um amigo que acabou de colocar a ft,o carro dele é um gts t, no carbura ele rodava com 2.8bar, na ft ele vai rodar com 2,5bar no booster e 1,8bar no pe. pirei porque em 1 semana o mecanico dele instalou a ft, chicote, plugues, deu uma regulada de leve pra ele dirigir com 0,6bar, o carro dele ta fazendo 5km/l alcool e ta liso liso liso, igual original, e ainda terá ar-condicionado.
                                  então é ver o que vai rolar amanha, será que ele vai dar conta do aspro? rezo que sim. tomara que nao venha surpresas desagradáveis por ai.
                                    Gui_Jpa
                                    o pior que pode ter no teu carro sao os bicos gigantes.
                                    do resto nao tem muito misterio (desde que o cara faça novamente a instalacao do chicote).
                                      isso ai cara, a anos vejo vc sonhando com esse projeto, não é agora pcausa de um pseudo preparador, filho duma caminhoneira de regata que tu vai desistir…
                                      desanima não zorlac tava querendo ir pra gyn visitar pisca e o pai dele para algumas brincadeiras, to vendo q se eu for, vou ter q dar um rolé de goleta aspirado e fortinho :d
                                      desmontar nao segura as pontas po...
                                        opa, boa notícias.
                                        a nova oficina vai refazer o projeto. passei os dados do motor, quando falei da taxa 14:1 que o outro mecanico tinha me passado, o cara perguntou se eu tinha rebaixado cabeçote e bloco, e disse que o pistão era reto e não com aquela bolota pra cima. nisso de cara ele disse que é impossível eu ter 14:1 de taxa. eu devo ter na casa dos 11:1, ai ele deu a opção de rodar na gasolina ou taxa e rodar no alcool.
                                        enfim, mandei taxar pra 14:1 pra ficar no acool. então será refeito o preocesso de retifica pra rebaixar o bloco e cabeçote além do o ring :d
                                        instalação da ft será refeita e testado todos os fios e conectores, porque ele achou 2 fios soltos que nem eu sabia de onde era e onde estava.
                                        será ligado o map, ele disse que tem que ligar map, mesmo com meu comando que por sinal ele elogiou demais esse comando, mas ja avisou que vou perder um pouco na baixa, ja que o carro é do dia a dia, não importo, essa perda é pequena se comparado ao original.
                                        então o carro ja está em processo de desmontagem. elogiou muito esse projeto e questionou o porque não montei 2.0, 2.1 ou 1.9, ai falei que devido ao carro ser de uso diario o outro mecanico não quis arriscar devido a superaquecimento no sistema e blablabla, ele disse que era uma pena, porque a grana que gastei montaria um 2.0 facil facil, então isso fica pra proxima. ele mostrou os carros da oficina turbinados com mais de 500cv de uso diário e km, inclusive os donos viajam com os carros numa boa. isso me animou muito, porque mostrou que o cara entende mesmo de ft e preparação.
                                        ele conhece o outro mecanico, e disse que o cara so é bom pra fazer chão e é muito criteioso na montagem, mas motor bravo mesmo ele tem que aprender muito.
                                        então a previsão é daqui uns 14 dias o novo gol estar rodando.
                                        a má noticia é que isso me gerou um gasto inesperado. não imaginava ter que abrir motor pra taxar, ai ele explicou que no motor do outor mecanico deve ter dado essa taxa porque é 2.0, ou seja o virabrequim muda o curso, e o mecanico baseou-se nisso e disse que o meu tb tinha 14:1 :d
                                        agora é esperar.
                                        leo, sei la, tente vir em janeiro hehehe, creio que ate la o gol ja terá um bom acerto.
                                        por enquanto é isso.
                                        obs.: se vocês vissem o opala que tem lá, pelo amor de deus, pneus mt traseiro, todo reformado, parece um dragster.
                                          buxim
                                          opa, boa notícias…
                                          eu não entendi uma coisa… o que fez o seu motor subir a taxa foi só a troca dos pistõesó
                                          nunca baixou nada o cabeçote?
                                          aproveita e já providencia logo o esquema do cambio... cheque especial, cartão de crédito, meia do papai-noel tudo que puder usar aí...
                                          olha só eu uso os bicos do astra flex no meu carro e até agora tudo bem... na verdade sobra um pouco de bico ainda.
                                          meu vizinho tem um mil turbo com 250 cv e usa esses siemens de 60lbs, com muita folga.
                                          boa sorte na montagem de verdade e uma coisa é fato, não vai acreditando de cara em tudo que o novo mecânico falar não...
                                          pesquisa antes e só depois autoriza a execução;
                                          tenta acompanhar o retrabalho com uma prancheta para suas anotações... no dia que abrir para fazer a medição (buretrar).
                                          não esquece de ir postando as novidades aqui.
