  4. Projeto saveiro 1.6 ap flex 2009
87 Posts 22 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    meninas não briguem.
    leo, esquece fanatismo, xiitismo e achismo, posta aí pô.
    vai ser foda mas vou ignorar, esse troll dos infernos dá sorte q acha um pavio curto feito eu pra rebater as babaquisses q fala… piá criado com avó, ou é gay ou sai isso ai... ou os dois não sei :d
    ok joel, vou postar, estou no trabalhando, hoje a noite tenho compromisso, mas entro assim q possivel e coloco a receita fica um ap 1.6 esperto, e dá coro em diversos carros de cilindrada maior, ex astra 2.0 vectras 2.0 e 2.2, audi 1.8 aspro, c4 2.0 enfim varios... e o melhor de tudo, super simples, mudanças simples...
      Zé chedid
      caro amigo, aqui é um forum de discussão, por isso, quando falar de algo, fala de como é feito, o que foi feito, evitando formulas espéciais, ou mágicas. ninguém sabe tudo, ninguém é deus, mas todos temos direitos de tirar nossas conclusões com base em dados concretos, fatos e não só no eu afirmo, assim é verdade … tempo atrás, começou uma disccussão aqui sobre umas tralhas vendidas na net e tudo proque se fabricante não fornecia os dados, super valorizava os resultados... então evitamos que isso aconteça novamente, e tudo que falarmos vamos ter em base como e porque aconteceu.... sem achismos ok? sem milicas de algum produto... sem qualquer fanatismo... é o mínimo de respeito que todos aqui precisamos como seres pensantes....
        o lance é… uma minoria pra não dizer um só de filhos da puta... o resto vc ja sabe... mas, não entremos nisso novamente, como disse no post ao amigo joel será resolvido.
          receita para qualquer ap mi, seja 1.6~1.8~2.0 rodando na gasolina
          comando crane hidraulico 272
          coletor 4x1, sem catalisador, abafadores menos restritivos
          vela sem as arroelas de assento, para a vela ficar mais centrada e mais pra dentro da câmara de combustão
          cabeçote original com trabalho em angulo de válvula
          chip ou distribuidor com ponto inicial em 15~16 + dosador com regulagem inicial
          é suficiente pra vir uns 20cv no máximo, com sorte… mas suficiente pra ficar divertidinho...é possível substituir o comando 272 por um do logus, mas o carro vai ficar menos forte em alta.
            leotasca
            o meu tá com o comando 37.0, e chega a uns 5000 rpm começa a perder o pique….
            era um 1.6 cli, o motor foi retificado e foi pra 1.8. escape 4x1 2.5 . mas já eh bem espertinho... torque de arrancada bom
              mais ou menos esse caminho… mais ou menos... e garanto, fica bem divertido ver a cara de tacho dos 2.0 pedindo pra abrir o capo, vendo a lenta em 900rpm e o motor 100% original, inclusive a caixa do filtro de ar...
              e sobre o comando, estamos falando da preparaçao do flex... 026be original ja da pra brincar legal. qndo chegar em casa posto aqui e vc da uma analisada e me diga oq acha.
                crane 272 não dá lenta em 900 rpm nem fodendo, muito menos lisa. e olha que eu já tive dois desse comando.
                o resultado final é muito bom, mas daí a dizer q fica original é demais tbm.
                se alguém quiser dica ou acompanhar, tem um tópico meu contando quando instalei esse comando pela última vez, é só procurar na busca.
                  1- filtro de ar k&n inbox -> compra-se no mercadolivre e custa aproximadamente 300,00 já incluindo o frete. esqueça filtro conico
                  2- coletor dimensionado 4x1 para motor ap (com ar e direção) -> compra-se no mercadolivre na faixa de 350,00 já incluindo o frete. atente-se ao fato de ser para carros com ar e direção
                  3- polia regulável para motor ap -> compra-se no mercadolivre. pode ser qualquer uma que você achar mais bonitinha . custa de 60 até 160 reais, dependendo do modelo.
                  4- cabeçote -> tenha a certeza de que nunca foi mexido. sugiro que faça o cabeçote e a polia conjuntamente, para pagar mao de obra apenas uma vez. retire o cabeçote e mande-o para uma boa retífica e peça para retirar de 0,8mm a 1,0mm da face inferior (11 a 12 taxa tem q buretar)
                  5- velas: tem que trocar porque as suas velas originais vão derreter devido a altíssima taxa de compressão em alguns casos a vela chega a bater na cabeça do pistão
                  use as seguintes velas: ngk - bkur7etb-10
                  toda vela vem com 1 arruela fixada na rosca dela… coloque mais uma arruela (total = 2 arruela) para subir a vela cerca de 1,0mm, evitando que ela bata na cabeça do pistão por causa do rebaixamento do cabeçote
                  6- injeção eletronica: desconecte o fio da bateria
                  tire o porta luvas para ganhar acesso ao modulo de injeção
                  solte-o do local onde ele está preso
                  desconecte a tomada
                  e leve-o ao correio mais proximo e mande para reiko (mauricio reiko)
                  o telefone dele é 011 70416162
                  peça o endereço a ele
                  e avise-o sobre todas as modificações que seu carro está
                  pronto
                  receita ultra simples q dá coro em motor maior... resolvido o enigma, e todos q me pediram ja havia enviado via mp antes...
                  eu não mencionei… até pq pra manter o maximo de originalidade, na minha receitinha de bolo q é só pra dar cacete em carro original de maior cilindrada sem mta pretenção, é 110% recomendado o uso do 026be original do flex...
                    xip feito a distância por telepatia???????
                    ahammmm seeeeiiiiiiiiiiiiiii
                    ap gbe detected
                      Fernando_221
                      ap gbe detected
                      já fiz alguns focus duratec a distancia, só tive elogios, não vejo problema desde que a pessoa saiba o que está fazendo. no meu caso, como tenho o carro faço e testo tudo nele, é a cobaia, não me atrevo a mexer em outro.
                      tem um gol g4 1.6 branco aqui no rio com essa receita do leonardo (ou parecida), até hoje só vi videos, o carro é um capetinha, tenho curiosidade de fazer um tira teima.
                      leonardoz, vc conhece o dono desse gol branco??
                        ap gbe detected
                        sim conheço, inclusive me ensinou tudo q sei sobre ap aspro pega trouxa… e não liga não, o otário, babaca troll dos infernos ai de cima fez um fiesta supercharger do zero, mto bacana o carro dele :d
                        qt ao chip a distancia, funciona perfeitamente.
                          precisa de mais comando ai eheh
                          e chip a distância eu acho bemmm complicado.
                            o carro é pra diversão, a final continua sendo de 1.6, vai na frente dos motorzão até 185 depois morre… mais comando não tem necessidade, e o chip a distancia fica perfeito...
                            é um futucadinho no minimo, contra carro original nada de final, lenta pipocando 201m .... com essa config, quase despacha new civic + unichip
                              gostei da receitinha, algo simples e nada muito complexo.
                              sobre dar susto em carros mais fortes, a relação peso/potência ajuda.
                                valeu joel graças a ajuda de um amigo que conseguiu excelentes resultados resolvi tentar, o melhor de tudo é q ao abrir o capo, até a capa do filtro de ar é original, nenhuma modificaçao, nem cabos de velas, os caras ficam putos hahahahaha, fuçadinho vs os dois litrões originais, é só alegria ao ver a cara de tacho dos donos…  e minha saveiro é original tirei calotas pra ficar bandidona, altura original aro 14 original de ferro, nenhuma alteraçao em interior ou exterior... pega trouxa... o foda é a final, 185 morre mesmo estando de quarta... ai os multivalvulas, civic toyota da vida vão embora... mas é só afundar o pé no freio a 170 pq como diz o pisca 1 dedo é benga :d
                                  eu não tiraria o cabeçote do carro prá fazer só isso
                                  ai substituiria o comando original pelo 272…
                                    oq me dizes desse comando? usando a ie original remapeada, lenta, vacuo… e tals... apesar de estar plenamente contente, um up no comando + um remapeamento, poderia vir a calhar, de quebra melhorando até a final do carro.
                                      vacuo vc perde quase nada, de repente nem sente
                                      lenta vai embaralhar pouquissimo
                                      vai pedir bem mais combustível em alta
                                        hmmm, interessante… irei pesquisar e analisar, lenta embaralhando ja falam q é mexido :d apesar de adorar ver um aspro seja ela qual for com a lenta embaralhando... grato pelas infos camarada.
                                          sidney dourado
                                          não é r$2500 no cabeçote, o espindola faz por 1000 http://espindolaturbo.blogspot.com/
                                          http://www.youtube.com/watch?v=ers1fdw73mq
