  4. Projeto saveiro 1.6 ap flex 2009
87 Posts 22 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    crane 272 não dá lenta em 900 rpm nem fodendo, muito menos lisa. e olha que eu já tive dois desse comando.
    o resultado final é muito bom, mas daí a dizer q fica original é demais tbm.
    se alguém quiser dica ou acompanhar, tem um tópico meu contando quando instalei esse comando pela última vez, é só procurar na busca.
      1- filtro de ar k&n inbox -> compra-se no mercadolivre e custa aproximadamente 300,00 já incluindo o frete. esqueça filtro conico
      2- coletor dimensionado 4x1 para motor ap (com ar e direção) -> compra-se no mercadolivre na faixa de 350,00 já incluindo o frete. atente-se ao fato de ser para carros com ar e direção
      3- polia regulável para motor ap -> compra-se no mercadolivre. pode ser qualquer uma que você achar mais bonitinha . custa de 60 até 160 reais, dependendo do modelo.
      4- cabeçote -> tenha a certeza de que nunca foi mexido. sugiro que faça o cabeçote e a polia conjuntamente, para pagar mao de obra apenas uma vez. retire o cabeçote e mande-o para uma boa retífica e peça para retirar de 0,8mm a 1,0mm da face inferior (11 a 12 taxa tem q buretar)
      5- velas: tem que trocar porque as suas velas originais vão derreter devido a altíssima taxa de compressão em alguns casos a vela chega a bater na cabeça do pistão
      use as seguintes velas: ngk - bkur7etb-10
      toda vela vem com 1 arruela fixada na rosca dela… coloque mais uma arruela (total = 2 arruela) para subir a vela cerca de 1,0mm, evitando que ela bata na cabeça do pistão por causa do rebaixamento do cabeçote
      6- injeção eletronica: desconecte o fio da bateria
      tire o porta luvas para ganhar acesso ao modulo de injeção
      solte-o do local onde ele está preso
      desconecte a tomada
      e leve-o ao correio mais proximo e mande para reiko (mauricio reiko)
      o telefone dele é 011 70416162
      peça o endereço a ele
      e avise-o sobre todas as modificações que seu carro está
      pronto
      receita ultra simples q dá coro em motor maior... resolvido o enigma, e todos q me pediram ja havia enviado via mp antes...
      eu não mencionei… até pq pra manter o maximo de originalidade, na minha receitinha de bolo q é só pra dar cacete em carro original de maior cilindrada sem mta pretenção, é 110% recomendado o uso do 026be original do flex...
        xip feito a distância por telepatia???????
        ahammmm seeeeiiiiiiiiiiiiiii
        ap gbe detected
          Fernando_221
          ap gbe detected
          já fiz alguns focus duratec a distancia, só tive elogios, não vejo problema desde que a pessoa saiba o que está fazendo. no meu caso, como tenho o carro faço e testo tudo nele, é a cobaia, não me atrevo a mexer em outro.
          tem um gol g4 1.6 branco aqui no rio com essa receita do leonardo (ou parecida), até hoje só vi videos, o carro é um capetinha, tenho curiosidade de fazer um tira teima.
          leonardoz, vc conhece o dono desse gol branco??
            ap gbe detected
            sim conheço, inclusive me ensinou tudo q sei sobre ap aspro pega trouxa… e não liga não, o otário, babaca troll dos infernos ai de cima fez um fiesta supercharger do zero, mto bacana o carro dele :d
            qt ao chip a distancia, funciona perfeitamente.
              precisa de mais comando ai eheh
              e chip a distância eu acho bemmm complicado.
                o carro é pra diversão, a final continua sendo de 1.6, vai na frente dos motorzão até 185 depois morre… mais comando não tem necessidade, e o chip a distancia fica perfeito...
                é um futucadinho no minimo, contra carro original nada de final, lenta pipocando 201m .... com essa config, quase despacha new civic + unichip
                  gostei da receitinha, algo simples e nada muito complexo.
                  sobre dar susto em carros mais fortes, a relação peso/potência ajuda.
                    valeu joel graças a ajuda de um amigo que conseguiu excelentes resultados resolvi tentar, o melhor de tudo é q ao abrir o capo, até a capa do filtro de ar é original, nenhuma modificaçao, nem cabos de velas, os caras ficam putos hahahahaha, fuçadinho vs os dois litrões originais, é só alegria ao ver a cara de tacho dos donos…  e minha saveiro é original tirei calotas pra ficar bandidona, altura original aro 14 original de ferro, nenhuma alteraçao em interior ou exterior... pega trouxa... o foda é a final, 185 morre mesmo estando de quarta... ai os multivalvulas, civic toyota da vida vão embora... mas é só afundar o pé no freio a 170 pq como diz o pisca 1 dedo é benga :d
                      eu não tiraria o cabeçote do carro prá fazer só isso
                      ai substituiria o comando original pelo 272…
                        oq me dizes desse comando? usando a ie original remapeada, lenta, vacuo… e tals... apesar de estar plenamente contente, um up no comando + um remapeamento, poderia vir a calhar, de quebra melhorando até a final do carro.
                          vacuo vc perde quase nada, de repente nem sente
                          lenta vai embaralhar pouquissimo
                          vai pedir bem mais combustível em alta
                            hmmm, interessante… irei pesquisar e analisar, lenta embaralhando ja falam q é mexido :d apesar de adorar ver um aspro seja ela qual for com a lenta embaralhando... grato pelas infos camarada.
                              sidney dourado
                              não é r$2500 no cabeçote, o espindola faz por 1000 http://espindolaturbo.blogspot.com/
                              http://www.youtube.com/watch?v=ers1fdw73mq
                                junior dias
                                hmmm, interessante… irei pesquisar e analisar, lenta embaralhando ja falam q é mexido :teteto: apesar de adorar ver um aspro seja ela qual for com a lenta embaralhando... grato pelas infos camarada.
                                fala galera… estive afastado um pouco mas vamos la foram varias informações.... estive conversando com um preparador aki da regiao e me deu uma ideia parecida com a sua leonardo mas com comando quanto a trabalhar a admiçao fluxo de ar, velas, filtro de ar, mas nao falou em taxar o cabeçote... ate fiquei meio confuso pq pelo que sei (me corrija se estiver errado) os flex sao uma bosta na compressão tanto para alcool quanto para gasolina. ele me disse que nao teria necessidade pq com o comando ja ficaria bom e eu nao perderia o cabeçote so para andar com alcool por causa da taxa.... oque vcs acham?
                                valeu
                                  matt5
                                  acredito que o que seu preparador quis dizer é que a taxa não é nem ideal para alcool(baixa) nem para gasolina(alta) e usando o carro no alccol vc não teria que baixar a taxa(o que as vezes requer a troca do cabeçote), para gasolina sim.
                                  eu não acompanhei o projeto, só estou comentando o seu ultimo post.
                                  abraço e boa sorte
                                    junior dias
                                    abraço e boa sorte
                                    na verdade nao queria mexer nesse cabeçote original…. estou tentando arrumar um do golf 2.0 com fluxo cruzado...queria ter um ganho de uns 20 a 30 cavalos...oque acha?
                                      matt5
                                      olha, apesar de muitos acharem jogar dinheiro fora… na minha opinião é um dos dinheiros mais bem investidos, alguns gastam 3k reais em um cabeçote unilateral que é feito com os dutos de tamanhos diferentes, a camara com desenho inadequado, nunca dando o cmf aproximado entre adm e escap (o que é muito importante em qualquer preparação ou até mesmo motor original) um cabeçote que ja é horrível de berço, um projeto sem pretensão em alto rendimento .
                                      outro detalhe é caso for fazer a preparação do mesmo, procure sempre pessoas com know how e equipamento adequado para medição, fuja daquele que chega dizendo que tira trocentos cmf s do cabeçote mas nem sabe o que é fluxo. as vezes junior, vale até mais a pena partir para um cabeçote 20v. comm o dinheiro do x-flow mais o da preparação o valor fica bem aproximado ou o mesmo de um cabeçote agu 20v lp, que original, tem mais fluxo e cmf s que um 8v com a melhor preparação das melhores preparadores de cabeçote. ( pense bem no blueprint do seu projeto antes de começar a comprar peças, esperar a preparação dar certo ou errado, um bom plano é muito importante).
                                      bom acho que é isso. espero ter ajudado.
                                        junior dias
                                        boa tarde matt…
                                        entao arrumei o cabeçote do passat alemao 1.8 20v turbo completo com admiçao bobinas sensores tbi coletor.... 1500 oque acha? mais uma retifica e oque mais precisaria mexer para colocar esse cabeçote no carro?
                                          matt5
                                          porra mlk, esse é o cabeçote, se não me engano já é o large-port. leva na pro heads, samacar… eles vão saber deixar ele zerado e pronto pra usar, caso queira vc mesmo adaptar, procure aqui mesmo, nosso amigo bugalows esta montando o dele, 1.9 20v bloco baixo ap, e se não me engano alguem deixou um tutorial muito bem explicado de como segue o swap de cabeçote. com um cabeçote desses vc vai descobrir o que teria jogado fora em um 8v, de concepção antiga, que funciona, mas nem de longe é bom .
                                          enfim, abrace o cabeçote e aí é partir para as maldades, seria interessante aumentar a capacidade cúbica do seu motor, pelo menos para 1.8litros, o torque vai te fazer muita falta na preparação aspirada, e como o resto é basicamente tudo o mesmo, não vai ter problemas para trocar os virabrequins, apenas talvez os pistões, mas como é um aspirado, já venha com os forjados prontos para os 20v, e ainda vc poderá buscar sem maiores problemas os 180hp+.
                                          dai é mandar fazer um coletor de escape bem dimensionado, te aconselho a fazer um gabarito em algum programa de calculo de fluxo, ele já vai te dar as medidas bem próximas as ideais, para que vc tenha potência e torque melhor distribuídos na curva. a admissão trabalhada, com itb s, ou até mesmo um bom coletor de uma borboleta vai ajudar a distribuir melhor o torque na curva, desde que bem acertado comandos vc vai ter uma gama interessante importada, aqui no br só me recordo dos carlini no momento, mas terá a vantagem de ligar pra ele e encomendar o modelo que desejar e as spec s que forem melhores para a sua finalidade, ele ainda pode te dar assessoria caso aconteça algum problema.
                                          enfim, pra fechar, vai gastar bem mais que um turbo padaria pra a potência desejada. mas o prazer de um aspirado é de outro mundo.
                                          abraço e boa sorte com o brinquedo.
