  4. Acerto no clio 1.6 16v turbo
29 Posts 5 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    biriba
    onde vc colocou o bico suplementar?
    pode ser que esteja acumulando combustível do bico suplementar em algum lugar na pressurização, ou bico gotejando.
      manof
      na ultima curva antes de entrar na tbi.
      o foda eh que nao tenho foto pra mostrar, o carro está na oficina e só pego amanha
      o que faz o bico gotejar?
      talvez o his esteja demorando pra cortar o bico após a alimentaçao?
      valeu pela ajuda
        a tomada de pressão do his tá antes ou depois da borboleta???
        tem que ser depois da borboleta. se colocar antes acontece isso.
        o que foi feito quanto ao sinal do mapo usa clamper?
          manof
          puts, isso que vc disse faz sentido, nao tinha pensado nisso antes.
          a tomada está antes da borboleta, na pressurizaçao.
          agora, nao sei onde posso colocar a tomada de pressao depois da borboleta, porque meu coletor é original, de plastico :/
          quanto ao map, está sem clamper, ao que indica, ele nao acusa erro.
            biriba
            o meu setup é bem parecido com o seu, tudo original com digipulse e bico de monza na pressurização. quanto a cortar é bem rápido o corte quando não tiver pressurizando.
            porque tem que ser depois da borboleta? eu coloquei antes pra garantir uma mistura maior.
              pq a pressão antes da borboleta não é igual a depois da borboleta. as vezes tem 101kpa (atmosfera) no coletor e 130kpa na pressurização (0,3 bar de turbo), com isso o suplementar tá mandando combustivel desnecessário.
              outra situação é que a borboleta fecha e a pressurização ainda tem pressão, com isso a his continua mandando combustivel encharcando a admissão
              mano corta a mangueira do hidrovacuo e coloca um t para ligar na his beleza vai resolver seu problema
                manof
                valeu pela ajuda galera, espero que seja esse meu problema…rs
                vou falar pro mecanico hoje fazer isso pra testar, vamos ver se vai dar certo
                caso nao dê, mais alguma ideia do que possa ser?
                valeu denovo
                  se isso não resolver pode ser o map dando bug… dae teria que usar um clamper para teste;;;
                    manof
                    passei no meu preparador hoje e ele ja modificou a tomada de pressao, agora está dps da tbi, parece que na mangueira da partida a frio (meu carro eh flex)
                    ele ia amarrar o carro no rolo e testar agora de tarde, vamos ver se é isso.
                    pedi pra ele passasr o scaner pra chegar se o map da erro, mas ele disse que já havia passado e nao dava erro nao, mesmo porque, segundo ele, o primeiro sintoma disso seria fechar a borboleta, pois o acelerador é eletronico. como isso nao aconteceu, creio que o map esteja ok.
                    hoje de tarde devo pegar o carro, vamos ver como vai estar.
                    eu posto o resultado aqui depois
                    valeu pela ajuda
                      biriba
                      ahhhh siimmm, tinah entendido que o bico deveria ficar depois da borboleta
                      a tomada de ar sim tem que sair do coletor
                        manof
                        agora está lá …rs
                        na verdade nao está no coletor, está depois da tbi, num tubinho que já existia originalmente
                          manof
                          galera, resolvido o problema.
                          o menegotto matou a pau.
                          o problema era com a tomada de pressao pro his mesmo
                          agora caro liso liso, parece turbo original de fabrica…espirra bem baixinho e escape bem silencioso...rs
                          abraços,
                          obrigado pela ajuda
                            biriba
                            muito bom postas uns videos depois.
                              posta uns vídeos depois
                              e parabéns por dar retorno… pessoal tem costume de vir aqui achar solução pros problemas e sumir sem nem dizer se resolveu hehehehehehehhe
                                manof
                                valeu gente
                                nao fiz nenhum video e nem tirei fotos ainda…rs
                                video eu nao garanto, mas alguma foto eu tiro e posto (claro, do cofre, que a proposito, parece original pintei toda a pressurizaçao (inclusive intercooler) de preto, um cara mais leigo nao fala que meu carro é turbo...rs)
                                mas segue uma foto do carro, espero que gostem
                                edit: ainda nao tirei fotos.
                                estou viajando a trabalho e logo que voltar (dps do dia 17) eu posto fotos do cofre e mais informaçoes
                                  caramba… sonho de consumo... clio 1.6 16v turbo.... isso anda pra caramba.... e faz curvas como poucos. conjunto perto da perfeição.
                                  parabéns, cara.
                                    WEST
                                    parabéns pelo carro, clio 2p é show só pega leve na pressão, pois as bielas originais podem ficar com falta de ar e querer fazer um buraco no bloco pra respirar..
                                    west
                                      manof
                                      parabéns, cara.
                                      e ai velhao…obrigado pelo elogio
                                      o carro está legal mesmo, agora está do meu gosto..rs
                                      abraços, valeu
                                        manof
                                        west
                                        valeu cara
                                        entao, a pressao tá baixa, mas a potencia tá me preocupando um pouco.
                                        com 0,5 bar (minimo que vem na k16), vieram 191 cv na roda, quase 230 no motor…meio que já está no limite, mais que isso quebra com ctza
                                          manof
                                          segue gráfico
