  4. Acerto no clio 1.6 16v turbo
29 Posts 5 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    a tomada de pressão do his tá antes ou depois da borboleta???
    tem que ser depois da borboleta. se colocar antes acontece isso.
    o que foi feito quanto ao sinal do mapo usa clamper?
      manof
      puts, isso que vc disse faz sentido, nao tinha pensado nisso antes.
      a tomada está antes da borboleta, na pressurizaçao.
      agora, nao sei onde posso colocar a tomada de pressao depois da borboleta, porque meu coletor é original, de plastico :/
      quanto ao map, está sem clamper, ao que indica, ele nao acusa erro.
        biriba
        o meu setup é bem parecido com o seu, tudo original com digipulse e bico de monza na pressurização. quanto a cortar é bem rápido o corte quando não tiver pressurizando.
        porque tem que ser depois da borboleta? eu coloquei antes pra garantir uma mistura maior.
          pq a pressão antes da borboleta não é igual a depois da borboleta. as vezes tem 101kpa (atmosfera) no coletor e 130kpa na pressurização (0,3 bar de turbo), com isso o suplementar tá mandando combustivel desnecessário.
          outra situação é que a borboleta fecha e a pressurização ainda tem pressão, com isso a his continua mandando combustivel encharcando a admissão
          mano corta a mangueira do hidrovacuo e coloca um t para ligar na his beleza vai resolver seu problema
            manof
            valeu pela ajuda galera, espero que seja esse meu problema…rs
            vou falar pro mecanico hoje fazer isso pra testar, vamos ver se vai dar certo
            caso nao dê, mais alguma ideia do que possa ser?
            valeu denovo
              se isso não resolver pode ser o map dando bug… dae teria que usar um clamper para teste;;;
                manof
                passei no meu preparador hoje e ele ja modificou a tomada de pressao, agora está dps da tbi, parece que na mangueira da partida a frio (meu carro eh flex)
                ele ia amarrar o carro no rolo e testar agora de tarde, vamos ver se é isso.
                pedi pra ele passasr o scaner pra chegar se o map da erro, mas ele disse que já havia passado e nao dava erro nao, mesmo porque, segundo ele, o primeiro sintoma disso seria fechar a borboleta, pois o acelerador é eletronico. como isso nao aconteceu, creio que o map esteja ok.
                hoje de tarde devo pegar o carro, vamos ver como vai estar.
                eu posto o resultado aqui depois
                valeu pela ajuda
                  biriba
                  ahhhh siimmm, tinah entendido que o bico deveria ficar depois da borboleta
                  a tomada de ar sim tem que sair do coletor
                    manof
                    agora está lá …rs
                    na verdade nao está no coletor, está depois da tbi, num tubinho que já existia originalmente
                      manof
                      galera, resolvido o problema.
                      o menegotto matou a pau.
                      o problema era com a tomada de pressao pro his mesmo
                      agora caro liso liso, parece turbo original de fabrica…espirra bem baixinho e escape bem silencioso...rs
                      abraços,
                      obrigado pela ajuda
                        biriba
                        muito bom postas uns videos depois.
                          posta uns vídeos depois
                          e parabéns por dar retorno… pessoal tem costume de vir aqui achar solução pros problemas e sumir sem nem dizer se resolveu hehehehehehehhe
                            manof
                            valeu gente
                            nao fiz nenhum video e nem tirei fotos ainda…rs
                            video eu nao garanto, mas alguma foto eu tiro e posto (claro, do cofre, que a proposito, parece original pintei toda a pressurizaçao (inclusive intercooler) de preto, um cara mais leigo nao fala que meu carro é turbo...rs)
                            mas segue uma foto do carro, espero que gostem
                            edit: ainda nao tirei fotos.
                            estou viajando a trabalho e logo que voltar (dps do dia 17) eu posto fotos do cofre e mais informaçoes
                              caramba… sonho de consumo... clio 1.6 16v turbo.... isso anda pra caramba.... e faz curvas como poucos. conjunto perto da perfeição.
                              parabéns, cara.
                                WEST
                                parabéns pelo carro, clio 2p é show só pega leve na pressão, pois as bielas originais podem ficar com falta de ar e querer fazer um buraco no bloco pra respirar..
                                west
                                  manof
                                  parabéns, cara.
                                  e ai velhao…obrigado pelo elogio
                                  o carro está legal mesmo, agora está do meu gosto..rs
                                  abraços, valeu
                                    manof
                                    west
                                    valeu cara
                                    entao, a pressao tá baixa, mas a potencia tá me preocupando um pouco.
                                    com 0,5 bar (minimo que vem na k16), vieram 191 cv na roda, quase 230 no motor…meio que já está no limite, mais que isso quebra com ctza
                                      manof
                                      segue gráfico
                                        biriba
                                        pourra parabéns
                                        quando meu carro era original ainda não conseguia acompanhar um clio desse na arrancada não.
                                          aquela barriguinha no gráfico ali pelos 3500 rpm indica excesso… a entrada da his deve tá muito forte ou bico gigante de monza não colaborou...
                                          mas já tá muito bom... k16 é outra coisa....
