  4. Pneu furado - garantia?
29 Posts 15 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    streit
    gus, valeu pela explicação
    até pensei em te ligar quando aconteceu, mas que amigo de merda seria esse que só liga quando precisa? hehe
    na real é isso mesmo. perfil baixo exige um cuidado extremo.
    infelizmente pra rodar bem no brasil, só mesmo com roda de ferro, aro 14 e pneu chinês. ai vc não esquenta a cabeça. :hauhau:
      Zé chedid
      gente, funciona assim:
      a garantia dos fabricantes de pneu é de 5 anos contra defeitos de fabricação.
      cortes, furos, rasgos, bolhas, desgastes rápidos e/ou irregulares não são causados por problemas de fabricação mas sim por danos acidentais de origens diversas.
      vcs comentaram sobre ir na loja e pedir o laudo da fábrica. isso é correto, é o 1o passo. porém, o procon ou qquer órgão judicial não vai obrigar um fabricante a dar outro pneu, muito menos a concessionária ou fábrica do veículo, a menos é claro que realmente seja um defeito de fábrica, o que é muito raro em pneus de marcas boas.
      quando o dano é causado por algum buraco ou defeito na pista, o ideal é pegar um laudo do fabricante do pneu, uma foto do local e cobrar do responsável pela conservação da rua/estrada, que pode ser a secretaria municipal de obras da cidade, der ou dner, estradas pedagiadas é mais fácil ainda, pagam rápido e nem questionam.
      eu coordeno o dpto técnico da yokohama, e assino todos os laudos de pneus, então to acostumado a ver clientes brigando com a gente achando que tudo que acontece no carro é culpa do pneu, e não é bem assim. no brasil, nosso índice de bonificações por problemas de fabricação é de 1 pneu a cada 500.000 vendidos, e mundialmente é de 0,001% da produção. raramente vai acontecer de pagar por um defeito, a maioria é dano acidental ou de origem mecânica.
      pressão abaixo do indicado pela fábrica, principalmente em pneus de performance e perfil baixo, facilita muito o surgimento de cortes e bolhas laterais, além de aumentar o consumo de combustivel e diminuir a durabilidade. fizemos uma pesquisa que saiu num jornal daqui, fui num posto com a equipe do jornal abordar motoristas perguntando só sobre calibragem. de cada 10, 9 ou não calibravam ou faziam errado, usando 28 ou 30 libras, independente do carro e do tipo/medida de pneu… teve um cara que disse que tinha o carro a 1 ano e meio e nunca calibrou pneu. isso é um risco muito grande de causar danos e prejuizo pro bolso do consumidor, sem falar nos danos causados pela falta de manutenção dos carros.
      pneu é a caixa preta do carro, ele não causa os problemas, mas entrega tudo o que foi feito e até a forma de condução dos motoristas. pra quem trabalha com isso e tem experiencia, é muito fácil detectar tudo o que aconteceu até o surgimento do problema só pelo exame do pneu, que começa com a desmontagem e análise da parte interna como comentaram acima.
      streit meu amigo, nessa vc dançou. não se deve remendar a lateral de um pneu, pois o conserto que fazem é um quebra galho, já que a carcaça ja foi comprometida e não existe reparação para essa parte do pneu.
      qualquer dúvida, podem perguntar que ajudo a acabar com os mitos do mercado.
      não concordo, aquelas saliências do asfato jamais poderia explodir um pneu… eles devem ser feitos para suportarem as condições normais de nossas estradas, senão, vão vender pneus lá fora e não aqui. não to dizendo que eles tem que fazer pneus a prova de tudo, e de qualquer buraco, mas me desculpem aquelas sinalizadores são rotinas de nossas estradas, e não são defeito ou coisa mal feita.... como advogado, eu entraria sim contra o fabricante, com grande chances de vitória.
        GusWRC
        não concordo, aquelas saliências do asfato jamais poderia explodir um pneu… eles devem ser feitos para suportarem as condições normais de nossas estradas, senão, vão vender pneus lá fora e não aqui. nÃo to dizendo que eles tem que fazer pneus a prova de tudo, e de qualquer buraco, mas me desculpem aquelas sinalizadores são rotinas de nossas estradas, e não são defeito ou coisa mal feita.... como advogado, eu entraria sim contra o fabricante, com grande chances de vitória.
        mas qual seria o argumento técnico?
        se o carro rodar com pressão abaixo do recomendado, já gera uma sobrecarga, e facilita um corte.
        teve um cliente que pegou um buraco no 3o dia com o pneu, não tinha nem 200km. entrou no procon, perdeu. foi pra justiça comum, perdeu de novo e disse que vai recorrer…. vai perder até cansar e ainda vai ter que pagar toda a nossa despesa...
        se um pneu tem defeito de fábrica, a fábrica tem o maior interesse em pagar, pedir desculpas pelo transtorno e ver o que aconteceu para que não ocorra novamente o problema. É dessa forma que funciona. se o cliente alega que pegou um buraco e o pneu não aguentou, qual o parâmetro usado? qual o embasamento técnico que o cliente tem para justificar que é um defeito?
        edit: todo pneu importado deve ser homologado pelo inmetro antes de sua comercialização no país. antes mesmo disso, todo novo modelo passa por testes de rodagem de pelo menos 1 ano em condições normais de uso em carros comuns de clientes selecionados. somente depois disso é que dá entrada no pedido de homologação. então essa história que pneu importado não serve pra rodar aqui não procede.
          Zé chedid
          se um pneu tem defeito de fábrica, a fábrica tem o maior interesse em pagar, pedir desculpas pelo transtorno e ver o que aconteceu para que não ocorra novamente o problema. é dessa forma que funciona. se o cliente alega que pegou um buraco e o pneu não aguentou, qual o parâmetro usado? qual o embasamento técnico que o cliente tem para justificar que é um defeito?
          a maioria dos fabricantes abusam das alegações técnicas, e esquecem que eles é que devem provar o mau uso e não é só aleganmdo mas atraves de perícia…. numa boa cansei de discutir isso em ações.... sempre com alegações técnicas e na maioria são inveridicas.... lembrando procom não move ações.. só pode aplicar multas, as ações são movidas em juízo, inclusive a dos juizados especiais...
            GusWRC
            concordo com vc que tem empresas que justificam superficialmente o dano e deixam margem pra dúvida, mas não é o nosso caso. não só explicamos o que ocorreu como justificamos o pq não estamos pagando e o que deve ser feito pra que o dano não aconteça novamente. também o termo de uso, conservação e garantia explica os danos não cobertos pela garantia de produto e as obrigações do cliente com relação à manutenção do veículo e conservação dos pneus.
            sei que o procon não julga, mas quando chegam a solicitar perícia o assunto já se resolve. os peritos nesse caso não são especialistas em pneus, e algumas vezes nem mesmo sabem como um é fabricado, e já peguei casos em que o resultado da perícia era mais absurdo que a alegação do cliente. já fiz laudo para outras empresas tb, e outras já fizeram pra nós, e nesses casos qdo são confrontados e o resultado é o mesmo o processo já é arquivado.
              M5_E34
              concordo com os dois ai em cima, mas convenhamos, esses olhos de gato pequenos que tem na estrada sao usados inclusive para alertar o motorista quando ele desvia a direcao, seja por estar dormindo ou desatencao. dai pra cortar um pneu, alguma coisa tem.
                GusWRC
                porra seu lazarento, deve me ligar quando precisar caraio vc sabe que não é transtorno nenhum pra mim.
                cara, eu to com 17 no focus a 3 anos, e nunca tive problemas, mas o cuidado é sempre redobrado.
                  eniocordeiro
                  galera
                  uso pneus importados atualmente estou com 2 yokohama e 2 kumho, detalhe calibro toda semana 35bar. 205/40 r17, qdo vejo um sinalisador, redutor de velocidade, ou qualquer coisa do tipo. é 30km e que tiver pressa e vir atras pode botar a macha q pula.
                    galera
                    35 bar não é muito?
                    costumo colocar 30 dianteira e 28 traseira sem carga.
                      eniocordeiro
                      35 bar não é muito?
                      cara pneu nesse perfil num tem conforto algum ele é mto duro se ele descalibrar um pouco cria aklas famosas bolhas.
                        streit
                        isso é verdade.
                        mas você confundiu a unidade de medida. não é bar, é psi.
                        eu estou usando 34psi em todos os 4. quando fiz revisão eles baixaram pra 30psi mas senti que o pneu fica um pouco deformado, a impressão que da é que vai criar bolha mesmo.
                        mas meu próximo carro será um jipe com pneu lameiro de gomo alto. maldito asfalto brasileiro…
                          isso é verdade.
                          É o que rola, soma a isso o período de chuva. :hauhau:
                            fusca84
                            heheh
                            streit, foda hein. cag*da mesmo foi colocar hankook de volta. alegaram mal uso. devias ter feito um burnout dentro da concessionaria. fechava tudo de fumaça, olhava pra cara dos caras e dizia, pronto, agora foi mal uso. depois disso, trocaria os 4.
                            eu uso 215/45/17 yokohama a.drive r1. bati com ele num buraco a uns 60 por hora. trincou a roda, mas o pneu não reclamou de nada, continua rodando.
                            esses foram os melhores pneus que já utilizei, sem sombra de duvida. gosto de andar forte as vezes e são excelentes. hoje estao com 27 mil kms e tem +- 4 mm nos sulcos ainda. devem chegar proximo aos 50 mil kms. já usei toyo px4 tambem e estão quase no mesmo nivel dos yoko.
                            esses olhos de gato que vc disse que passou em cima, eu atropelo eles a 100, 110 (afinal, eles estao em qualquer rodovia), as vezes um pouco mais, perto das 2 centenas de km/h. meus pneus nao reclamam.
                              galera
                              35 bar não é muito?
                              uso 225 45 r17 toyo drb no si e uso 34psi.
