  4. [duvida] holset hx40 vs k27 i ae qual escolher
47 Posts 12 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    por está cortando em 7200 e o comando ser pra turbo com menos de 300, eu iria de k27 com refluxo…
    girando mais e com um comadaralho iria de holset. durabilidade? ambas sao renomadas, oleo e filtro, turbo timer ou bom censo antes de desligar o carro e claro uma boa tela ou filtro (a gosto) influencia... e duram muito mais...
    abss
      uma curiosidade, essa k27 é automotiva?
      os carros que usaram ela eram os porsche 956c. ;)
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        abss
        a meta eh chegar nos 400cv ambas são com refluxo mais acho q vo abraça a holset mesmo..
        segundo o cara q ta me vendendo ela eh automotiva sim..
          tem q ficar de olho… se é pra aplicação em diesel.
            G u s t a v o
            eu iria de kkk 27 ou hx35
              smk. 0
              a grande maioria das turbinas usadas aqui no brasil são para diesel
                projetadas para as condições de trabalho do diesel, giro baixo carga constante, temperatura etc etc etc…
                  smk. 0
                  exatamente, mas quero dizer, que mesmo sendo para diesel o pessoal coloca em motores ciclo otto… as hx até onde sei são todas feitas para motores diesel, apesar de ter uma versão (somente aqui no brasil?) aut que dizem ser para uso em ciclo otto, que duvido muito ter alguma diferença das hx40w…
                    tá explicado porque tem tanta turbina que precisa de retífica. elas são projetadas pra ser usadas em motores diesel que giram muito menos.
                      o que a rotação do motor tem a ver com a rotação da turbina???
                      gente, o que move a turbina é o gás do escapamento. se o motor vira 3mil ou 6mil não interessa, o que interessa é o cfm do motor.
                      s10 2.5 anda de t2, enquanto gol 1.0 tb anda de t2…
                      calculando o cfm correto do motor, é só jogar no gráfico de eficiência da turbina e eras isso... o problema é que nem todas turbinas tem grafico disponivel, e menos ainda pessoas que saibam calcular o cfm de um motor preparado... daí acaba usando turbina errada
                      outra coisa é a pressão de óleo de trabalho da turbina... ninguém se preocupa em saber qual a pressão ideal pra turbina... dai acaba socando em bomba calçada com treis arruela e rapidinho o mancal vai pro saco, pq era pra ter 3 bar e tem 6...
                      sem falar em óleo cozido... radiador de óleo é item de luxo em turbo adaptado, enquanto deveria ser mais que obrigatório... sem falar em óleo mineral... sem falar em desligar o carro logo após esmirilhar tudo... vixxi vai longe essa novela sobre conservação de turbina ein
                        doutor caps lock dos infernos pra torrar…
                        8 pau girando, trocando de marcha, pancada dos gases no rotor, 3 step e o capeta a 4... mas não tá errado.
                        oq fode turbina é a pressão continua e linear do motor diesel, giro baixo temperatura de escape baixa, 100% dimensionada para o motor e coisa de 30l de oleo lubrificante circulando...
                        foda, quando minha turbina do 1620 foi pro pau, poderia ter colocado a gt12 do meu gt nele afinal oq move a turbina são os gases... e óleo ele tinha de sobra.
                          alias, pq a holset tira a garantia caso vc use turbina diesel em motor a gasolina? … os engenheiros não devem saber q são gases q movimentam ela...
                          e tenho dito.
                            e como fass nos motor diesel hs, que giram a mesma lerda que um motor de opala???
                            usa turbina automotiva?????
                            e nos caminhões da f-truck, que levam sabugada direto, usam turbina automotiva????
                            sem mais
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              peguei a turbina hj amanha vo coloca no meu carro no lugar da outra holset q ta lá do colega meu.. e vamo fazer o motor a se adequa a ela.. rsrs dps posto resultados
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                ah soh pra esclarecer essa holset minha veio da dnt e na plaquetinha ta escreito aut. só num sei si eh pra carro mesmo isso o tempo vai dizer.
                                  se seu carro solta gases acho que vai rolar ;)
                                    Gui_Jpa
                                    mijei de rir agora
                                    mas, nao tiro a razao do menegotto nao.
                                    tem logica.
                                    bem como nao tiro a tua razao, pela temperatura dos gases.
                                    acho que deveriamos todos tomar uma cerva, e evitar de soltar gases.
                                      Giovani
                                      as turbinas diesel não rodan menos qe as automotivas não
                                      meu irmão trabalha em uma garagem de onibus qe usam holsets e k27,ele disse qe com o motor em lenta a turbina ja gera 0,7kgf de pressão imagina acelerando a 4 mil giros
                                        dnt é tenso…
                                        tenho uma frankstein montado por eles aqui... cx quente da k24 com tampa e rotor da k27, venderam como automotiva... porém não passava de um turbo recon
                                          smk. 0
                                          nao sei das borgwarner, mas a dnt é autorizada holset…
