  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 211.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    bobina de ap flex não tem amplificador integrado… e as individuais tbm não são todas que tem.
    não lembro exatamente qual era a individual que o piu usava na saveiro, mas é 100% de certeza que não tinha driver integrado nelas.
    e dá pra usar centelha perdida com qualquer uma delas.
    vou ver com o pio se ele me da uma dica das bobinas… vlw a dica...
      LCP RACING
      ola amigo blz sou novo aqui no forum
      sobre as bobinas vc pode usar as da audi ou as do marea sao individual as que usa cabo de vela pode usar as do corsa sao as mais forte que tem espero ter ajudado
        bugalaws
        as do audi e marea nao vem com driver interno nao?? tem certeza?
          bugalaws
          ai galera mais umas fotinhos, acabei vindo a sp pegar o nr do motor para o cara que ta legalizando para mim, e vi que chegaram presentinhos para mim aki seguem as fotos:
          polia do virebrequim do audi(creio que terei que elaborar um espaçador, para a polia poli-v dar o alinhamento correto nos acessorios externos.. bomba d agua, alternador etc..:
          e a mais esperada(essa veio importada, segundo o fabricante apesar de ser de aluminio, posso coloca-la sem medo que guenta brincando):
            bugalaws
            ai galera, o bloco foi para a retifica, abrir para 83mm alinhamento de mancais e banho quimico, o virabrequim foi para encurtar a ponta para dar o alinhamento correto na correia, seguem alguma fotos do final de semana de medições:
            alguns ja devem saber mas se forem colocar o vira do audi, é so fazer a ponta da frente, a parte do volante é exatamente igual a do ap, inclusive a rosca dos parafusos.:
            vira no seu novo berço:
            precisa cortar a ponta do vira 7mm para a polia chegar mais perto do bloco e ficar corretamente alinhada, lembrando que vou utilizar a engrenagem do audi, vou tentar usar a mesma correia dele..
            adaptação da roda fonica:
            foi feito para isso:
            carrinho de mercado ap 20v ;)
            por enquanto eh isso pessoal, agradeço a atenção de todos que estão me ajudando..
              bugalaws
              camaradas preciso de uma ajuda sobre a embreagem a ser comprada, duas opções:
              displatô monodisco de carbono r$ 1200(completa com volante aço de aliviado, disco e plato 980lbs);
              ou
              displatec multidisco(2 discos) dois discos cerâmicos r$1800(completa tambem, volante, discos e platô 700lbs);
              nas duas companhias, cada um puxou a brasa para o seu assado, o que me dizem carbono monodisco ou ceramica multi disco?
                cuidado com aquele talho ali no bloco, pra passar o fio do sensor, com o tempo ele pode comer o fio… ta ficando bruto o negocio :lol:
                  bugalaws
                  procurei fazer o mais arredondado possivel, tem alguma sugestão é pensei em colocar uma capa no cabo, tipo uma capa de tecido sei lah…
                    PEROBA
                    sugestoes de quem ja fez tudo isso que vc ta fazendo..
                    eu comprei esses prioneiros de cabeçote na crestana, eles nao prestam, nao coloque, aquela arruela de aluminio cede e afrouxa, sem contar que a cabeça alen eh muito pequena, nao da pra dar 10 kg, pareçe que vai quebrar tudo…
                    eu coloquei os parafusos de md, com a cabeça torneada para entrar no buraco do 20v que eh menor, ja dei ate 13kg de torque e vc pode usar ele varia vezes.
                    ja que vc nao usou a roda fonica do vira do audi, devia ter colocado vira de ap mesmo, ou se seu bloco tivesse o furo do sensor, poderia usar o vira dos passat e a4 com motor aeb, que eh igual ao do ap, porem com roda fonica (bomba de oleo igual do ap)
                    compra a tampa de valvula do turbo que eh multibobina, fica mais top.
                    boa sorte no projeto
                      PEROBA
                      ah o cabeçote agn eh small port e nao large port…large port somente agu ou aeb(o melhor)
                      existe alguns adr large port, mas sao dificeis de achar...
                        cara, não sei se você percebeu, mas do jeito que você fez ali pra conseguir encaixar o parafuso que prende o sensor da roda fônica, se um dia você tiver que trocar ele você tá fudido, porque vai ter que soltar a capelinha pra conseguir tirar ele…
                        dá uma melhorada nisso antes de montar tudo hein.
                        quanto ao cabo do sensor, contanto que você prenda a outra ponta dele, onde fica o conector, pode deixar assim mesmo.
                          bugalaws
                          irmao, isso foi uma coisa que me intrigou muito, porém apos muita pesquisa(inclusive na consecionaria) descobri que o agn tem tanto large quanto small port, é so voce olhar as bocas deles e o formato dos dutos, eh bem diferente de um smal….
                            bugalaws
                            quanto ao prizioneiro, vou dar uma estudada, pois a arruela que tem ali nao eh de aluminio eh de aço.. mas vou ver a questao do parafuso do md.
                            o vira do audi coloquei em função dele ser forjado.. agora ja ta na medida, o pessoal da retifica ja acertou …
                            a tampa de valvulas eu tenho as duas, a do agn e a do turbo, akelas fotos que ta com a capa preta do passat alemão, ele ta com a tampa do turbo(multi bobinas).
                            sabe me dizer quais bobinas avulsas que posso usar que nao tenha driver interno ?
                              clio/scenic não tem driver interno
                                bugalaws
                                voce sempre me salvando ein irmao é muito obrigado rsrsrss agora vai ein.. vamos ver se fica melhorzinho que o cht rsrsrsrsrs
                                  bugalaws
                                  vou tentar melhorar sim amigo, o detalhe que nao sei se tem muito mais material para ser tirado ali… vou verificar...
                                    smk. 0
                                    da pra usar os parafusos de cabeçote do passat v6…
                                    quanto aos large port, são aeb, agu, agn, adr e tem outros ainda... o ideal é olhar pelo código... os large que vi todos terminam com a letra a.... todos tem o codigo do aeb
                                      bugalaws
                                      obrigado pela dica smk. tomara que nao tenha que comprar um jogo inteiro desses parafusos rsrsrs a rosca deles são iguais a do ap ?
                                        smk. 0
                                        os parafusos do passat v6(nao confundir com vr6), tem 133mm de comprimento, com rosca m11 x 1,50… talvez dê fim de curso nos blocos que a rosca fica bem encima... mas aí é tranquilo de resolver...
                                        os dos audi 1.8 20v que testei, são rosca m10 x 1,50 com 115mm de comprimento.... ficam sambando no bloco... porem um colega que adaptou 20v num ap diz ter usado parafusos originais... talvez tenha outro modelo de parafuso que nao seja os m10....
                                          PEROBA
                                          os audi a3 sao m10 mesmo, mas os a4 e passat ate 99 sao as mesma rosca do ap m11….
