  4. Taxa no ap 2.0 aspro…
19 Posts 6 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    não sei quanto de taxa dá pra ir no ap, mas para o motor admitir só 26º de avanço não era pouco que tinha ali não. lembro que no caso dos 1.8alcool não há camara no pistao, ele é reto, a camara de combustao em pms é só o cabecote + luz. o 2.0a tem cava se não me engano. mas a razão de calculo é a mesma.
      faz o ring, no meu foi feito e com isso consegue mais taxa.
      amanha to pegando o carro e vejo com o preparador os dados certinhos, se ele passar. mas vc vai usar caburador né, pretende usar fueltech no futuro proximo?
        smk. 0
        o carro é para um amigo, conversando com ele a ideia é futuramente injeção, tbi + comando maior…
          smk. 0
          12,3:1 é a original do 1.8 a alcool.
          não rebaixei esse cabeçote pq queria experimentar como ficaria na podium o carro, ficou bom mas no fim deixei no alcool msm. com mais taxa com ctza ficaria mais potente.
          motores a alcool, qquer rebaixada a taxa vai lá no inferno. pra ilustrar a ideia, vamos supor que tirar 1mm do cabeçote subtraia 5cc do volume dele:
          num 1.8 gasolina, com 8,5 de taxa, isso elevaria a taxa para 9,18:1;
          já num 1.8 alcool, de 12,3:1, a taxa iria para 13,9:1;
          se pegar o mesmo motor e ao invéz de 5cc, vc tirar 10cc:
          do motor a gasolina, a taxa vai para 10:1;
          do motor a alcool, ela vai a 16,1:1;
          quanto menor a camara original, mais % dela vc tira com tanto de rebaixamento. é tipo uma progressão geometrica.tudo feito na base da formula da taxa de compressão: taxa=cilindro+camara/camara.
          sim sim, tenho em mente isso, estamos montando um motor fora, pra nao estragar o original, é um motorzinho pra levar sarrafo….
          queriamos uma taxa boa, a ponto de extrair uma boa potencia ainda no alcool e com certa durabilidade....
          é o pistao do 2.0 tem uma cavinha
            matt5
            como esta de cabeçote? algum serviço? não adianta colocar a taxa nos caralho e deixar o cabeçote original. alem de melhorar o fluxo vc melhora a taxa dinamica.
              smk. 0
              sim o cabeçote é feito, dutos abertos e polidos testado em bancada de fluxo, tuchos maiores com reg por baixo e etc…
                smk. 0
                começamos a montagem da parte de baixo hoje, recalculei a taxa, nao sabia que o dome do pistao subia alem do bloco, no calculo anterior contei que ficaria rente ao bloco… taxa esta em 14,1:1... vamos montar assim...
                  é o squish dos pistoes passa acima do bloco mesmo. tanto alcool quanto gasolina.
                  talvez vc sinta um pouco de falta de torque em baixa com o 3e. uma weber 40 ai, vc nem percebe a perca de torque em baixa.
                    smk. 0
                    finalizada a montagem, quanto voces usam de ponto num motor desses ?
                    configuração atual:
                    ap 2.0 - 2008cc
                    14,0:1 de taxa
                    comando 296º - 350t samcams
                    4x1
                    carburador 3e trabalhado
                      smk. 0
                      se servir de referencia para outros…
                      estou usando travado ~23º ~24º de ponto... para ter um motor esperto desde baixa....
                      o carro ficou bem legal, frita a 2a marcha inteira e de 5a marcha a 160km/h só beliscar o acelerador o carro sobe forte a velocidade...
                      o negocio ficou alem da minha da expectativa e do meu amigo, dono do carro... agora, alem dos turbos minha nova paixao são os aspiradinhos....
                        juliano lima
                        18/21 iniciais, se o arranque der conta e 28 de ponto final, usava assim em um cabeçote com2,5mm e pistão de 83mm alcool e nunca se quer ameaçou a bater pino
                          juliano lima
                          com dois milhão, só vai vir torque em baixa de 3e
                          nos ap 1.6 alc passa bastante, nos demais só no 2.0 alc e mesmo assim só um pedaço para equalizar a taxa.
                          pode ser feito um trabalho desses no bloco, mas tem que ser bem criterioso
                            realmente quando montei meu 1.8/alcool passou quase nada, coisa de 0,3/0,4 no maximo.
                            imaginei que o 1.6 pra chegar nos 12:1 passa bem mais pra fora msm.
