  4. Pistão forjado, qualidade e durabilidade e preço
28 Posts 9 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    bom, se vai rodar com 400hp, vai de iapel ou afp, não tem muito mistério. são pistões pra 600hp, vai ter bastante margem.
    pessoal ande me informando, algumas pessoa me afirmaram que tem dois tipos de forjados: 1º) com material mais duro que guenta muito só que tende desgatar muito rápido; 2º queles com materla mais macio que num guentam tanta potencia mas durão bem mais…
    lembrando quero algo que num passe de 400hps... e preciso que dure pois é para uso do dia dia....
      chamamos de forjado, mas tem algumas marcas de pistões que não forjam um bloco de aluminio como o vídeo postado aqui no pp, mas sim injetam uma liga de aluminio sem silicio em moldes de zamac, sob alta pressão… processo parecido com o de injeção de plástico...
      esse material é mais duro, e por isso tem mais resistência ao desgaste, pois são duas propriedades intrinsecas...
        matt5
        até onde eu sabia, o que é usinado de uma unica peça de aluminio é mais resistente. interessante.
          depende do aluminio matt… existem os famosos billet , que são blocos de materiais forjados e depois usinados, assim se obtem a resistência do forjado com a micro-estrutura perfeita de um usinado
          nesse caso usa-se ligas de aluminio-titânio, e de longe essas são as mais fortes
          o que temos em pistões je por exemplo, é alumínio t4 com alto percentual de cobre... injetado, e não forjado...
          o que deixa um pistão original fraco é o processo de produção, por fundição, que exige alto teor de silicio para o material ter escoabilidade... o silicio enfraquece o material...
          tá, parei de viajar vlw
            afp também não é forjado em prensa. mas aguenta um pau lascado, pode ir nele sem medo de ser feliz.
            o rebaixo da 5a válvula qualquer ferramenteiro decente consegue fazer.
              RS2
              zé, pra 400cv s voce precisa de biela forjada mas não precisa trocar os pistões… os originais aguentam, já montei 3 assim (1 s3, 1 tt e 1 golf gti).
              outra coisa... nenhum pistão forjado desses citados terá de longe a durabilidade do original, aguentam mais porrada isso é fato, mas o desgaste é maior.
                Zé chedid
                cara afp tá descartado pelos seguinte motivos, folga de 0.08 a 0.1… entquanto outros bons pendem 0.6 (iapel), segundo atendimento nota zero.... os consultores divergem do que falam, e vendro oficial do ml mais ainda.... atendimento zerooooooooooooo... então, num quero este pistão nem de graça.... pode guentar o que for, peguei nojo. além disso teria que mandar usicar cavas e sai do pistão que segundo a super equipe de atendimento tira totalmente a garantia (ainda que bem feito)....
                to pensando em ir de iapel mesmo... o pistão original é folga 0.4 o iapel 0.6...
                  Zé chedid
                  é mas como meus cilindros devem estar comidos e não há psitão sobre medida original (bom né? depois falam bem da %%$%$$% vw)
                  ntão vou cair no forjados, ou encamisar blocos (descartado) ou comprar um bloco novo ( descartado embora a conduta vw seja para isso e maravilhaaaaa)
                    Zé chedid
                    pesosla tem diferneça d etaxa do 150 para o 180? me falaram que o 150 é 8:5 e o 180 9:5
                      RS2
                      não, os motores para os a3 150, 180, s3 210 e 225cv todos usam o mesmo pistão com a mesma taxa, quem te falou isso me desculpe mas falou besteira.
                        brunin
                        isso mesmo… esse injetado é o processo de coquilha usado para fundir o pistão... não deixa de ser fundido, alguns chamam de coquilhado. e t4 não é a liga é somente a tempera utilizada na liga.
                        zé quantos km rodados tem esse seu motor????? talvez suas camisas não estejam como você imagina não heim???
                        abrass
                          Zé chedid
                          qual a taxa deles então? meu motor tem 106milkm mas 70milk preprado com 300hps
                          abrass
                            superimport1
                            a3 150 e 180 só muda o chip se alguem tiver um 150 só copiar do 180, e s3 e tt muda a turbina, kkk k03 para a3 e kkk k04 para s3 e tt
                              superimport1
                              tambem se for usar a injeção original ela nao vai ler a batida de pino dos pistoes forjados pq eles emitem um ruido maior que os de fabrica, se coloca essas porcarias de programavel seu notor e sua turbina nao vai aguenta muito tempo e seu consumo horrivel e pistão forjado é para torque em baixa rotação seu motor só tem potencia por exemplo acredito depois dos 3.000 rpm quando o turbo carrega então é perca de tempo e dinheiro forja biela só
                                não é bem assim não… o módulo é diferente, 150 usa motronic 3.8 e o 180 usa motronic 7.5.
                                  goiano
                                  tenho uns powertech anunciados no classificados.
                                  como são pino deslocado ficam mais baixo então nao deve pegar nas valvulas….agora imagino que a taxa caia consideravelmente.
                                    Zé chedid
                                    eu nÃo uso powertec nem que paguem… depois do golpe que deram eum amigo, mandaraam peçs supostamente novas, e quando pediram a troca por outras falaram que eram uasada (se eram eles que mandaram usadas) tenho pavor de empresa assim.
                                      Zé chedid
                                      sim, muida muitaaaa coisa do 150 para o 180, cabeçote, injeção e mais algumas coisas….
                                        Zé chedid
                                        tanto usar pistão forjado quando os ditos tuchos mecanicos não alteram a leitura do knock sensor (sei lá como se escreve)… se vc ler a teoria sobre o assunto vera que sensor de fábrica vem calibrado para interpretar um tipo só de ruído... e não qualquer ruído dentro do motor... o ruído da detonação (ou melhor pré-detonação) dentro do motor é diferente de qualquer outro tipo de ruído e fácilmente indetificado por um sensor calibrado...
                                        quanto a injeção programável, sei que num é como original, mas já vi muitas bem acertadas que são só alegria... inclusive com um consumo bom... mas isso quero evitar no momento...
                                        meio que já defini o que quero, vou por pistão forjado com 10:5 de taxa, 82,5 (quase 1.9) e vou por uma turba maior que ainda não defini, calibração vou ouverspeed de novo... ele é meio gay, mas é gente boa huauhauha
                                        só lembrando... uma coisa o limite do pistão é 400hps... a biela que num ageunta tudo isso...
                                          superimport1
                                          se trocar o modulo dá certo? essa diferencia de 3.8 e 7.5 nao é da configuração do chipo
