  4. Preparação leve
Preparação leve
17 Posts 9 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    markjobar
    fala galera blza? bom. meu pai ta querendo tirar um pouco mais de cv´s do carro dele, um ford ka 1.0 2003. o carro tem 65cv , ele quer chegar a uns 75 cv, n gastando muito, tem como?
      2 mil reais e eu te mando uma caixinha de madeira da alegria… dentro dela vai todas as peças originais pra montar ele supercharger, passando pra 110cv...
      qualquer coisa aspirada não baixa disso, só um comando swr pra esse motor custa 800 lascas
        15% sem gastar?
        aliaz… o que é muito?
          Fernando_221
          sem gastar é complicado… coletor de admissao e borboleta do 1.6 dá um ganho bom. taxa tbm.
            tratamento de choque é ruim…
            ja pensei em preparar carro 1.0....
            mais na boa...ao meu ver nao tem como as palavras serem mais suaves...
            é perda de tempo....
            carro 1.0 é para economia... (- palio :d )
            enfie o melhor motor q o seu cofre aguentar sem alterar absurdo...( nao mexer em cambio, etc) e se nao estiver satisfeito... turbine ele
              tripazzzz
              x2
              sem mais
                um ka aceita um zetec rocam 1.6… porém um swap de motor custa bastante, nesse caso vai a uns 5 mila brincadeira entre um motor, mão de obra e legalização...
                um supercharger, não é pq eu vendo,mas fica em 2k, anda mais que o 1.6 e qualquer pessoa com leve conhecimento em mecânica consegue montar em casa
                  markjobar
                  entendi galera, eu queria saber o seguinte, ele aceita reprogramação de chipo seria bom pra dar um folego a mais em baixa. bom, sem gastar muito quer dizer de 600 a 800 conto…..
                    com 800 reais, tem um comando swr que é para aplicar com a injeção original… sem remapear nem nada... rende uns 8 cv a mais... é o que dá pra ser feito...
                    outra opção é taxar o cabeçote... coisa de 14:1 e queimar cana liquida... porém com o preço da cana liquida fica dificil... deve tirar 8 ou 10cv ...
                      kit original de supercharger sem pensar.
                        Extreme Fast
                        uns 8cv a mais com comando no 1.0? num é mto não? ainda mais sem alterar a injeção? eu tinha um 1.6 flex de 110cv, seguindo essa logica ele ficaria com mais de 122 cv então?
                          não é muito não, é pouco até… acontece que o pessoal desvaloriza os comandos, mas a alma do motor esta nele... de nada adianta um puta cabeçote sem um bom comando...
                          bom comando leia-se peça gringa... aqui no brasilis nem os carlini eu levo fé, pois o cara recomendar o mesmo comando pra motor aspro e turbo ele não deve ter muita noção....
                            matt5
                            porra manegotto, não esquece que estamos falando de 1.0, de rua. é mais que 10% da potencia original do carro. num motor 8v e com o acerto original da injeção é muito sim.
                              Pisca
                              cai + filtro esportivo + reenquadramento do comando original + regulagem do cruzamento de válvulas + aumento do gap das velas + troca de velas p/ 1 ponto + frias + chip + retirar catalizador + silencioso final esportivo ou então o original do ka 1.3 ou 1.6
                              se fizer isso pode apostar q vc chega aonde ker s/ gastar mto.
                                markjobar
                                amigo, o reenquadramento do comando seria como? adiantar ou atrasar? e tinham me falado que não dá pra chipar o zetec 1.0, é verdade?
                                  Pisca
                                  veja bem, o motor zetec rocam é praticamente quadrado - 68,68mm x 67,40mm - sendo assim ele é bom tanto em baixa qnt em alta, tanto é q 80% do torke máximo já está disponível a 2.000 rpm.
                                  a potencia máxima surge a 6 mil e o torke máximo surge exatamente na metade, ou seja, a 3 mil giros.
                                  o reenquadramento do comando depende de 2 coisas geralmente.
                                  falta de força em baixa ou de folego em alta.
                                  como no caso do zetec ser um execelente motor, eu perguntaria p/ vc oq falta no teu motor, ou então, oq é mais importante p/ vc no dia a dia, mais força em baixas/médias rpm ou mais potencia em médias/altas rpm?
                                  daí o reenquadramento seria específico p/ maneira como vc utiliza o carro.
                                  qnt ao remapeamento, isso é balela.
                                  já existem várias empresas q remapeiam motores zetec.
                                  onde vc mora? me diga onde e te falo onde fzr o serviço.
                                    markjobar
                                    fala cara, eu moro em niterói-rj
