  4. Marcha lenta oscilando - 1.8 8v t
26 Posts 6 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    tem clamper no mapo
      drelk
      tem clamper no mapo
      tem.. tem sim..
        bom, depois que trocou o corpo fez o ajuste dele???
        corpo eletronico só de limpar avacalha a lenta… sugiro procurar uma oficina que tenha um kaptor (scanner da alfatest) ou um napro e fazer o ajuste do corpo na sua central.
          ahh e caso vc use bico suplementar na pressurização, pode esquecer… a pressão do turbo empurra o alcool pra dentro do sensor do corpo... coisa de 3 meses o sensor vai pro saco...
          comece a estudar um remapeamento e 4 bicos retrabalhados ou então uma ie programavel
            Gui_Jpa
            aqui mesmo no pp teve gente que montou um defletor no corpo do sensor e nunca mais teve problemas.
            basta procurar.
              drelk
              basta procurar.
              se lembra de q
                drelk
                basta procurar.
                se lembra de quem era o topico ou o link? pois procurei e nao achei…
                como que montaram isso, teria ideia?
                  drelk
                  entao, estou com uma fueltech ft200 na mao, só colocar… mais me diga, o que a ie teria de influencia com o alcool entrando pro sensor do corpo?
                    é que na ft não usa corpo eletronico, e sim corpo com cabo… dai termina o problema de encharcar o sensor de alcool e ele parar de ler...
                    defletor no corpo??? a restrição da borboleta já não é suficiente??? hehehehehe
                      Gui_Jpa
                      basta procurar.
                      [como vedar o tps pra nao queimar com alcool - clique aqui](como vedar o tps pra nao queimar com alcool - clique aqui)
                      se o teu problema é no tps, foi feito esse teste aqui no pp e resolveu o problema do amigo.
                      abraco
                        drelk
                        é.. vou ter que ver alguma outra solucao, pois nao tenho coragem de por corpo a cabo… ia ter que furar, mudar tudo...e a t ja tem clamper integrado...
                          guilherme, o caso do colega é o corpo eletronico… beeem diferente desses...
                          não há nada como evitar de ir alcool pro corpo eletronico... a não ser retirar ele do carro ou não usar bico na pressurização
                          drelk, acho que seu caminho é mandar retrabalhar seus bicos e por essa ft com o etc
                            drelk
                            entao, estou pensando no seguinte. meu coletor é de plastico, nao confio nele e vou mandar fazer outro, estou com vontade de fazer um para 8 bicos e deixar os 4 originais e por mais 4 originais na outra flauta e a ft gerenciando tudo… tenho receio somente do consumo pois o carro é de uso diario...
                            esta uma guerra so em acertar esse digipulse, o rpm fica oscilando muito, ja desliguei a pressurizacao, coloquei o clamper em modo de aprendizagem e dei umas aceleradas, depois voltei e conclui o processo no clamper e ainda insiste em oscilar... bem menos mais insiste.. nao sei mais o que fazer em relaçao a isso.
                            quando ao acerto, o carro me testa diariamente... ele insiste em dar excesso de quarta marcha pra cima... acerto ele, fica fino de 1, 2 e terceira mais joga a quarta e aperta o pé o bixo da excesso. estava tentando arrumar isso ate o mes de junho que pego ferias e posso ficar com o carro 1 mes parado arrumando..
                            alguma dica em relacao ao digipulse?
                              digipulse????
                              jogar no lixo e instalar a ft heheheht
                              nunca fica 100%, pq o digipulse faz um mapa somente pela pressão e traça uma linha reta… porém a eficiencia volumétrica não é uma reta... a maioria dos motores quando mais sobe a rotação perde eficiencia, o que exige menos combustivel, e o digipulse quanto mais sobe a rotação mais combustivel ele mete...
                              a idéia dos 8 bicos é bacana, e o consumo vai ficar se a ft for bem acertada
                                Gui_Jpa
                                de onde raios achei que fosse apenas o tps…
                                  pode nao ser problema na leitura da posicao da borboleta, mas sim a i.e. pode estar alterando a mistura devido ao excesso criado pelo suplementar (excesso pra i.e. original é qualquer coisa mais rica que lambda 1) e entao quando cai pra lenta a mistura nao está legal e isso dificulta o sistema a estabilizar a lenta
                                  se for continuar com a i.e. original em paralelo, teste usar um emulador de sonda de gnv quando o suplementar entra pra evitar que a i.e. original fique louca com o acerto pra turbo.
                                  se precisar de uma i.e. programavel de verdade com controle de etc preciso e sem uso de caixas adicionais, nao se esqueça da fuelbox :pix:
                                    ele já tem uma fueltreco na mão lost… uma pena mesmo...
                                    e realmente, parâmetros auto-adaptativos é um saco em carro turbo adaptado...
                                      isso é facil, é só passar pra frente :pix:
                                        drelk
                                        creio que nao seja mistura, a nao ser que algum bico original tenha dado pau… desliguei a pressurizacao, isolei o clamper e isolei as entradas que vao pro coletor... ainda oscila..
                                        hoje me deu um pau na bomba de combustivel, o carro apagou do nada... batia na chave, ele pegava e morria... oi só jogar wd na tbi que pegou e nao deu mais, porem troquei agora a noite mesmo a bomba na pressa e amanha posto o que deu.. se resolveu ou nao..
                                        deus queira que tenha resolvido... to no stress com o carro...
                                          cara, jah falei a 3 dias para resetar a central com um scanner e fazer o ajuste do corpo…
                                          jah fez isso???
                                          sem se ajudar fica dificil
