  4. Dicas para gol g5 1.6 aspirado
71 Posts 24 Posters 48.6k Visualizações 1 Watching
    paulobeppler
    olá paulo, o problema de um pistão maior, alem do preço da retifica, é que não tem como usar um pistão maior, esse bloco tem o espaçamento entre os cilindros bem limitado.
    i aee matt5.. serio que não da pra aumentar? putz, vou atras de um bloco desse pra ver aberto como é queria mesmo colocar pistao maior
    paulo, acha que esse comando vai ficar legal no seu motor std?
    se sim… só trabalhava o cabeçote de leve, taxar um pouco + chip decente, e o principal, iria de cambio do gol g5 1.0 e se ficasse muito curto partiria para um diferencial um pouco mais longo.
    na minha opinião, carro aspro sem fazer um câmbio bom não vira, é perder $tempo$
    ps: não li o tópico todo e não sei se já tinha intenção de mexer no cambio
    fala brunin.. esse comando pode ser usado com motor origi sem chip nem nada.. diz que da 8cv no orginal e nem embaralha lenta
    eu vou fazer um trabalhinho no cabeçote e taxa sim.. eu quero trocar os pistoes tbm, mas nao vou trocar cambio e estou quase fechando negocio numa fueltech 1fi race pro sera que precisa?
    e o escapamento? o que fazer?
      ts78
      orra eu tenho um powerzinho e no alcool é muito forte
      to andando na gasolina por questao economica mesmo
      ja pensei em jogar um kitzinho nitro, tipo 40cv
      ia ficar absurdo
        Alberto Kaatz
        fala paulo,
        cara, comando 290 é muita coisa, lenta vai ser lenda e teu motor nem vai aproveitar esse comando, não tem como conciliar comando muito alto e baixa regular sem algum variavel .
        a principio defina quanto vc pode gastar, preparação vai do bolso, não entre nessa de negligenciar etapas que vc vai acabar gastando beeem mais do que esperava e não vai ter um carro 100%, preparação tem que ser homogênea.
        um upgrade que eu nunca ví usarem é o cabeçote do 1.0 16v, a principio é o mesmo bloco, teoricamente deve caber, ficaria muito interessante.
        enfim, pensando no que vc tem, um comando até 270 vai te dar o que vc quer, com 1,5mm de lift a mais que o original, a carlini faz uns muito bons.
        em meteria de válvulas eu não sei nada desse cabeçote, só abrindo mesmo ou tempo um aberto, vá lá, uma foto, pra saber o que é possível.
        esse motor (ea111) no exterior chegou a usar 1.8lts de deslocamento, mas era pelo curso de virabrequim e usava supercharger (famoso g60). um pouco a mais de taxa para uso apenas com álcool é bem vinda.
        borboleta maior é bem vinda, mas tem que ser estudado pois pode perder fluxo na adm, e para um aspirado isso é muito indesejável, as vezes um rebored na sua ja seja mais que suficiente.
        para escapamento tem varias opções nacionais, no sul tem a tete e a satti, em sp a 4d e varias outras, é questão de definir as medidas e eles fazem, faça isso com bom senso pois muito grande faz perder velocidade nos gases de escapamento, o que tbm não é desejável, se vc pretende manter bom torque em baixa e não pretende girar acima dos 7,5/8 mil rpms, um 4x2x1 com primários longos bem feito vai ser ideal pra vc.
        eu aconselharia a mudar os bicos, trabalhar muito proximo dos 100% de eficiência é perigoso e vai te trazer dores de cabeça em um futuro próximo, pro seu projeto é possível usar bicos de linha , baratos e faceis de achar, que não vão te trazer dor de cabeça, mas pelo amor de deus, não retrabalhe os seus.
        fueltech não é necessário, uma reprogramação da sua ecu ou até mesmo um stand-alone ja daria conta sem problemas do seu projeto.
        bom, isso vai depender tbm do seu bolso, mas é basicamente isso.
        abraço e boa sorte.
          Alberto Kaatz
          olá
          sou novo por aqui, e tenho uma pergunta, se me permitem:
          tenho um gol g5 1.0 com 65000 rodados, e o bicho bebe alcool com vontade: 5 km/l na cidade. e tanto faz andar na casquinha ou colado que não dá muita diferença. na estrada o melhor que consegui foi 10 km/l na bandeirantes que é praticamente plana e andando atras de caminhão a 80 ou 90 p/h gostaria de saber se dá pra fazer alguma coisa pra melhorar esse consumo, remapear, trocar filtro, escape…sei lá...ou só procurando os alcólicos anonimos? ?. mantenho o carro com todas as manutenções em dia, pneus calibrados toda semana, combutível bom....
          turbina ou sc poderiam ajudar?
          desde já agradeço a atenção
          alberto k
            Gui_Jpa
            olá
            alberto k
            ja experimentou passar um scanner pra ver se tem erro, ou verificar os sensores de temperatura da agua e do ar (influem no consumo), sonda lambda, e os bicos injetores ?
            5km/l eu fazia no meu santana 2.0 alcool pisando na cidade.
              Alberto Kaatz
              olá
              alberto k
                Alberto Kaatz
                olá guilhermesantosrj,bom dia
                desde zero é (ou está ) assim com 1000 rodados fui reclamar lá e o mecanico disse que era assim até o motor amaciar aí perguntei quando terminava o amaciamento, e ele, sem ficar vermelho ou dar risada disse : depois de 8 mil
                fiquei com saudades de quando montava motor de landau, jipes, opala…..e tinha certeza de que com 500 rodados e na segunda troca de óleo já poderia considerá-los amaciados
                bem, as coisas mudam deixei a mecanica de lado, trabalho com vendas e consultoria tecnica agora, e a eletronica embarcou de vez nos carros. me sinto quase analfabeto em mecanica atualmente.....
                agradeço as dicas e irei procurar uma oficina para verificar estes itens
                grato
                albeerto k
                  Gui_Jpa
                  grato
                  albeerto k
                  rapaz
                  hoje em dia com a qualidade de usinagem muito melhor do que antigamente, nao é necessario esperar 8 mil km pra amaciar.
                  roda uns 1000 no sapatinho, depois troca o oleo + filtro e ta pronto. (1000 pq eu sou medroso, muitos fazem isso com 500).
                  mas, procura uma oficina que tenha um scanner automotivo e que o caboclo saiba usa-lo, alem de saber ver os parametros de operacao de cada sensor (voltagem minima e maxima).
                  teu carro tem que melhorar.
                    paulobeppler
                    grato
                    albeerto k
                    fala alberto,
                    um amigo meu tinha um g5 1.0 e tava fazendo 6 na cidade, ele foi na consecionaria e eles trocaram o chip pq saiu uma seria que estava dando problema
                    mas antes disso eles enrrolaram ele, falaram que era problema na regulagem da borboleta, reprogramaram o chip e nada depois que trocaram a injeçao ficou zero, ta fazendo 10
                    veja isso ai, 1.0 nao bebe assim nunca o meu 1.6 ta fazendo 8 no alcool
                      paulobeppler
                      boa noite rapazeada, chegou meu comando da carlini dps de um bom tempo de espera, mas pelo menos gostei do trabalho do argentino
                      o comando é o modelo w1ea da carlini.
                      ainda nao coloquei no carro pois chegou hoje, e como tem evento esse fds meu preparador estava na correria, vou montar na segunda
                      vou fazer videos de antes e dps pra comparar o resultado, ja que nao vou passar no dino..
                      junto com o comando vou ver uns bicos com mais vazao, o da montana ou astra 2.0 e regular a pressao do combustivel
                      dicas sao bem vindas..
                      segue as fotos do comando vlww =d
                        paulobeppler
                        vou postar os links das fotos pois nao apareceram no post de cima e eu nao consigo editar
                        vai dar um trampinho pra quem quiser ver as fotos, mas fazer o que =)
                        http://rapidshare.com/files/455561254/dsc00695.gif
                        http://rapidshare.com/files/455561267/dsc00697.gif
                        http://rapidshare.com/files/455561272/dsc00700.gif
                        http://rapidshare.com/files/455561290/dsc00703.gif
                        http://rapidshare.com/files/455561302/dsc00704.gif
                        http://rapidshare.com/files/455562022/dsc00706.gif
                        http://rapidshare.com/files/455561316/dsc00708.gif
                        http://rapidshare.com/files/455561309/dsc00714.gif
                          admfabio
                          http://rapidshare.co…54/dsc00695.gif
                          http://rapidshare.co…67/dsc00697.gif
                          http://rapidshare.co…72/dsc00700.gif
                          http://rapidshare.co…90/dsc00703.gif
                          http://rapidshare.co…02/dsc00704.gif
                          http://rapidshare.co…22/dsc00706.gif
                          http://rapidshare.co…16/dsc00708.gif
                          http://rapidshare.co…09/dsc00714.gif
                          boa noite paulo, fiquei muito curioso para saber como vai ficar seu carro com o comando, estou querendo montar no meu polo que também tem o ea 111 1.6. não deixe de deixar aqui sua avaliação do seu carro. se realmente ficar bom serei o próximo a montar o comando. outra coisa, na foto das especificações do seu comando mostra 115º e no site da carlini mostra 114º, você alterou a configuração do comando? quanto custou?
                          fico no aguardo por notícias
                          ![:ohoh:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/smylle de olho(1).gif)
                            paulobeppler
                            ![;)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/smylle de olho(1).gif)
                            boa noite fabio,
                            entao montei o comando e gostei do resultado sim, nao é uma diferença muito grande nao mas ja deu uma soltada boa no carro coloquei uma polia regulavel tbm, adiantei o comando e senti ja na hora que sai com o carro a diferença em baixa, teve um bom ganho de torque e o melhor, fiz media de 8,8 no alcool atraso o comando somente qnd vou brincar, mas mesmo com o comando adiantado ja estou levando muita gente, aqui na cidade nao tem golzinho que me leva =d
                            estou pensando em dar um pouco mais de pressao na bomba, e colocar no dino tbm pra ver o resultado mas acredito que esteja com no maximo 115cv com o chip comando e filtro k&n.
                            gastei 900 no comando com sedex, mais 140 pra fazer a polia regulavel.
                            e nao pedi pra modificar o comando nao, comprei o modelo so site e veio assim com 115º
                            preciso encontrar um clio 1.6 16v na minha frente, só pra ver se agora eu consigo levar, pq eita carrinho que anda em aisuhdiuh
                              admfabio
                              boa noite fabio,
                              bom tarde paulo,
                              que bom que você sentiu essa diferença, estou nessa constante busca, garimpando cada cv com novas novidades. atualmente meu carro está com cai da imohr, velas denso iridium, chip nascarchips e volante de 4,7 kg.
                              estava esperando alguém testar o comando carlini e acabei encontrando duas novidades numa preparação só, a polia e o comando.
                              tenho duas perguntas para você:
                              1 - vale a pena o investimento no comando da carlini?
                              2 - onde você mandou fazer sua polia regulável e quanto foi?
                              faça a medição no dyno para sabermos quantos cvs ficou seu carro e vamos manter contato para trocarmos informações.
                              meu e-mail é [email protected]
                              abraço ;)
                                admfabio
                                paulo eu vou querer uma polia regulável, como eu faço para comprar uma?
                                  paulobeppler
                                  bom tarde paulo,
                                  abraço :ban:
                                  boa noite fabio, a polia regulavel eu mandei fazer no meu preparador mesmo.. é só vc procurar alguem que manja no torno eu gastei 100 pra fazer mais 40 da polia
                                  agora a pergunta, vale a pena o comando? eu gostei e falo que sim, tem amigo que disse que sou louco de gastar mais de 1000 pra mudar quase nada, um turbo seria muito melhor realmente, mas ele ainda vai vir =d
                                  eu senti uma boa diferença no carro, gostei do resultado senti mais diferença colocando o comando do que quando fiz o chip
                                  quanto a pressão na bomba que disse no post anterior, nem vou mais mexer demorou um pouco, mas agora esta alimentando certinho
                                  tenho um hallmeter e logo que coloquei o comando ele nao estabilizava ao acelerar tudo,
                                  dps de uma semana ele estabilizou mas era na luz verde do meio mais ou menos (nao tem numeros no meu hallmeter), agora dps de uns 800km que coloquei o comando ele está estabilizando na penultima verde antes das amarelas e andando muito quando estou dando umas esticadas chego a sentir cheiro forte de alcool, injeção realmente corrigiu muito bem
                                  ainda nao passei no dino, mas na rua to abrindo 2 carros em duas quadras de saveiro em g5
                                  gostoso demais saber que meu golzinho é o g5 mais rapido* da cidade aisuhdiuashd
                                  *sem contar um g5 turbo ja tem aqui =( turbo nao vale iaushdiuahsd
                                  flww rapazeada
                                    spidddd
                                    e ai ja acho um clio pra bota junto hehehhe olha velho pode ate pensa em leva mas vai sua ei hehehhee
                                      paulobeppler
                                      ainda nao achei nao um amigo tinha um clio 1.6 16v e andava muito mas agora ele ta com um celta vhc-e quaaase a mesma coisa aiushdiaudshidusah
                                      aaa, ontem eu levei um g5 1.6 muuuito facil, a benga foi grande coisa de quase 3 carros =)
                                        paulobeppler
                                        fala fabio, como que vc fez o volante aliviado? eu vou atras do volante do 1000.. vc sabe se é mais leve?
                                        abraço :ban:
                                          admfabio
                                          abraço :pix:
                                          fala paulo, comprei do max no mercado livre. o cara é muito atencioso e virou um amigo, todas as perguntas que fiz o cara respondeu detalhadamente. ele tem um tópico no clube do polo onde tira todas as dúvidas sobre o volante aliviado, são esses dois:
                                          http://vwpoloclub.getphpbb.com/preparacao-turbo-aspirado-f1/volante-do-motor-aliviado-t14016.html
                                          http://www.poloclube.com.br/forum/index.phposhowtopic=8204
                                          o link do mercado livre onde comprei o volante do max é esse:
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-181957559-volante-aliviado-ea-gol-saveiro-voyage-fox-polo-golf-turbo-_jm
                                          eu quero essa polia regulável. se eu mandar o dinheiro, você manda fazer?
                                          abs.
