445 Posts 36 Posters 158.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    na verdade quando abri o topico, tava em duvida si valia o investimento pq tinha surgido a oportunidade pra mim compra um msd 6a si fosse pra coloca no meu carro ou sera um msd 6a ou um thunder da odg, só q acho q vo parti para um intercooler mesmo, mais pra frente quando começar a falhar por falta de ignição ai volto a pensar nisso.
    abçs
      é a escola mais sensata piloto
        em carro turbo eu nao sei.
        mas em carro que roda com gnv, a diferenca é colossal.
        no caso do gnv o que ocorre provavelmente é o caso do aumento na frente de chama.
        pelo menos é assim que eu vejo :d
        lost,
        a sua aula é um espetaculo.
        mas, no gnv o que ocorre é magica.
        ande em um carro sem amplificador de faisca e sem variador de avanco e com gnv.
        depois ande nesse mesmo carro com amplificador e sem variador e com gnv.
        a diferenca é brutal.
        é como se o carro em questao rodando no gnv conseguisse o folego que se teria com o combustivel liquido.
        muito grande mesmo a diferenca.
        guilherme, como seria esse ganho é tive carro com gnv de 4ª geração (306) e ate que a perda de potencia não era tão absurda, mas sempre quiz mais um folego extra no carro, meu pai teve um civic 1.7 igual ao meu atual so que com gnv de 4ª geração e o carro era uma merda, mas estou pensando em colocar o kit gnv de 5ª geração (com bico de injeção de gnv em vez do mesclador) e se possivel um amplificador de faisca pra ver se o carro não fica manco como um 1.0.
        interessante… mas, quais seriam os ganhos que um módulo desses traria para um motor original?
        gostaria de saber tambem…
        não adianda zé, o gaucho já chamo o cm pro vamo vê seguindo tudo conforme o cm queria (descrito no site dele e com 10k em jogo snme), com cartorio e tudo mais, pergunta qual foi a reação do cm….
        teve até topico aqui no pp na época, não lembro se esse topico se perdeu nessas migrações que teve de servidor ou se foi apagado mesmo.
        lembro desse topico, mas acho que foi trancado e foi pro porão.
        vou citar como começou meu contato com a cmplus.
        de tanto ouvir falar dessa ignição, resolvi testá-la. lido com preparação desde 1996 e achava que teria condição de fazer uma avaliação.
        comprei uma ignição usada (nunca mais faço isso, a nova é quase o preço da usada), segui o manual, isolei os cabos, instalei e nada. o carro ficou pior que sem a ignição
        mandei um e-mail bem mal educado pro cm e depois falei por telefone dizendo que a ignição não funcionava.
        ele deu uma rasgada, mas depois com um pouco de paciência me explicou como testar a ignição. testei e vi que a faisca era muito maior com a ignição ligada.
        conclusão, era o rotor e a tampa do distribuidor que não estavam 100%, com a ignição mais forte a faisca pulava dentro do distribuidor.
        com rotor e tampa novos, testei o carro e a melhora foi imediata.
        liguei pro cm, pedi desculpas e disse que a ignição realmente dá uma diferença perceptível.
        com o pós venda: mesmo não comprando a ignição com ele, quando precisei mandei e ele fez uma revisão e não cobrou nada.
        quer saber se a ignição funciona, instala um osciloscópio e mede.
        a ignição cmplus entrega 600 volts a bobina num pulso de 210ms, isso de 1000 a 7000 rpm (ou até mais) sem alteração de pulso.
        a mallory vi al entrega 580 volts a bobina num pulso de 10 ms (de 2500 rpm em diante)
        a msd entrega 500 volts a bobina num pulso de 20 ms (de 2500rpm em diante)
        a ignição original mi entrega 340 volts num pulso que começa com 9 ms e vai diminuindo conforme a rotação sobe.
        a diferença é muito grande e a ignição original é muito fraca, mesmo comparada aos módulos msd e mallory
        quem conseguiu instalar a ignição corretamente notou a diferença.
        outra coisa, ao se instalar a ignição a mistura empobrece na hora, e já teve relato de quem passou no teste de emissões só com a ignição e sem o catalizador.
        o dino que eu testei o carro é um topdyno, quem conhece sabe que é bem preciso.
        usa a ignição quem quer. a ignição original gera uma faísca suficiente para o motor funcionar dentro da especificação de fábrica.
        mas que uma ignição mais forte faz diferença isso é indiscutível, não fosse isso não teríamos 1 bobina por vela, e a cm plus é a mais forte ignição que já vi. msd 7al fica bem longe.
        anderson, desculpa, mas ainda estou tentando entender o porque uma fabrica não faria um conjunto de ignição com força o suficientemente forte a ponto de deixar o carro mais economico e mais potente já que o estudo pra isso, no conjunto de projeto de um carro, deva ser de 1% no custo total desse projeto.
        sou um cara neutro pra falar a verdade sempro ouço falar de amplificador de faisca (cm, msd, mallory…), mas nunca vi uma aplicação pratica desse tipo de equipamento que não seja num carro turbo. em carro original acho dificil se achar algum ganho, pois ainda bato na tecla do porque se projetar um carro sem esse tipo de equipamento ou sem essa força na ignição.
          p.s. qual seria a diferença entre usar um amplificador de faisca ou um flyback de uma tv de tubo de 38 ou de um monitor de pc crt de 22 (ainda mais forte que de tv) ?
            Gui_Jpa
            lost,
            andre,
            como eu disse ai emcima, no meu caso (santana 2.0 gasolina/gnv , ie le-jetronic, kit gnv 2 geracao, eu acho, sem variador de avanco), o carro com a ignicao original (controlada pelo modulo ezk da le-jetronic) era manco de dar dó.
            vc é do rj, entao conhece a serra grajau-jacarepagua.
            qtas vezes subindo ela no gnv, pisando o que podia, me passava carro 1.0 rasgando ali nas curvas antes da cabana da serra.
            e olha que eu fiz trocentos ajustes no gnv, mas, nao melhorava isso.
            na arrancada o carro ate ia bem, mas, nao ia beeeeem como na gasolina (ate pq tem aquele maldito redutor na boca do filtro de ar, e restringe muito….)
            qdo coloquei a ignicao, e consequentemente abri as velas pra 1,3mm , o carro tinha alma nova.
            parecia que eu tava rodando na gasolina, original, sem o gnv.
            foi necessario enriquecer a mistura do gnv, pq a lenta ficou prejudicada, mas, tinha valido a pena, o carro andava muita coisa melhor.
            e quanto ao honda…
            cara, honda é motor girador, nao tem torque nem tao cedo em baixa rpm.
            gnv em honda é tiro na testa mesmo.
            eu tive um civic lx 98 com gnv tb.
            manco de dar pena... e tinha a porra toda, variador, emulador, tudo que termine com dor tinha no carro.
            mas, era manco.
            e nesse eu nunca testei modulo amplificador.
            bom mesmo deve ser o siena tetra fuel, com seu kit original de fabrica, com os 04 bicos injetores de gnv, e nada de restricao.
            isso sim, deve ser tesao demais.
              Zé chedid
              só tensão…. e quantidade de energia final
                lost,
                andre,
                e quanto ao honda…
                mas, era manco.
                pois é, o peugeot apesar de ter o mesclador fazendo gargalo na entrada da admissão, ate que tinha muito torque no gnv, conseguia subir ate a cabana da serra pisando e o bicho pedindo marcha, o honda do meu pai era o contrario realmente era manco como se fosse um suprema 1.0 ai conversando com uns instaladores, me disseram que no civic o unico kit que não sente a perda é o de 5ª geração (igual o usado pelo siena tetra) pois não tinha o gargalo do mesclador e a injeção do gnv era indo pro pmi da admissão, disseram tambem que esse kit não dava backfire. dai com esse kit, queria ver se ainda conseguiria evitar ainda mais a perda com um amplificador de faisca.
                voltei a pensar no gnv no honda porque aqui em niteroi ta foda, gasolina mais barata ta 2.69 e mesmo assim desconfio que esta com mais alcool que os 25% porque meu carro consumiu demais. mas tambem não sei se ele esta marcando corretamente, honda é foda, o marcador é uma bosta.
                  no caso o flyback tem uma quantidade de energia final bem maior que de um amplificador, correto é se não me engano, um flyback de monitor crt de pc tem entre 55 a 70mil volts.
                    Zé chedid
                    é por ai, tem quer só a corrente disso, é bem pouca, já levei inúmeros choques disso uhauhauhauh e não morri uhauhauh
                      sorte hein, amigo do meu tio morreu com a descarga de um flyback de uma tv de 14 , morte instantanea.
                        Zé chedid
                        ui, poxa.. que pena, ele devia ter algum problema… eu levei muitos choques e nada....
                          aqui na oficina tem um siena tetra fuel… o carro é top demais, anda no gás sem falha alguma, e uma economia absurda... porém ele fica mais manquinho no gás, não tem jeito...
                          ano 2007... um taxista da cidade comprou um na mesma semana, jah viro 260 mil km... motor nunca aberto pra nada...
                            Zé chedid
                            isso original de fábrica?
                              sim o gás vem original de fábrica…
                              eles chamam de tetra (4) fuel pq a central dele tb tem caibração pra nafta (gasolina do mercosul sem alcool)
                              no porta malas, estão 2 cilindros de 7,5 igual aos dos kits... no motor, 8 bicos, 4 pro liquido e 4 pro gnv... válvula redutora aquecida por resistencia e o mais importante, chicote da injeção intacto sem emendas mal feitas e emuladores vagabundos... todo o acerto foi feito pela magnetti marelli na centra da ie dele.
                              eu considero, disparado, o melhor carro pra quem busca economia de combustivel por rodar muito... tanto é que os taxistas estão se lavando nesse siena (vende quase mil por mes)
                                é o motor onde eu pretendia fazer os testes do aplificador, daria pra comparar com gnv e com alcool… :d
                                isso em dinamometro de motor...
                                  seria um ótimo teste lost…
                                  mas uma coisa é fato... a fiat enfiou até computador de bordo nesse siena tetra fuel... só pode comprar ele completo, pelado não tem... eu duvido muito que eles iriam economizar alguns trocados no sistema de ignição com prejuizo da performance...
                                  pq hj em dia o que vende carro é potência... curva de torque não existe, só existe aquele numero mágico acompanhado de cv...
                                  pra min os ganhos com ignição forte sempre foram e sempre serão a alteração do tempo de queima... como o tempo de queima é mais curto, o pico de pressão acontece alguns graus antes... basicamente o mesmo que adiantar o ponto... isso num carro original é claro, num motor de competição onde existe falha de ignição pela insuficiência do sistema original aí a conversa muda....
                                    é o que eu venho falando… :d
                                    os trabalhos começarão dia 13. desta vez tirarei fotos. da outra vez esqueci... não tenho nenhuma foto do tetra no dinamometro...
                                      Zé chedid
                                      É o que eu venho falando… :d
                                      poxa, fiquei interessado….................................. que carro é este? que motores tem? já estão em produção?
                                        Gui_Jpa
                                        ja foi dito algumas vezes nesse post.
                                        siena tetra fuel
                                        ja existe a uns bons 3 ou 4 anos.
                                          caraca zé tá por fora da linha de carros fiat ein hehehehehehehehe
                                          esse siena foi lançado em 2007, já está a 4 anos no mercado.
                                          se trata de um siena (palio sedan), com motor fire 1.4 8v, gnv de fábrica e motor realmente preparado pra receber gás (válvulas resfriadas com sódio, sede de válvula de liga especial, guia de valvula com liga especial, etc etc)
                                          este modelo só vende completo, por volta de r$44k… frotista pega bom desconto, um amigo tirou um por 31mil...
