445 Posts 36 Posters 139.9k Visualizações 1 Watching
    p.s. qual seria a diferença entre usar um amplificador de faisca ou um flyback de uma tv de tubo de 38 ou de um monitor de pc crt de 22 (ainda mais forte que de tv) ?
    só tensão…. e quantidade de energia final
    no caso o flyback tem uma quantidade de energia final bem maior que de um amplificador, correto é se não me engano, um flyback de monitor crt de pc tem entre 55 a 70mil volts.
    é por ai, tem quer só a corrente disso, é bem pouca, já levei inúmeros choques disso uhauhauhauh e não morri uhauhauh
    sorte hein, amigo do meu tio morreu com a descarga de um flyback de uma tv de 14 , morte instantanea.
      Zé chedid
      ui, poxa.. que pena, ele devia ter algum problema… eu levei muitos choques e nada....
        aqui na oficina tem um siena tetra fuel… o carro é top demais, anda no gás sem falha alguma, e uma economia absurda... porém ele fica mais manquinho no gás, não tem jeito...
        ano 2007... um taxista da cidade comprou um na mesma semana, jah viro 260 mil km... motor nunca aberto pra nada...
          Zé chedid
          isso original de fábrica?
            sim o gás vem original de fábrica…
            eles chamam de tetra (4) fuel pq a central dele tb tem caibração pra nafta (gasolina do mercosul sem alcool)
            no porta malas, estão 2 cilindros de 7,5 igual aos dos kits... no motor, 8 bicos, 4 pro liquido e 4 pro gnv... válvula redutora aquecida por resistencia e o mais importante, chicote da injeção intacto sem emendas mal feitas e emuladores vagabundos... todo o acerto foi feito pela magnetti marelli na centra da ie dele.
            eu considero, disparado, o melhor carro pra quem busca economia de combustivel por rodar muito... tanto é que os taxistas estão se lavando nesse siena (vende quase mil por mes)
              é o motor onde eu pretendia fazer os testes do aplificador, daria pra comparar com gnv e com alcool… :d
              isso em dinamometro de motor...
                seria um ótimo teste lost…
                mas uma coisa é fato... a fiat enfiou até computador de bordo nesse siena tetra fuel... só pode comprar ele completo, pelado não tem... eu duvido muito que eles iriam economizar alguns trocados no sistema de ignição com prejuizo da performance...
                pq hj em dia o que vende carro é potência... curva de torque não existe, só existe aquele numero mágico acompanhado de cv...
                pra min os ganhos com ignição forte sempre foram e sempre serão a alteração do tempo de queima... como o tempo de queima é mais curto, o pico de pressão acontece alguns graus antes... basicamente o mesmo que adiantar o ponto... isso num carro original é claro, num motor de competição onde existe falha de ignição pela insuficiência do sistema original aí a conversa muda....
                  é o que eu venho falando… :d
                  os trabalhos começarão dia 13. desta vez tirarei fotos. da outra vez esqueci... não tenho nenhuma foto do tetra no dinamometro...
                    Zé chedid
                    É o que eu venho falando… :d
                    poxa, fiquei interessado….................................. que carro é este? que motores tem? já estão em produção?
                      Gui_Jpa
                      ja foi dito algumas vezes nesse post.
                      siena tetra fuel
                      ja existe a uns bons 3 ou 4 anos.
                        caraca zé tá por fora da linha de carros fiat ein hehehehehehehehe
                        esse siena foi lançado em 2007, já está a 4 anos no mercado.
                        se trata de um siena (palio sedan), com motor fire 1.4 8v, gnv de fábrica e motor realmente preparado pra receber gás (válvulas resfriadas com sódio, sede de válvula de liga especial, guia de valvula com liga especial, etc etc)
                        este modelo só vende completo, por volta de r$44k… frotista pega bom desconto, um amigo tirou um por 31mil...
                          o modelo siena preserva, em todas as versões, o pioneirismo da fiat, que foi a primeira fábrica a lançar no país um veículo movido a álcool, e, recentemente, disponibilizou ao mercado o siena tetrafuel com um motor que permite o uso de até quatro tipos de combustíveis: gasolina pura (disponível na europa e em outros países da américa latina), álcool, gasolina brasileira e gás natural veicular (gnv). instalado de fábrica, o gnv possui a vantagem de estar incorporado ao sistema de injeção eletrônica mantendo a opção de uso de combustíveis líquidos (gasolina ou álcool) com os atuais modelos flex. o motorista pode selecionar através do menu my car em qual modo deseja utilizar o veículo. na primeira opção o sistema de controle privilegia a utilização do gnv, a comutação entre gnv e combustível líquido é feita automaticamente quando o carro necessita de mais força (subidas, arrancadas, ultrapassagens, etc.). na segunda opção o motorista configura o veículo para andar com se estivesse num veículo flex normal, utilizando sempre o combustível líquido.
                          http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/monte/176/siena+2011
                          pra dar uma base, o daqui roda 210km com 14m3 de gás… 14 x 1,70 = r$23,80 / 210km. na gasolina, fazendo 12km por litro, andaria somente 105km
                            nao tirei fotos no dinamometro, mas tirei nos testes praticos…
                            motor tetra... o monte de fios é por causa da instrumentação feita pela fiat, foram instaladas diversas medicoes de temperatura inclusive 1 termopar por cilindro e lambda wide etas.
                            da pra ver os bicos de gas
                              Gui_Jpa
                              como faria o moa : \o/
                              pena nao termos conseguido um amplificador de ignicao…
                                PrEsA
                                bacana, hein
                                próx semana está em sampa?
                                me manda mp com seu celular que preciso falar contigo sobre trabalho :teteto:
                                ahhh… qto a ignição o menegotto matou a pau. sem absolutamente nada a mais para dizer.
                                  bacana, hein
                                  ei doido, ta falando com quem?
                                    hoje comecei a trabalhar no motor. fiz a instalação do chicote e no fim da tarde dei a primeira partida, ainda no alcool. amanhã devo testar no gnv.
                                    temos até sexta caso alguem queira emprestar qualquer tipo de amplificador para ser testado em dinamometro de bancada.
                                      Zé chedid
                                      eita que droga, vcamos lá galera alguém manda um ampli deste ou vamos pagar um…
                                        na hora do vamo ve os cmfãn somem todos… kkkkkkkkk
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2Real
                                          atitude engraçada, menegotto.
                                          você arrancaria algum equipamento em uso do teu carro pra emprestar pra um desconhecido testará
                                          ou eu sou muito ingênuo ou realmente não entendo porque algum usuário deveria dispor de um bem seu pra qualquer outra pessoa testá-lo (novamente nada contra o lost, é uma afirmação genérica). seja uma ignição, uma injeção, pistão ou sei lá mais o que…
                                          você me emprestaria um pistão iapel pra testar semana que vem, pra provar que eles funcionam?
                                          acho que é por aí.
                                          e ninguém com outras marcas de amplificador se dispôs também. não existe uma marca só no mercado.
