  4. Bico suplementar palio 1.6 16v
58 Posts 10 Posters 28.5k Visualizações 1 Watching
    boa tarde pessoal,
    que me dizem de colocar um suplementar no local marcado na imagem? mistura desigual no cilindros?
      Milan
      eu acho que sim , já que o bico esguicha.., o primeiro vai passar direto e no ultimo ja n tem spray.
        fireplus
        boa tarde pessoal,
        tem que colocar antes da borboleta o mais longe possivel. experiência própria.
          Milan
          antes da borboleta concordo contigo, mas o mais longe possivel acho q n… só um espaco da borboleta ta bom.
          huahuahua tem nego que poe na cara da turbina ;d
            fireplus
            fica bão também, bem melhor que perto da borboleta.
              Milan
              simsim… pois de quebra ainda resfria o percurso.... só demora um pouquinho pra enriquecer nao é 'instantaneo' mas nada que de problema.
              ruim que é 'uma gambiarra do cassete'..... fica inclusive feio rs, mas tem gambiarras que funcionam melhor que as coisas bonitinhas
                fireplus
                não precisa ser instantaneo, mesmo porque a pressão não é instantanea, ou seja, ela vem gradativa conforme se pisa no acelerador.
                  Willy Nelson
                  boa tarde pessoal,
                  você diz que quanto mais longe da borboleta melhor porque a mistura ar/combustível ficará mais homogênea ?
                    fireplus
                    boa tarde pessoal,
                    além de homogênea, a mistura fica igual em todos os cilindros.
                      Willy Nelson
                      eu imaginava de forma diferente. achava que quanto mais perto da borboleta melhor. imitando os carros monoponto, tipo o corsa 1.0 efi.
                        fireplus
                        os bicos dos mono ponto fica  no centro do coletor, e não na lateral como foi mencionado na imagem.
                          galera,
                          acho q o melhor ainda seria no cano da pressurizacao neh…
                          agora enfrento outro problema: taxa.
                          fiz as contas e a taxa teoricamente esta em 10,5:1! sera que, com 0,4 bar e turbo e podium 100% do tempo, alem da caixinha de atraso de ponto, vai quebrar?
                            Milan
                            fireplus:
                            depente da turbina… no meu caso por ex a turbina é pequena... se eu largar o pé a pressao sobe igual tiro.  mas está certo fica melhor mesmo, isso n há duvidas.
                            po cara 10,5 a 0,4 bar com atraso ainda,, eu sinceramente acho que nao tem problema ainda.  mas pega mais opinioes pq o meu é no aachismo.
                              fireplus
                              fireplus:
                              a turbina apenas aumenta o fluxo de ar na tubulação, seja grande ou pequena. ela não sabe e nem quer saber pra onde estar indo o fluxo. neste caso cabe a nós fazer um bom projeto, caso contrário o que era pra ser só alegria, vira somente tristeza. melhor prevenir do que remediar, já diz o o próprio ditado.
                                Milan
                                fireplus:
                                exato.
                                tipo por isso que eu acho um bom lugar pra por seria na ultima quina com a mufla, tem um espaço legal da borboleta e nao da tanta volta até entrar no coletor.
                                com intercooler por ex ja faz um percurso beeeem maior.
                                  biriba
                                  eu usava da seguinte forma, pois acho que quanto mais longe melhor é:
                                    Milan
                                    show… é que falavamos ele ajuda a resfriar esse caminho todinho ai até o motor....
                                      show de bola hem… intercooler ainda da uma segurança a mais... acho que vou de bico na pressurizacao mesmo.
                                      vc ligou o bico na flauta? deixou ele com 3 bar mesmo?
                                      outra duvida, junta de cabecote "papel"?
                                      pior q to apostando na taxa desse motor de 10,5 a 11:1, mas acho que de podium, bem alimentado e to pensando num retardo de 12 graus, isso para uma pressao de 8 psi, vai embora e fica economico ainda ( em funcao dos bicos originais e da taxa alta ).
                                      outra solucoes seriam montar com 2 juntas ( porquisse ) ou tirar um pouco do pistao, ele ja tem uma cava no centro, mas fico com medo de enfrequecer, ainda mais que o jogo de pistao desse motor, metal leve, custou ( ja comprei ) modicos r$1125. sera q da pra tirar?
                                        biriba
                                        eu tinha ligado na pressão da linha mesmo. 3bar. talvez por isso nunca consegui um acerto descente.
                                        a junta, eu usei junta de linea que é originalmente de aço, porém ela é bem baixa, coisa de 0.7mm. eu uso pistões forjados do 8v e mandei fazer as cavas nele, porque o pistao que usava do 16v era mais cabeçudo. não faço ideia em quanto ta a minha taxa, deveria ter medido na época...
                                        algumas fotos para se ter uma idéia:
                                          biriba
                                          corrigindo, a junta do linea tem 0.5mm
