  4. Projeto ap 2.0
Projeto ap 2.0
23 Posts 4 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    caixa fria e quente 70?? o comando tenho o original do gti, mas to vendo um 27.7
    fria e quente .70
      gente…
      se o motor 2.0 dele for 100% std, nao adianta propor turbinaao...
      vai vuar tudo pelos ares...
      eu iria de .50/.58bi com no maximo 1.2k de pressao...
      quem disse é
      se não abusar da pressão, diminui a chance de quebra. e a patada de turbo grande vem mais progressiva, judia muito menos das bielas…
      bom… eu to dizendo..
      dos ap 2.0 que vi quebrar foi justamente quando a pressao aumenta junto com rpm alto...
      torque ele aguenta, o russo é pressao alta em alta rpm devido ao seu r/l...
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        gente…
        quem disse é
        quanto de ponto é quanto de taxa é se a pressão vier em rpm mais alta e de forma progressiva o torque não aumenta subitamente. é tudo muito relativo nesses casos, pois esses fatores influenciam demais e cada caso acaba sendo um caso. as bielas curtas com curso longo facilitam a quebra, até pela questão de vibração maior, só que se você estiver com menos torque e ainda sim girar no limite seguro delas (nem tanto delas, mas dos parafusos), vai reduzir a chance de quebrar.
        eu mesmo já acelerei de 5a com 36º de avanço com 1.2bar até 6200 de 5a com mistura bem rica (batente da wideband) devido a um errinho de acerto hehehe… tá tudo no lugar, mas é brincar com a sorte andar nesses termos, pois pra entortar biela ou quebrar uma canaleta é fácil fácil.
        pra ele começar com 0.8-1.0kg de weber a .70 vai muito bem e deixa espaço pro upgrade. agora precisa é ter consciência de não abusar do conjunto (ponto, pressão e mistura) pois vai andar no fio da navalha.
        eu ando com 0,72-0,74 de lambda com 1kg (mínimo q vem sem parafuso) e ~20º de ponto, até forjar… e a coisa mudar de figura
        meus r$ 0.02
          daniel…
          o que vc usa é baseado no que vc tem.. eu tembem faria o mesmo..
          um ap2.0 com um .50/.58 -vai extrair seus 300cvs com pegada baixa e levando com flego ate na alta... isso rende
          num to falando em brincar com a sorte.. ate pq nois aqui ja fizemos 10.7 nos 300 mts, todo mundo aqui falou que a gente errou.. acho que é verdade... nunca mais atingimos esse tempo mesmo com mais pressao...
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            daniel…
            po flávio
            mas também, virar 10.7 nos 300m é tempo pra 12 intermediários nos 402. com miolo original, realmente é contar demais com a sorte ehheeh
            vcs não erraram não, acho que acertaram em cheio :ohoh: :d pq é um tempo muito bom
              andreluf
              aqui nas pistas da cidade, os carros da categoria desafio, varios que conheco sao originais, estao virando 8 a 8,5 nos 201m
              é mais ou menos isso que pretendo virar tb, isso enquanto original, depois do upgrade, baixar mais um pouco o tempo.
              eu tava dando uma olhada aqui, os 2,0 tem seu pico de torque/potencia aos 5,500 rpm, entao, da pra limitar la pelos 6 sem risco de quebra?? pensei em pressao em torno de 1kg, essa turbina ,70 daria a pegada a qtos rpm?
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                8,5 sem forjar é esquece.
                  andreluf
                  virou 8.5 nos 201, carro de conhecido, sem forjar, com carb 2e
                    jonas_102
                    recordes do mega space nos 303mts.
                    http://megaspace.com.br/base.phpomenuid=4&categoriapaiid=2&categoriaid=33&eventoid=192&participante=1&record=1
                      andreluf
                      vi esse carro virar esse tempo em saltinho, o mesmo carro correu no ecpa, na desafio, la nao vi o tempo, vi no regulamento que o tempo minimo da desafio nos 201 e de 9.5
