  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 200.3k Visualizações 1 Watching
    douglas martins
    ola amigo tdo bem ., entao to com um projeto meio parecido com o seu. tenho um, golf 2,0 8v to querendo montar nele um cabeçote 20v
    me add no seu msn pra gent conversar pelo oq vc ta fazendo ai ja tiraria todas minhas duvidas vleu cara belo tranp esse seu ai em abraçss.,
    [email protected]
      CHIPTECH
      boa noite pessoal , esse é meu primeiro post e peço licença a vcs, trabalho com remapeamento automotivo ( chip ) e modulos de injeção, e comprei recentemente um cabeçote 20v o qual vou instalar no meu gol 87 de arrancada. espero poder contar com a ajuda de vcs nessa empreitada. confesso que se não fosse esse tópico sobre o assunto nem teria comprado o cabeçote. muito bom o trabalho e cooperação de todos. obrigado e podem contar comigo pra retirar duvidas sobre eletronica automotiva e injeção eletronica em geral.
        bugalaws
        ai galera,
        reanimando o tópico, andei fora por uns tempos, mas agora vou dar continuidade no projeto, continuo na dúvida entre colocar ou não o rings, lembrando que o projeto é para andar no dia a dia com 280cv +/- e um buster para 400cv no máximo, estou na duvida usar ou não o´rings tenho que definir isso hoje ainda pois estou morando em campo grande ms e o motor está em uma retifica em são paulo, se for mandar fazer tem que ser hoje pois semana que vem o motor vem pra cá junto com a minha mudança, e não sei se há boas retificar por aqui para fazer esse trabalho.
          junta de aço vai tranquilo… esse setup tranquilamente vem os 400cv com pouca pressão, coisa de no máximo 1.5 bar
            goiano
            exato….....fora que oring pode ser um saco a manutenção...
            vai de juntona de ferro e pronto
              bugalaws
              menegotto, diz uma coisa, pode me ajudar a calcular qual a vazão da bomba de combústivel necessária para eu alimentar esses 400 pocotós ?
                vc vai precisar 105lbs/hr de bicos para ter 80% de dc… então pegue uns de 120lbs e seja feliz
                a bomba eu considero uma margem de no minimo uns 50% acima dos bicos como ideal, então precisa uma que mande +/- 150lbs/hr @ 4,5bar, o que seriam +/- 92litros/hora @ 4,5 bar
                uma walbro 255 fornece +/- 170litros/hora @ 4,5bar... sobra muita bomba...
                uma gti 12bar promete 210lts@3 bar, mas só deus sabe quanto em 4,5bar...
                fica a sua escolha, 400cv uma gti da dinâmica se cumprir o que promete alimenta...
                  bugalaws
                  mais duas dúvidas, desculpe a ignorância mas o que é dc ?
                  como é as bombas de gol gti quadrado~, são internas é ou externas é já procurei bastante mas nao achei nada a respeito, tenho dúvidas ainda em relação ao tanque, se fazer com catch tank ou surge, o medo do surge é se a policia abrir o porta malas vão encomodar…
                    cara, dc é a avertura do bico… no caso 80% do tempo ele fica abeto e 20% fechado...
                    bomba de gti pode montar fora ou dentro do tanque, tanto faz... quanto a catch tank pode esquecer pra rua... vai passar trabalho ou então sempre andar com mais de meio tanque...
                    faz um surge tank, e fecha com um mdf e coloca um alto falante só pra desfarçar... quem ver acha que é som, mas atrás tá o surge escondidão... e qlq coisa tb nem dá galho, pq não tem nada que proiba surge no porta malas...
                      bugalaws
                      para matar a dúvida quanto a junta aço x o ring , o pessoal fala que com junta fica colocando pressão para dentro do sistema de arrefecimento, o que não aconteceria com o ring, sabe alguma coisa a respeito ?
                        mentira
                        coloca pressão usando parafuso ruim, prisioneiro xing-ling… se o cabeçote/bloco foram plainados no capricho, junta original vw zerada e prisioneiro de verdade (arp) não passa nada de pressão
                        já imaginou toda vez que abrir esse motor ter que mandar tudo pra sp refazer os o rings???
                        outro detalhe, a junta é o fusivel do motor... o ring segura tudo cara, se tiver zica no acerto leva todo o motor embora... as vezes é melhor queimar uma junta do que largar biela pra fora...
                          bugalaws
                          mentira
                          agora sim menegotto, ja tirei a ideia de o ring, mas me diz uma coisa, vc sabe onde consigo uns prizioneiros arp para essa adaptação? já me ofereceram uns parafusos usinados de md, não sei se fica bom…
                            bugalaws
                            alguem que ja tenha visto essa adaptação em um quadrado será que esse coletor caberia dentro do cofre do quadrado é http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-176474107-coletor-escape-obx-18-turbo-20v-audivw-aco-inox–_jm
                              pelo preço vale mais a pena fazer um sob-medida, sem chance de erro e do jeito que vc gostar mais…
                              20v no quadradinho é bem tenso... tem que ser tudo sob medida
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                caro demais esse coletor aí cara, é melhor mandar fazer um sob medida.
                                em relação ao o ring, fico feliz que você desistiu, e´ como falaram, junta de aço só vai te dar dor de cabeça, se o cabeçote e bloco não forem plainados corretamente.
                                de resto, puta projetão parabéns pelo empenho e coragem de querer fazer isso.
                                continue compartilhando conosco
                                abrazzz
                                  bugalaws
                                  galera, achei os prizioneiros arp para o cabeçote 20v com rosca m10, porém o preço : r$ 900,00 é isso mesmo é rsrrsrs comprei uns da crestana que achei safado demais, não vou ter coragem de montar com eles não…
                                  outra coisa que já me ofereceram são os parafusos do md usinados, prometendo que ficam muito bons, agora não sei o que fazer...
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    cara, os parafusos do md são excelentes, aguentam muito a pancada.
                                    quando eu tinha o caixa turbo, usava os de ap originais mesmo, sempre que tirava o cabeçote eu trocava, são barato r$30,00 no jogo.
                                    mas a preparação não era monstra, tinha somente 285whp.
                                    eu não manjo de parafuso arp, mas lembro que os arp para ap 8v vc não encontra por menos de r$400~450, agora se o preço desse aí está certo, sei lá hehehe. eu apostaria nos de md.
                                    abrazzz
                                      esse tipo de coletor (ram horn - chifre de carneiro) tem um design consagrado já funciona muito bem inclusive em cofres apertados
                                      mas tá caro pra burro
                                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/obx-exhaust-turbo-manifold-vw-gti-1-8t-fwd-equal-length-_w0qqcmdzviewitemqqhashzitem2a0d1a3542qqitemz180608447810qqptzmotorsq5fcarq5ftruckq5fpartsq5faccessories
                                      se vc conseguir alguém q traga pra cá, ou q envie esse troço pro brasil, sai bem mais barato
                                        juliodallavalle
                                        **muito lindo projeto meu sonhe é ter 400 cv em baixo do capo do meu gol bola 1.8 t mas por enquanto vo fica no pao com mortadela mesmo oq me falta é tempo $$$$ sabe esse que falata pra maioria tbm
                                        meus parabénss serio mesmo belo progetoo :biba:**
                                          bugalaws
                                          muito obrigado pelos elogios foi com muitos conselhos do pessoal aqui da comunidade que consegui chegar a esse estágio… com tempo e paciencia você chega lá meu camarada, eu também não sou nenhum milhonário, to montando aos poucos, agora to dando uma boa segurada pois to mobilhando a casa(me mudei a pouco para ms) e to vendo para comprar um carrinho mais confortavel com ar condicionado pelo menos... mas vamos ver, devagar e sempre...
