  4. Pistão usinado para receber biela forjada
90 Posts 14 Posters 24.2k Visualizações 1 Watching
    Freddy
    olá rfc,
    como vai? conhece casos em que a bucha de teflon causou probelmnas sériosó abs
    oi lost,
    pode ter sido sim quebrado pelos motivos que vc citou. mas acho mesmo que o punto por ser mais pesado deve forçar mais essa parte que deveria suportar torque do motor.so sei te afirmar que os 4 pistões originais estão intactos. bico suplementar e fueltechpro+clamper his. não uso o embutido da fueltech pois só moda em passos de 0,5v, dificultando o acerto do acel.eletronico.
    sequem as fotos do conjunto biela/pistão a ser usado. foram preparadas pelo joão da powerglide que já havia citado anteriormente. achei interessante o corte em forma de cunha da bucha de teflon, afinal, quanto menor a área, menor o possível atrito.
    seguem as fotos
    abs,
    **achei boketagem fazer bucha de teflon pra travar o pino
    eu sempre faço as cavas pras travas que é muito mais confiavel .
    a biela é show :teteto:
    boa sorte no projeto abs
    rfc**
      olá, 490g cada uma. as do t-jet são menores que as do 1.4 8v.
      valeu
      blz pessoal ?
      qual o peso dessas bielas forjadasó parecem ser muuuuuuito exageradas para a aplicação…
      coloca as do t-jet que já dá pro gasto, rodam com ~210cv no trofeo linea..
      menores?
      sao iguais cara, como eu disse, montei no 1.3 16v as do t-jet. as originais do 1.3 16v e 1.4 8v nao exatamente as mesmas e as do t-jet tem exatamente o mesmo tamanho. te informaram errado.
        esquerda original 1.3 16v, direita t-jet
        peso t-jet
        peso conjunto original
        só biela t-jet
          RFC
          olá rfc,
          oi lost,
          seguem as fotos
          abs,
          rfc**
          **freddy ja vi um amigo ter problema usando este sistema por algum motivo a bucha saiu e o pino saiu detonando o cilindro e perdeu o bloco .
          quando fui fazer o meu deram esta ideia mas eu não achei confiavel então levei em um srº que manda muito em torno e ele fez pra mim e eu nunca tive problemas pq fica igual original ele cortou os pinos na mesma medida e fez as cavas e ficou otimo.**
            com eu disse antes… a bucha cai e o pino faz um rasgo de chaveta no bloco, literalmente...
            eu não montaria assim... massssssss
              ainda mais que pode comprar facil as travas e pinos do t-jet na concessionaria. é barato. ai manda usinar as cavas pra por as travas do t-jet que sao muito brutas.
              acredito que o conjunto pistao e biela do t-jet deva aguentar 300cv na rua.
              os trofeo linea tem 210, mas sao calibrados com as exigencias de montadora. pelo que o meu carro aguentou andando com 210cv com motor 1.3 16v original, acredito mesmo que com pistoes e bielas do t-jet deva aguentar 300cv da mesma forma, ainda mais com menos taxa :teteto:
              logo vou subir a pressao do bixo pq por enquanto ta só amaciando. andei 300km só até agora…
                Freddy
                os trofeo linea tem 210, mas sao calibrados com as exigencias de montadora. pelo que o meu carro aguentou andando com 210cv com motor 1.3 16v original, acredito mesmo que com pistoes e bielas do t-jet deva aguentar 300cv da mesma forma, ainda mais com menos taxa :fiu:
                olá pessoal. obrigado pelas dicas. já vi que vou ter que contar com a sorte. o motor foi montado com as buchas de teflon. a potência finalvai ficar longe de atingir 300cv para o meu carro, pois não irei investir $ agora com câmbio, pistões… se garantir os 200cv com segurança e sem quebras já fico feliz. foi mesmo para abafar a decepção com o manco de 86cv :teteto:
                  Freddy
                  os trofeo linea tem 210, mas sao calibrados com as exigencias de montadora. pelo que o meu carro aguentou andando com 210cv com motor 1.3 16v original, acredito mesmo que com pistoes e bielas do t-jet deva aguentar 300cv da mesma forma, ainda mais com menos taxa :d
                  olá pessoal. obrigado pelas dicas. já vi que vou ter que contar com a sorte. o motor foi montado com as buchas de teflon. a potência finalvai ficar longe de atingir 300cv para o meu carro, pois não irei investir $ agora com câmbio, pistões… se garantir os 200cv com segurança e sem quebras já fico feliz. foi mesmo para abafar a decepção com o manco de 86cv :ohoh:
                  segue as fotos do motor montado. assim que tiver rodando postarei as impressões iniciais. abs
                    lecram
                    ola freddy vc tem fotos dos pistões originais com a adaptação das travasó tbm acho porco esse lance das buchas pq se elas caem o preju é grande.
                    no caso teve q cortar o pino? usou trava de qual motor?
                      marcel, ele nao usinou pra colocar travas não, ele usou as buchas de teflon mesmo…
                        Freddy
                        olá, as fotos estão no decorrer desse tópico. ficaram 100%.
                        abs,
                          olha só quem é vivo sempre aparece
                          seja novamente bem vindo mciola, porém sem falar de raios hipersonicos por aqui blz????
                            o que está aprontando com motor fire??? largou seu ut ou é outro projeto???
                              lecram
                              freddy eu achei q tinha feito cavas. to com um palio 1.8r aqui, liguei pra um bom preparador amigo no rs (ronaldo nique da pacecar) ele recomendou cortar 5mm do pino e fazer cavas e meter travas. fui na retifica com as bielas e os pistões e a retifica disse q cansa de fazer isso pras oficinas. acho q as buchas vão bem, mas acho muito mais arriscado aquilo soltar.
                                Zé chedid
                                mc, onde? é o mesmo do cm?
                                  lecram = mciola do cm
                                  sem brigas, o cara é gente boa… só é abduzido pelos raios hehehehehehehhehehe
                                    Pisca
                                    mciola das antiiiiiiiiiiigas….rss.
                                      diz agora que é prepara-a-dor… sei não....
                                        Pisca
                                        eu tbm sou….e nem sei....rss
                                          lecram
                                          todos somos, fazer o q né? qdo o carro tiver montado dou o veredicto pra voces, pq o que o mecanico tava pensando em fazer era uma coisa q tava com o cu na mão mas ja tava me achando sem opção.
                                          isso q é bom trocar experiencia, valeu freddy.
