  4. [duvida] wideband lsu 4.2 e lsu 4.9
29 Posts 11 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    RoNiN
    tabela de diferenças entre lsu 4.2 e 4.9: http://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter.html
    pontos mais importantes:
    lsu 4.2:
    • maior precisão somente entre lambda 0.8-1.0;
    • tempo de resposta mais lento;
    • aquece mais devagar;
    • precisa de calibração ao ar livre;
    • pior precisão em função da temperatura.
    lsu 4.9:
    • melhor precisão em toda faixa;
    • tempo de resposta mais rápido;
    • aquece mais rápido;
    • não precisa de calibração ao ar livre;
    • melhor precisão em função da temperatura.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      eu uso odg no meu carro… agora ele não tem botão nenhum pra calibrar. estranho, né ?
        aproveitando o tópico..
        usando uma lsu 4.2
        qual seria o fator de conversão da leitura do odg x2 (acredito que leia o fator lambda) para a pandoo, que exibe em mv ?
          http://www.odginstruments.com.br/pdfs/wideband_tabela_resposta.pdf
          lambda = 0,1413 * v + 0,6217
            http://www.odginstru…la_resposta.pdf
            valeu menegotto.
            to vendo se acho algum esquema, pra fazer a conversão, e exibir num display…
            assim evito de comprar o odg x2, e posso usar só o condicionador.
              se vc manjar de programação em c é melzinho na chupeta… só programar um pic e fazer um circuitinho pro display
                http://pic-linux.foroactivo.net/t76-voltimetro-de-0-a-50v-usando-pic-16f876-con-sdcc
                  realz, o código tem que ser mais complexo… teria que entrar aquela fórmula que te passei no cálculo, daí o display mostra lambda e não tensão...
                  nada mto dificil
                    nada mto dificil
                    sim, só mudar o código do link que passei.
                      welsobral
                      nada mto dificil
                      nossa liguei na distribuidora auqi da minha cidae d epeça passei o codigo da sonda pra ele nao tem em estoque mas custa 180 reias só faz pedido se eu for comprar 60 peça kkkkkkk
                        esse é o preço em distribuidor… paguei 172 snme a minha...
                        o preço de venda na net é r$250... não é muita diferença...
