  4. [duvida] wideband lsu 4.2 e lsu 4.9
29 Posts 11 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    eu gosto do odg, nunca tive problema com ele. já instalei pelo menos uns 4 em carros de amigos, e nunca deu xabú. ao contrário das minhas duas innovate lc1 q deram pau… :lol:
    o problema desses mostradores importados é que dificilmente vc vai achar um que marque em lambda direto. tanto o aem como o innovate mostram em afr; talvez seja falta de costume, mas eu particularemente acho que a indicação em lambda é mais direta .
      e de certa forma isso é confuso, pq por exemplo, se vc estiver andando com álcool, o afr pra lambda 1 é aprox. 9:1. e como a graduação dele é pra uso de gasolina, acaba ficando meio bagunçado…
      na verdade se vc ligar o foda-se e fingir q tem gasolina no tanque vai funcionar tbm - como ela lê somente o oxigênio restante da queima, pouco importa o que tá dentro do tanque. é só considerar que lambda 1 = 14,7 e boa.
      mas eu prefiro ler o valor de lambda direto.
        a uego tem como mudar a aferição de afr para lambda :lol:
          RoNiN
          tabela de diferenças entre lsu 4.2 e 4.9: http://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter.html
          pontos mais importantes:
          lsu 4.2:
          • maior precisão somente entre lambda 0.8-1.0;
          • tempo de resposta mais lento;
          • aquece mais devagar;
          • precisa de calibração ao ar livre;
          • pior precisão em função da temperatura.
          lsu 4.9:
          • melhor precisão em toda faixa;
          • tempo de resposta mais rápido;
          • aquece mais rápido;
          • não precisa de calibração ao ar livre;
          • melhor precisão em função da temperatura.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            eu uso odg no meu carro… agora ele não tem botão nenhum pra calibrar. estranho, né ?
              aproveitando o tópico..
              usando uma lsu 4.2
              qual seria o fator de conversão da leitura do odg x2 (acredito que leia o fator lambda) para a pandoo, que exibe em mv ?
                http://www.odginstruments.com.br/pdfs/wideband_tabela_resposta.pdf
                lambda = 0,1413 * v + 0,6217
                  http://www.odginstru…la_resposta.pdf
                  valeu menegotto.
                  to vendo se acho algum esquema, pra fazer a conversão, e exibir num display…
                  assim evito de comprar o odg x2, e posso usar só o condicionador.
                    se vc manjar de programação em c é melzinho na chupeta… só programar um pic e fazer um circuitinho pro display
                      http://pic-linux.foroactivo.net/t76-voltimetro-de-0-a-50v-usando-pic-16f876-con-sdcc
                        realz, o código tem que ser mais complexo… teria que entrar aquela fórmula que te passei no cálculo, daí o display mostra lambda e não tensão...
                        nada mto dificil
                          nada mto dificil
                          sim, só mudar o código do link que passei.
                            welsobral
                            nada mto dificil
                            nossa liguei na distribuidora auqi da minha cidae d epeça passei o codigo da sonda pra ele nao tem em estoque mas custa 180 reias só faz pedido se eu for comprar 60 peça kkkkkkk
                              esse é o preço em distribuidor… paguei 172 snme a minha...
                              o preço de venda na net é r$250... não é muita diferença...
