  4. [duvida] wideband lsu 4.2 e lsu 4.9
29 Posts 11 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    a uego tem como mudar a aferição de afr para lambda :lol:
      RoNiN
      tabela de diferenças entre lsu 4.2 e 4.9: http://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter.html
      pontos mais importantes:
      lsu 4.2:
      • maior precisão somente entre lambda 0.8-1.0;
      • tempo de resposta mais lento;
      • aquece mais devagar;
      • precisa de calibração ao ar livre;
      • pior precisão em função da temperatura.
      lsu 4.9:
      • melhor precisão em toda faixa;
      • tempo de resposta mais rápido;
      • aquece mais rápido;
      • não precisa de calibração ao ar livre;
      • melhor precisão em função da temperatura.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        eu uso odg no meu carro… agora ele não tem botão nenhum pra calibrar. estranho, né ?
          aproveitando o tópico..
          usando uma lsu 4.2
          qual seria o fator de conversão da leitura do odg x2 (acredito que leia o fator lambda) para a pandoo, que exibe em mv ?
            http://www.odginstruments.com.br/pdfs/wideband_tabela_resposta.pdf
            lambda = 0,1413 * v + 0,6217
              http://www.odginstru…la_resposta.pdf
              valeu menegotto.
              to vendo se acho algum esquema, pra fazer a conversão, e exibir num display…
              assim evito de comprar o odg x2, e posso usar só o condicionador.
                se vc manjar de programação em c é melzinho na chupeta… só programar um pic e fazer um circuitinho pro display
                  http://pic-linux.foroactivo.net/t76-voltimetro-de-0-a-50v-usando-pic-16f876-con-sdcc
                    realz, o código tem que ser mais complexo… teria que entrar aquela fórmula que te passei no cálculo, daí o display mostra lambda e não tensão...
                    nada mto dificil
                      nada mto dificil
                      sim, só mudar o código do link que passei.
                        welsobral
                        nada mto dificil
                        nossa liguei na distribuidora auqi da minha cidae d epeça passei o codigo da sonda pra ele nao tem em estoque mas custa 180 reias só faz pedido se eu for comprar 60 peça kkkkkkk
                          esse é o preço em distribuidor… paguei 172 snme a minha...
                          o preço de venda na net é r$250... não é muita diferença...
