  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 219.5k Visualizações 1 Watching
    obviamente, a caixa tem que ser o maior possível… se imaginar como um plenum , pode sair coisa pequena que restrinja a admissão...
      Gui_Jpa
      pra não ficar dois debates técnicos em paralelo, deixemos o outro tópico para vídeos de presepadas :teteto:
      esse corsa é aqui do fórum… no melhores tópicos tem o projeto dele...
      aquela caixa de aluminio ao lado do motor é o cai... assim vc consegue visualizar a idéia... é uma caixa grande, com entrada para as 4 bocas da tbi e por baixo uma mangueira direcionada na grade inferior do parachoque
      menegotto,
      a ideia do cai, ta perfeita, mas, neste carro snme é apenas uma borboleta, estou enganado ?
      no caso do z, sao 4, se for usar este diametro de tubulacao, como no corsa, vai restringir, nao vai ?
        G u s t a v o
        menegotto,
        foi a idéia, a posição que o lee precisaria é a mesma o daniel fez isso com um tubo pra direcionar o ar frio do recipiente que ele montou pra admissão, no caso do lee ele só precisa fazer a caixa de alumínio captando o ar da grade frontal e por baixo tb para o recipiente
          um tubo de 100mm de diâmetro tem vazão suficiente para deitar e rolar….
          a unica diferença é que o daniel colocou o tubo dentro da caixa, e o zorlac colocaria as 4 cornetas. um tubo corrugado de 100mm na grade ligado a esta caixa é mais que suficiente.
            vou dar essa idéia pro bruno, o novo preparador, pra ver se ele faz.
            se ele ta arrumando a admissão do ka do celso, então ele deve dar conta de construir isso numa boa. no ka tem os 4 canos de admissão que desemboca numa panela que por sua vez tem uma ponta com uma borboleta gigante. estranho isos no ka porque daria perfeitamente pra colocar 4 borboletas de cara com a gradinha,, mas esse é o projeto do nosso amigo celso.
            pois é menegotto, viu so as presepadas que eu tinha que ouvir. e vc chamou aquilo de mecanico, isso é um insulto, é mexanico purinho.
              celso
              falta de tempo$$, amigo… só isso hehehe
                Gui_Jpa
                agora tu vai poder melhorar essa questao de ponto.
                vai ficar beeeem melhor.
                  conversei com ele hoje, e o plenum dá pra fazer numa boa, em chapa de alumínio que fica bem maleável e puxa um bocão na grade. mas isso fica pra depois.
                  o lance da manta, ele disse que tem que ter no composto fibra de cerâmica, e que se for termotape original vale a pena.
                    *Felipe*
                    goiano roceiro, teu carro ta bala d+
                    com toda a certeza do mundo, respirar um pouco mais frio fará muito melhor pro teu motor.
                    da uma geladinha e manda ponto…:teteto:
                      to olhando umas manta, essa da spa é legal mas seriam 2 rolos, 400 paus. agora nao será prioridade. estou tentando achar no ebay, mas as que achei é tudo fajuta, igual vende no ml.
                        cara, pega a comum da spa que já é mto melhor que nada… 89 reais o rolo com 10mts
                          a difrença das duas é que a comum é 1200º e a titanium é 2400º…
                          num turbo violento, tem que ser a titanium... agora em aspirado e branca comunzinha atende perfeitamente
                            atende até turbo de rua e de 400 mts perfeitamente… to dizendo... o cara da uma puxadinha, para, abre caput e toca na carcaca quente... (na manta, no caso)
                            eu fiquei abestalhado...
                              galera, o trem tá booooooooooooooooooooooooooooooom.
                              acompanhei um porsche 911 turbo, claro que ele some depois, mas pra um gol ap, não ficou feio nao hehe, deu canseira de arrancada até 3ª.
                              e o melhor, autonomia de 6km/l rodando deboa e dando umas pisadas.
                              agora farei o teste rodando so de boa, pra ver quanto vai dar.
                              to gozando muito kkkkkkkkkkkkkk. quero nitrar logo.
                                Schucht
                                é isso ai
                                que bom que está contente com o carro.
                                  isso é o mais importante… ser feliz dirigindo o carro... eu sou feliz andando de tipo... isso é que importa
                                    celso
                                    tem novidades, lee?
                                      fala celso, vi seus carros na oficina. o bruno falou da idéia do mau sobre o ka, faça :hauhau: rsrs
                                      eu to sem novidades, so rodando muito no carro. autonomia caiu um pouco, 5km/l alcool purinho e pisando faz 4km/l
                                      so resta o tapa final pra mexer em ponto e tirar alguns cavalos amarrados.
                                      to correndo atras para regularizar o carro. oooooooooooooooooooooooo cidade dos inferno viu, não acho despachante pra isso.
