  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 219.5k Visualizações 1 Watching
    meus proximos projetos vao ter manta em tudo quanto for parte quente…
    meu carro até hoje nao presta depos que o calor da turbina esquentou e derreteu fios/chicotes/sensores, ja troquei uma porrada deles e necas... dai vendi meu coletor/turbina, e o novo dono tacou termotape dessas do ml mesmo, e fiquei pasmo, pude tocar com as maos na caixa quente da turbina... antes nao podia nem tocar no capú
      nuuuuuuuuuuuuuuuuo, essa de titanio é chique no ultimo. mas o preço hehe. 10m cobre o coletor 4x1??? se cobrir, vale o investimento, senão ter que comprar 2 rolos, ai é tenso. esses que vendem no ml é bom?
      mas dou preferencia na spa se ela cobrir o coletor com 1 rolo apenas.
      na proxima revisão, vou instalar nova polia, organizar os fios, tampa de cabeçote com suporte pro cano do respiro, trocar o anel que veda o plato porque ta vazando um pouquinho de oleo. com isso ja tira o escape e enrola na manta.
      eu teria feito isso antes, mas o antigo mexanico disse que essas mantas estragam o coletor, porque acumulam umidade e corroi o coletor rapidinho. cai na lorota dele e rodei, poderia ter enrolado quando o coletor estava fora.
        acumula umidade???
        porra é só ligar o carro 3 minutos que deu, seca tudo… pra molhar de novo só em chuva...
        cada mecânico ein....
            pra não ficar dois debates técnicos em paralelo, deixemos o outro tópico para vídeos de presepadas :teteto:
            esse corsa é aqui do fórum… no melhores tópicos tem o projeto dele...
            aquela caixa de aluminio ao lado do motor é o cai... assim vc consegue visualizar a idéia... é uma caixa grande, com entrada para as 4 bocas da tbi e por baixo uma mangueira direcionada na grade inferior do parachoque
              obviamente, a caixa tem que ser o maior possível… se imaginar como um plenum , pode sair coisa pequena que restrinja a admissão...
                Gui_Jpa
                menegotto,
                a ideia do cai, ta perfeita, mas, neste carro snme é apenas uma borboleta, estou enganado ?
                no caso do z, sao 4, se for usar este diametro de tubulacao, como no corsa, vai restringir, nao vai ?
                  G u s t a v o
                  menegotto,
                  foi a idéia, a posição que o lee precisaria é a mesma o daniel fez isso com um tubo pra direcionar o ar frio do recipiente que ele montou pra admissão, no caso do lee ele só precisa fazer a caixa de alumínio captando o ar da grade frontal e por baixo tb para o recipiente
                    um tubo de 100mm de diâmetro tem vazão suficiente para deitar e rolar….
                    a unica diferença é que o daniel colocou o tubo dentro da caixa, e o zorlac colocaria as 4 cornetas. um tubo corrugado de 100mm na grade ligado a esta caixa é mais que suficiente.
                      vou dar essa idéia pro bruno, o novo preparador, pra ver se ele faz.
                      se ele ta arrumando a admissão do ka do celso, então ele deve dar conta de construir isso numa boa. no ka tem os 4 canos de admissão que desemboca numa panela que por sua vez tem uma ponta com uma borboleta gigante. estranho isos no ka porque daria perfeitamente pra colocar 4 borboletas de cara com a gradinha,, mas esse é o projeto do nosso amigo celso.
                      pois é menegotto, viu so as presepadas que eu tinha que ouvir. e vc chamou aquilo de mecanico, isso é um insulto, é mexanico purinho.
                        celso
                        falta de tempo$$, amigo… só isso hehehe
                          Gui_Jpa
                          agora tu vai poder melhorar essa questao de ponto.
                          vai ficar beeeem melhor.
                            conversei com ele hoje, e o plenum dá pra fazer numa boa, em chapa de alumínio que fica bem maleável e puxa um bocão na grade. mas isso fica pra depois.
                            o lance da manta, ele disse que tem que ter no composto fibra de cerâmica, e que se for termotape original vale a pena.
                              *Felipe*
                              goiano roceiro, teu carro ta bala d+
                              com toda a certeza do mundo, respirar um pouco mais frio fará muito melhor pro teu motor.
                              da uma geladinha e manda ponto…:teteto:
                                to olhando umas manta, essa da spa é legal mas seriam 2 rolos, 400 paus. agora nao será prioridade. estou tentando achar no ebay, mas as que achei é tudo fajuta, igual vende no ml.
                                  cara, pega a comum da spa que já é mto melhor que nada… 89 reais o rolo com 10mts
                                    a difrença das duas é que a comum é 1200º e a titanium é 2400º…
                                    num turbo violento, tem que ser a titanium... agora em aspirado e branca comunzinha atende perfeitamente
                                      atende até turbo de rua e de 400 mts perfeitamente… to dizendo... o cara da uma puxadinha, para, abre caput e toca na carcaca quente... (na manta, no caso)
                                      eu fiquei abestalhado...
                                        galera, o trem tá booooooooooooooooooooooooooooooom.
                                        acompanhei um porsche 911 turbo, claro que ele some depois, mas pra um gol ap, não ficou feio nao hehe, deu canseira de arrancada até 3ª.
                                        e o melhor, autonomia de 6km/l rodando deboa e dando umas pisadas.
                                        agora farei o teste rodando so de boa, pra ver quanto vai dar.
                                        to gozando muito kkkkkkkkkkkkkk. quero nitrar logo.
                                          Schucht
                                          é isso ai
                                          que bom que está contente com o carro.
