  3. Fotos e Vídeos
  4. Estabilizar map na fueltech
19 Posts 9 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    eu quero tentar a lenta por tps e o restante por map.
    depois que entrou esse tempo mais frio o carro ficou mais constante. as oscilações entre gyn e bsb são mínimas.
    mas deixo minha lenta bem gorda, na faixa de 0,75.
    cara, mas assim não vai ficar lavando o óleo?
      Schucht
      tentei uma vez também colocar a lenta por tps mas perdi a paciência. eu não estava num dia bom :hauhau:
      sobre encharcar o óleo, eu acredito que não. acho que ficou pouco tempo em marcha lenta.
      mas qual seria a lambda ideal para marcha lenta ?
        lambda ideal pra ml fica em 1.00 :hauhau:
          Schucht
          lambda ideal pra ml fica em 1.00 :d
          1,oo é :hauhau:
          uai, então eu tô doido.
          vou abrir um tópico sobre isso.
            caraca 0,75 na lenta… óleo não existe mais, lava tudo...
            meu carro trabalha 1,05-1,10 na lenta...
              isso de definir lambda padrão na lenta pra tudo que é tipo de motor não existe, tem casos e casos. em alguns não dá lenta nem a pau se não deixar meio gordinho (0,9 por exemplo), mas 0,75 é um absurdo; ajuda a acabar com a sonda rapidinho.
                como é na lenta, diminui o valor de injeção ai na ft.
                o meu antigo mexanico tinha deixado nisso ai, era uma lerdeza e embolação total, sem contar que ferra a sonda (o manual é bem claro quanto a isso) e o consumo.
                  *Felipe*
                  eu uso 1,1 na lenta, em wot vai para 0,78.
                  zorac, gosto de ver estas soluções caseiras , lembra o começo do pp onde a simplicidade rendia muito mais que a perfumaria…rs
                    Schucht
                    abri um tópico na área técnica sobre a lambda.
                      GTS_AP
                      esse esquema do filtro pra estabilizar o map só serve pra aspro ou serve pra turbo tb? estou acertando um dt-b com comandaralho e 4 ford racing e tá foda deixar lenta boa…
                        erickizinho
                        :o dessa não sabia.. ligase o filtro na mangueira que vai do coletor para a fueltech ne?
                        o filtro tem entrada e saida, pode ligar de qualquer lado?
                        flw , abraço..
                          opa, então é um filtro de combustível de moto carburada, ele é pequeno e tem entrada e saída sim. a ordem de ligar não importa pois o comportamento é o mesmo, ele vai servir apenas como um reservatório.
                          puxei o vácuo dos 4 cilindros do coletor de admissão, usando aquela conexão t e próximo a ft coloquei o filtro.
                          quanto maior, mais estável fica. me parece que o filtro de ap carburado também serve. mas o de moto é melhor porque a conexão de entrada e saída é do tamanho da mangueira de ligação do vácuo. se não der, compre aquelas mangueiras de silicone para aeromodelo e use um pedacinho só pra conectar a mangueira do vácuo na entrada/saida do filtro.
                          isso serve para qualquer motor com map instável devido ao comando. pode ser aspirado ou turbo.
