  3. Fotos e Vídeos
  4. Estabilizar map na fueltech
19 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    tentei uma vez também colocar a lenta por tps mas perdi a paciência. eu não estava num dia bom :hauhau:
    sobre encharcar o óleo, eu acredito que não. acho que ficou pouco tempo em marcha lenta.
    mas qual seria a lambda ideal para marcha lenta ?
      lambda ideal pra ml fica em 1.00 :hauhau:
        Schucht
        lambda ideal pra ml fica em 1.00 :d
        1,oo é :hauhau:
        uai, então eu tô doido.
        vou abrir um tópico sobre isso.
          caraca 0,75 na lenta… óleo não existe mais, lava tudo...
          meu carro trabalha 1,05-1,10 na lenta...
            isso de definir lambda padrão na lenta pra tudo que é tipo de motor não existe, tem casos e casos. em alguns não dá lenta nem a pau se não deixar meio gordinho (0,9 por exemplo), mas 0,75 é um absurdo; ajuda a acabar com a sonda rapidinho.
              como é na lenta, diminui o valor de injeção ai na ft.
              o meu antigo mexanico tinha deixado nisso ai, era uma lerdeza e embolação total, sem contar que ferra a sonda (o manual é bem claro quanto a isso) e o consumo.
                *Felipe*
                eu uso 1,1 na lenta, em wot vai para 0,78.
                zorac, gosto de ver estas soluções caseiras , lembra o começo do pp onde a simplicidade rendia muito mais que a perfumaria…rs
                  Schucht
                  abri um tópico na área técnica sobre a lambda.
                    GTS_AP
                    esse esquema do filtro pra estabilizar o map só serve pra aspro ou serve pra turbo tb? estou acertando um dt-b com comandaralho e 4 ford racing e tá foda deixar lenta boa…
                      erickizinho
                      :o dessa não sabia.. ligase o filtro na mangueira que vai do coletor para a fueltech ne?
                      o filtro tem entrada e saida, pode ligar de qualquer lado?
                      flw , abraço..
                        opa, então é um filtro de combustível de moto carburada, ele é pequeno e tem entrada e saída sim. a ordem de ligar não importa pois o comportamento é o mesmo, ele vai servir apenas como um reservatório.
                        puxei o vácuo dos 4 cilindros do coletor de admissão, usando aquela conexão t e próximo a ft coloquei o filtro.
                        quanto maior, mais estável fica. me parece que o filtro de ap carburado também serve. mas o de moto é melhor porque a conexão de entrada e saída é do tamanho da mangueira de ligação do vácuo. se não der, compre aquelas mangueiras de silicone para aeromodelo e use um pedacinho só pra conectar a mangueira do vácuo na entrada/saida do filtro.
                        isso serve para qualquer motor com map instável devido ao comando. pode ser aspirado ou turbo.
