  4. Ajuda preparação montana econoflex
77 Posts 17 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    vc é uma aberração cara, vc é o unico turbeiro da face da terra que não fuça na regulagem, não sobre pressão e não anda sem escape pra zuar :hauhau: :d :d :d :d :d
    acho que vc devia andar de corolla
    nem nem, tenho é muita saudade do meu ex corsinha
    e eu do meu omega 4.1 turbo…. saudade do torque quase infinito... só num tenho saudade do cambio que vivia quebrando hauauha
    algo nao aguenta é sempre assim…..
    como uso pouco o urubu, to contente, o q me irrita ultimamente sao os gemidos nas buchas dianteiras, tirando isso o carro é so silencio e esta gostoso de andar, eu me acostumei com ele, fazer o q:(
      heuheuahuehuaheuhauehea
      eu esses dias to andando de rodas 15 na traseira e 13 de ferro na frente. hauhuahuha
      as 15 de liga tão no porta malas.
      to quase colocando as molas originais na traseira pra ver se segura um pouco mais a afundada qnd vem pressao, so q ai vou abaixar os pratos da rosca, mesmo no minimo, vai dar um meio centimetro a + q somente as molas originais….e vai ficar igual de arrancada, vou andar qnd freiar, vou escorregar do banco
        zé, faz que nem a lotus no omega, coloca uma caixa de vette. ao invés de gastar com engrenagens quebradas, gasta com uma caixa boa.
          Zé chedid
          eu num tenho mais omega… se tivesse me falaram que usar o cambio do blazer v6 guenta....
            Jackson_
            galera, atualizando o tópico .
            turbinei a bixinha, com a apl 240 mesmo, com 0,5 de pressão, deu 192,2 cv no motor, medido no dinamometro da prado power chips, mais tarde posto o grafico. sim a cavalaria veio grande, porém o torque 23,3 ¬¬ a 5200 e pokos rpm.
            e a potencia a 6300 e pokos rpm.
            ou seja turbina grande de mais.
            solução que encontramos pra ajudar a turbina a entrar mais cedo, é a de colocar uma caixa quente 36.
            perderia alguns cv de final mas, não é aquelas coisas de entrar em desespero.
            o que acham ?
              eu acho que uma caixa .36 vai matar a alta do carro… é remendar furo com tela...
              o ideal seria um turbo com eixo menor, tipo 46 ou 47mm
                Jackson_
                então mas o custo disso seria mais inviavel .
                porém se eu for viaja com uma .36 por exemplo, fuuuu.
                a tentativa de coloca uma .36 seria tipo baixo custo.
                ou em vez de mexer na turbina seria melhor mexe em algo no motor ?
                obs.: não tem nada decidido. são só argumentos que procurei por ai na net.
                  Jackson_
                  ae galera blz .
                  então em outro tópico me recomendaram colocar uma injeção programavel, que
                  ja iria ajudar bastante, e a turbina iria entrar mais cedo.
                  alem do carro fica mais fino .
                  o que vocês acham ?
                    PrEsA
                    pergunta:
                    no dino as vezes demora para encher mesmo…
                    na rua, com carga e você dando uma carregada na turbina antes de largar o carro não vem bem??
                    este carro tem cambio bem curto... uma caixa quente menor pode deixa-lo bem ruim de pegar estrada...
                        Jackson_
                        pergunta:
                        então, ele começa a da sinal de vida com uns 3500 rpm,
                        ai ele da aquela pegada só em 4000 e uns quebrados quase 5000 rpm, só que em 6300 rpm ja corta .
                        tipo eu não consigo aproveita a turbina, na hra que ela enche, ja corta o giro.
                        tanto que no grafico a curva de potencia ainda esta subindo no corte.
                          muito estranho uma aplzinha 240 demorar tanto pra encher, mas como ta usando pouca pressão provavelmente a waste num ta vedando direito (precisoa trocar uma com mola mais mole) ai perde pegada e fica com esse comportamento que vc falou de vir progressivo demais
                            Jackson_
                            galera, lendo sobre polia regulavel.
                            seria uma alternativa boa também né ?
                              definitivamente não…
                              quer fuder o acerto da injeção original é por polia regulavel...
                                lecram
                                dá sim, e seria uma ótima solução
                                bico entre a borboleta e o coletor? aff… ja montei 3 turbo com acelerador eletronico e até hj nenhum deles deu um pau sequer.
                                  lecram
                                  ae galera blz .
                                  o que vocês acham ?
                                  vc quer compensar o mau dimensionamento da turbina com injeção programavel? vai fazer o que qdo acelerar ficar dando anti-lag e acabando com a turbina? vc não tem preparador? ele não é super bem recomendado no xpeedclub? pq vc não pergunta pra ele, ou não sentiu firmeza no cara?
                                    Jackson_
                                    ae galera blz .
                                    o que vocês acham ?
                                    lecram e seus comentarios sempre inuteis. bem pra começa, ele desde o começo falou que a turbina iria ficar grande, mas era o que eu tinha em mãos e optei por usar ela mesmo.
                                    e quanto a vir tirar duvidas em foruns, sim ja conversei com ele e ele me deu soluções,e sei que ele manja,
                                    mas não considero ele como um deus que sabe tudo, essa é a questão.
                                    agora vc quer mexer no seu carro, e tem que seguir apenas o que uma pessoa fala ?
                                    se vc for assim, parabens pra vc, eu não sou.
                                    gosto sempre de ouvir varias opiniões.
                                      já montei 3 turbão e tão bom até hj
                                      parabéns campião continua assim
                                      a quanto tempo isso, 2 meses???? pq faz esse tempo que vc colocou na cabeça que é prepara-a-dor
                                      durar 2 meses não é parâmetro de nada
                                        ta cada hora melhor….
                                          rbsmontemor
                                          preocupa não amigo, é questão de tempo.
                                          entrou alcool e travou a borboleta no meu corsa, que é exatamente igual o carro do colega. a solução seria fazer uma flange entre o coletor e o tbi e colocar o bico nesta flange.
