  4. Ajuda preparação montana econoflex
77 Posts 17 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    zé, faz que nem a lotus no omega, coloca uma caixa de vette. ao invés de gastar com engrenagens quebradas, gasta com uma caixa boa.
      Zé chedid
      eu num tenho mais omega… se tivesse me falaram que usar o cambio do blazer v6 guenta....
        Jackson_
        galera, atualizando o tópico .
        turbinei a bixinha, com a apl 240 mesmo, com 0,5 de pressão, deu 192,2 cv no motor, medido no dinamometro da prado power chips, mais tarde posto o grafico. sim a cavalaria veio grande, porém o torque 23,3 ¬¬ a 5200 e pokos rpm.
        e a potencia a 6300 e pokos rpm.
        ou seja turbina grande de mais.
        solução que encontramos pra ajudar a turbina a entrar mais cedo, é a de colocar uma caixa quente 36.
        perderia alguns cv de final mas, não é aquelas coisas de entrar em desespero.
        o que acham ?
          eu acho que uma caixa .36 vai matar a alta do carro… é remendar furo com tela...
          o ideal seria um turbo com eixo menor, tipo 46 ou 47mm
            Jackson_
            então mas o custo disso seria mais inviavel .
            porém se eu for viaja com uma .36 por exemplo, fuuuu.
            a tentativa de coloca uma .36 seria tipo baixo custo.
            ou em vez de mexer na turbina seria melhor mexe em algo no motor ?
            obs.: não tem nada decidido. são só argumentos que procurei por ai na net.
              Jackson_
              ae galera blz .
              então em outro tópico me recomendaram colocar uma injeção programavel, que
              ja iria ajudar bastante, e a turbina iria entrar mais cedo.
              alem do carro fica mais fino .
              o que vocês acham ?
                PrEsA
                pergunta:
                no dino as vezes demora para encher mesmo…
                na rua, com carga e você dando uma carregada na turbina antes de largar o carro não vem bem??
                este carro tem cambio bem curto... uma caixa quente menor pode deixa-lo bem ruim de pegar estrada...
                    Jackson_
                    pergunta:
                    então, ele começa a da sinal de vida com uns 3500 rpm,
                    ai ele da aquela pegada só em 4000 e uns quebrados quase 5000 rpm, só que em 6300 rpm ja corta .
                    tipo eu não consigo aproveita a turbina, na hra que ela enche, ja corta o giro.
                    tanto que no grafico a curva de potencia ainda esta subindo no corte.
                      muito estranho uma aplzinha 240 demorar tanto pra encher, mas como ta usando pouca pressão provavelmente a waste num ta vedando direito (precisoa trocar uma com mola mais mole) ai perde pegada e fica com esse comportamento que vc falou de vir progressivo demais
                        Jackson_
                        galera, lendo sobre polia regulavel.
                        seria uma alternativa boa também né ?
                          definitivamente não…
                          quer fuder o acerto da injeção original é por polia regulavel...
                            lecram
                            dá sim, e seria uma ótima solução
                            bico entre a borboleta e o coletor? aff… ja montei 3 turbo com acelerador eletronico e até hj nenhum deles deu um pau sequer.
                              lecram
                              ae galera blz .
                              o que vocês acham ?
                              vc quer compensar o mau dimensionamento da turbina com injeção programavel? vai fazer o que qdo acelerar ficar dando anti-lag e acabando com a turbina? vc não tem preparador? ele não é super bem recomendado no xpeedclub? pq vc não pergunta pra ele, ou não sentiu firmeza no cara?
                                Jackson_
                                ae galera blz .
                                o que vocês acham ?
                                lecram e seus comentarios sempre inuteis. bem pra começa, ele desde o começo falou que a turbina iria ficar grande, mas era o que eu tinha em mãos e optei por usar ela mesmo.
                                e quanto a vir tirar duvidas em foruns, sim ja conversei com ele e ele me deu soluções,e sei que ele manja,
                                mas não considero ele como um deus que sabe tudo, essa é a questão.
                                agora vc quer mexer no seu carro, e tem que seguir apenas o que uma pessoa fala ?
                                se vc for assim, parabens pra vc, eu não sou.
                                gosto sempre de ouvir varias opiniões.
                                  já montei 3 turbão e tão bom até hj
                                  parabéns campião continua assim
                                  a quanto tempo isso, 2 meses???? pq faz esse tempo que vc colocou na cabeça que é prepara-a-dor
                                  durar 2 meses não é parâmetro de nada
                                    ta cada hora melhor….
                                      rbsmontemor
                                      preocupa não amigo, é questão de tempo.
                                      entrou alcool e travou a borboleta no meu corsa, que é exatamente igual o carro do colega. a solução seria fazer uma flange entre o coletor e o tbi e colocar o bico nesta flange.
                                        rbsmontemor
                                        ah, o meu rendeu isso com 1 bar numa k16 com wastegate zoada (não vedava direito):
                                          e sem raio super sonico neh kkkkkkk
