  4. Ajuda preparação montana econoflex
77 Posts 17 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    Jackson_
    galera, atualizando o tópico .
    turbinei a bixinha, com a apl 240 mesmo, com 0,5 de pressão, deu 192,2 cv no motor, medido no dinamometro da prado power chips, mais tarde posto o grafico. sim a cavalaria veio grande, porém o torque 23,3 ¬¬ a 5200 e pokos rpm.
    e a potencia a 6300 e pokos rpm.
    ou seja turbina grande de mais.
    solução que encontramos pra ajudar a turbina a entrar mais cedo, é a de colocar uma caixa quente 36.
    perderia alguns cv de final mas, não é aquelas coisas de entrar em desespero.
    o que acham ?
      eu acho que uma caixa .36 vai matar a alta do carro… é remendar furo com tela...
      o ideal seria um turbo com eixo menor, tipo 46 ou 47mm
        Jackson_
        então mas o custo disso seria mais inviavel .
        porém se eu for viaja com uma .36 por exemplo, fuuuu.
        a tentativa de coloca uma .36 seria tipo baixo custo.
        ou em vez de mexer na turbina seria melhor mexe em algo no motor ?
        obs.: não tem nada decidido. são só argumentos que procurei por ai na net.
          Jackson_
          ae galera blz .
          então em outro tópico me recomendaram colocar uma injeção programavel, que
          ja iria ajudar bastante, e a turbina iria entrar mais cedo.
          alem do carro fica mais fino .
          o que vocês acham ?
            PrEsA
            pergunta:
            no dino as vezes demora para encher mesmo…
            na rua, com carga e você dando uma carregada na turbina antes de largar o carro não vem bem??
            este carro tem cambio bem curto... uma caixa quente menor pode deixa-lo bem ruim de pegar estrada...
                Jackson_
                pergunta:
                então, ele começa a da sinal de vida com uns 3500 rpm,
                ai ele da aquela pegada só em 4000 e uns quebrados quase 5000 rpm, só que em 6300 rpm ja corta .
                tipo eu não consigo aproveita a turbina, na hra que ela enche, ja corta o giro.
                tanto que no grafico a curva de potencia ainda esta subindo no corte.
                  muito estranho uma aplzinha 240 demorar tanto pra encher, mas como ta usando pouca pressão provavelmente a waste num ta vedando direito (precisoa trocar uma com mola mais mole) ai perde pegada e fica com esse comportamento que vc falou de vir progressivo demais
                    Jackson_
                    galera, lendo sobre polia regulavel.
                    seria uma alternativa boa também né ?
                      definitivamente não…
                      quer fuder o acerto da injeção original é por polia regulavel...
                        lecram
                        dá sim, e seria uma ótima solução
                        bico entre a borboleta e o coletor? aff… ja montei 3 turbo com acelerador eletronico e até hj nenhum deles deu um pau sequer.
                          lecram
                          ae galera blz .
                          o que vocês acham ?
                          vc quer compensar o mau dimensionamento da turbina com injeção programavel? vai fazer o que qdo acelerar ficar dando anti-lag e acabando com a turbina? vc não tem preparador? ele não é super bem recomendado no xpeedclub? pq vc não pergunta pra ele, ou não sentiu firmeza no cara?
                            Jackson_
                            ae galera blz .
                            o que vocês acham ?
                            lecram e seus comentarios sempre inuteis. bem pra começa, ele desde o começo falou que a turbina iria ficar grande, mas era o que eu tinha em mãos e optei por usar ela mesmo.
                            e quanto a vir tirar duvidas em foruns, sim ja conversei com ele e ele me deu soluções,e sei que ele manja,
                            mas não considero ele como um deus que sabe tudo, essa é a questão.
                            agora vc quer mexer no seu carro, e tem que seguir apenas o que uma pessoa fala ?
                            se vc for assim, parabens pra vc, eu não sou.
                            gosto sempre de ouvir varias opiniões.
                              já montei 3 turbão e tão bom até hj
                              parabéns campião continua assim
                              a quanto tempo isso, 2 meses???? pq faz esse tempo que vc colocou na cabeça que é prepara-a-dor
                              durar 2 meses não é parâmetro de nada
                                ta cada hora melhor….
                                  rbsmontemor
                                  preocupa não amigo, é questão de tempo.
                                  entrou alcool e travou a borboleta no meu corsa, que é exatamente igual o carro do colega. a solução seria fazer uma flange entre o coletor e o tbi e colocar o bico nesta flange.
                                    rbsmontemor
                                    ah, o meu rendeu isso com 1 bar numa k16 com wastegate zoada (não vedava direito):
                                      e sem raio super sonico neh kkkkkkk
                                        rbsmontemor
                                          goiano
                                          raio = cm
                                          o que posso deduzir com essa curva vindo potencia e torque praticamente no mesmo giro ?
                                          turbina grande ou valvula zuada ou nenhum desses ?
