  4. Projeto futuro pro meu tempra
80 Posts 19 Posters 15.5k Visualizações 1 Watching
    depende do conjunto…
    câmbio de tempra turbo tem relação pra 300km/h de final... ou seja, longo demais = menos torque na roda, o que ajuda muito na tração... e o câmbio dele é muito forte, se souber tocar aguenta tudo isso sim.... mas tudo é acerto... controle de boost, suspensão feita, pneu macioe saber onde pisar
      Pisca
      pena q o cara q tinha o tempra turbo + foda do ne sumiu do pp.
      ele sim te daria dicas excelentes.
      estragos by carol….rss.
        Ricardo-UT
        ola menegoto, esse reforço de bloco que vc falou , sabe onde encontar ?
          somente mandando fabricar ricardo… procure uma empresa que faça oxicorte ou corte a laser que eles fazem, porém precisa de um desenho em cad do reforço
            MHB
            dica2: compre um tempra turbo
            jah eh turbo nos doc, sem stress com policia… e ganha de brinde muito mais suspensão/tração e um câmbio from hell (mesmo da alfa 164)
            em resumo é melhor começar pela troca de carro, ou seja , 1 tempra turbo.certo?
              exato
                fahrell, vulgo farelo?
                  Pisca
                  bingo
                  o tt destruidor de apzão treikilimei….rss
                    cara qualquer tempra turbo acertadinho no alcool com 1,2kg destrói ap treiskilão… eu me arrependo até hj de nao ter pego um tt pra fazer... melhor turbo lançado no brasil até hj...
                      guabiroba
                      tá em tempo ainda, aproveita enquanto ainda tem alguns que não foram comidos, moídos e cuspidos.
                        TUCAO
                        1 kg no cabeçote original vem 300cv, comprovados… como tá fazendo angulo e sede, deve vir uns a mais... mas 370cv acho dificil... eu diria 320cv no máximo com 1kg bem acertado.
                        com 2kg de pressão tem que ver se a turbina vai ter fluxo... hx-40 tem diferentes configurações de eixo/rotor, pra 600cv tem que ser as maiores... mas nada impossível...
                        porém não sei o que vai fazer com 600cv no motor... vi um com 520 e lixava até a 4ª marcha...
                        eu acertaria pra 500cv com o minimo de pressão possível e faria um bom acerto de tração... não tem na rua carro pra buscar um conjunto desses...
                        na rua tenho idéia de usar uma roda 18 com pneu 205 / 35 , na arrancada vou usar toyro r888 195/55 ,
                        caso o carro fique estúpido irei usar pressão baixa e encomendar caixa e blocante.
                        suspensao estou vendo na tag com amortecedor , mola e bucha de pu.
                        ou seja, creio que com motor transversal , suspensao presurizada e preparada, pneu semi slick, blocante kaiser e caixa forjada sapinho.
                        consiga a tração para 600 cvs. porém pra chegar lá ainda preciso do reforço de bloco, e grana para caixa e blocante ( são caros ) está faltando no momento.
                        por enquanto estarei com suspensao, pneus toyo e caixa original ( para primeiros testes de pista ) .
                        sobre a cavalaria para 1 kg , vi uma tempra 16 v com comando do lancia delta dar 310 cvs com 1,1 kg, vi uma com 42.48 1,2 kg e tudo original 320 cvs, logo não sei quanto representa o fato de sede e angulos no cabeçote, mas ja vi tb uma tempra turbo 8 v ganhar 40 cvs só com cabeçote.
                        to meio perdido com isso.
                        referente a 2 kg para 600 cvs a turbina tem rotor e eixo de 60 ( ou seja a menor configuaração da hx 40 ).
                        o meu uso vai ser um carro que com 1 kg consiga bater na rua em ap de 1,5 kg, e quando a coisa ficar ruim pra min
                        puxar o botãozinho da alegria e colocar 2 kg e 600 cvs para não dar chance a concorrência.
                        na arrancada a idéia é arrancar de toyo na dianteira e pneu canela na traseira, sair de 1 kg e de terceira em diante puxar 2 kg
                        para tentar levar a desafio 15s arrastando uma barca de 1300 kg.
                          sapinho não faz câmbio pra fiat….
                            Pisca
                            o fernando da racer faz…
                              manda fazer…
                              bertolotti faz... mediante pagamento em rim
                                Pisca
                                manda fazer…
                                bertolotti é só nego rico q nem o jakka p/ conseguir bancar….
                                  Ricardo-UT
                                  ola
                                  ligams pro bertolotti e ele faz por 6500 a caixa , mais 2500 o blocante e 2500 coroa e pinhao , total 11.000 de caixa
                                  ufa
                                    xtreme
                                    11k … e tem alguma garantia ???
                                      a garantia que vc tem é de usar um câmbio do fornecedor da stock-car
                                      serve??
                                        TUCAO
                                        mas menegoto, o sapinho faz sim o câmbio.
                                        já falei uma vez com ele, mas como é para fiat
                                        o pagamento é com rim e um par de pulmoes.
                                        ai consegue levar 1 a 4 forjada para casa.
                                        é foda.
                                        meu carro vai segurar mt tempo de pressão baixa por causa de câmbio e blocante.
                                        vlw
                                          então o sapinho atola o preço lá em cima pq não faz questão de fazer… inclusive se ligar pedindo, ele diz que não faz... se insistir muito ele atola o rim...
                                          jah o bertolotti atola o rim pq é o preço dele mesmo... não pq não gosta de fazer fiat
                                          inclusive tudo que é marea forte que conheço anda com o blocante deles, e é fera
