  4. Projeto futuro pro meu tempra
80 Posts 19 Posters 15.5k Visualizações 1 Watching
    TUCAO
    1 kg no cabeçote original vem 300cv, comprovados… como tá fazendo angulo e sede, deve vir uns a mais... mas 370cv acho dificil... eu diria 320cv no máximo com 1kg bem acertado.
    com 2kg de pressão tem que ver se a turbina vai ter fluxo... hx-40 tem diferentes configurações de eixo/rotor, pra 600cv tem que ser as maiores... mas nada impossível...
    porém não sei o que vai fazer com 600cv no motor... vi um com 520 e lixava até a 4ª marcha...
    eu acertaria pra 500cv com o minimo de pressão possível e faria um bom acerto de tração... não tem na rua carro pra buscar um conjunto desses...
    na rua tenho idéia de usar uma roda 18 com pneu 205 / 35 , na arrancada vou usar toyro r888 195/55 ,
    caso o carro fique estúpido irei usar pressão baixa e encomendar caixa e blocante.
    suspensao estou vendo na tag com amortecedor , mola e bucha de pu.
    ou seja, creio que com motor transversal , suspensao presurizada e preparada, pneu semi slick, blocante kaiser e caixa forjada sapinho.
    consiga a tração para 600 cvs. porém pra chegar lá ainda preciso do reforço de bloco, e grana para caixa e blocante ( são caros ) está faltando no momento.
    por enquanto estarei com suspensao, pneus toyo e caixa original ( para primeiros testes de pista ) .
    sobre a cavalaria para 1 kg , vi uma tempra 16 v com comando do lancia delta dar 310 cvs com 1,1 kg, vi uma com 42.48 1,2 kg e tudo original 320 cvs, logo não sei quanto representa o fato de sede e angulos no cabeçote, mas ja vi tb uma tempra turbo 8 v ganhar 40 cvs só com cabeçote.
    to meio perdido com isso.
    referente a 2 kg para 600 cvs a turbina tem rotor e eixo de 60 ( ou seja a menor configuaração da hx 40 ).
    o meu uso vai ser um carro que com 1 kg consiga bater na rua em ap de 1,5 kg, e quando a coisa ficar ruim pra min
    puxar o botãozinho da alegria e colocar 2 kg e 600 cvs para não dar chance a concorrência.
    na arrancada a idéia é arrancar de toyo na dianteira e pneu canela na traseira, sair de 1 kg e de terceira em diante puxar 2 kg
    para tentar levar a desafio 15s arrastando uma barca de 1300 kg.
      sapinho não faz câmbio pra fiat….
        Pisca
        o fernando da racer faz…
          manda fazer…
          bertolotti faz... mediante pagamento em rim
            Pisca
            manda fazer…
            bertolotti é só nego rico q nem o jakka p/ conseguir bancar….
              Ricardo-UT
              ola
              ligams pro bertolotti e ele faz por 6500 a caixa , mais 2500 o blocante e 2500 coroa e pinhao , total 11.000 de caixa
              ufa
                xtreme
                11k … e tem alguma garantia ???
                  a garantia que vc tem é de usar um câmbio do fornecedor da stock-car
                  serve??
                    TUCAO
                    mas menegoto, o sapinho faz sim o câmbio.
                    já falei uma vez com ele, mas como é para fiat
                    o pagamento é com rim e um par de pulmoes.
                    ai consegue levar 1 a 4 forjada para casa.
                    é foda.
                    meu carro vai segurar mt tempo de pressão baixa por causa de câmbio e blocante.
                    vlw
                      então o sapinho atola o preço lá em cima pq não faz questão de fazer… inclusive se ligar pedindo, ele diz que não faz... se insistir muito ele atola o rim...
                      jah o bertolotti atola o rim pq é o preço dele mesmo... não pq não gosta de fazer fiat
                      inclusive tudo que é marea forte que conheço anda com o blocante deles, e é fera
                        o tempra do farelo está a venda… está com uns projetos pessoais e nao ta tendo tempo para o carro/preparação.
                        inclusive ja comprou um focus sedan e o tempra ta encostado posi a bateria queimou, as propostas que ja apareceram eram ridiculas e foram descartadas.
                        o que tem no carro de preparação:
                        motor miolo 100% original de tt std
                        turbina .60 recem revisada
                        escape 3 pol até o final com 1 abafador sem soldas
                        ie original quieimando alcool com bicos originais 40% reabertos
                        intercooler original
                        susp rosca na dianteira e fixa na trazeria (alto) com amostecedores mais duros (foi trabalhado os originais)
                        meg full(com atrazo de ponto e amp. de centelha)
                        2 bicos extra de sobrealimentação branco de monza
                        velas frias e cabos izolados
                        pressurizacao refeita
                        1.2k no pé no dia a dia - em arrancadas 1.7k se a pista for de 330mts
                        prioridade para carro injetado original (espirra se quizer)
                        sobre o carro:
                        documentacao do tempra turbo nunca enche o saco em blits
                        100% montado com todos os opcionais (ar/c digital, abs, bla bla bla (até a roda é original)
                        som, potencia, sub.
                        o carro foi totalmente desmontado pintado em 2005 +/-
                        nao sei ao certo por quanto ele entrega, mais chuto que por 10k (foi gasto muito mais só em preparação) é só colocar na cegonha (+/- 800 p/ todo o brasil) e desfrutar do carro.
                        todos os videos desse carro basta vc acessar no toutube
                        +tempra +caruaru
                          Gui_Jpa
                          sobre o carro:
                          som, potencia, sub.
                          +tempra +caruaru
                          se eu nao tivesse numa mare de sapo gordo, arriscaria abracar o farelo-movel.
                          ja li-vi muita coisa bacana dele.
                            receitinha básica pra 300cv… abre bico, alcool, turbina e tapa no debimetro... tt é que bufa
                            o dificil é vender... vai demorar...
                            esses dias deixei de pegar um ttstyle, todo forjado, ft, 8 bicos, sonda wide, super 70, blocante... tava a 2 anos parado pq girou uma bronzina... o cara queria 5 mil no carro, ou meu tipo todo original no taco...
                            me caguei em pegar e depois não conseguir uma biela somente para repor (pauter) e ter que morrer num jogo inteiro... o carro tinha sido montado pelo staudt em 2005, tinha gráfico no dino dele com 550cv...
                            na verdade caguei mesmo pq o carro foi moido e guspido... ia gastar uns 4k em mecânica, mais 2 em lata e mais uns 2 em suspa/freio... dai não tinha toda essa grana
                              MHB
                              galera na região q eu moro phoda axar tt e quando axa os cara pede um valor muito alto, coisa de 13 e 15 mil .
                              o meu vale uns 8 mil.agora imagine somado a pistões, belas, cabeçote, turbina, i.e progamável. etc
                              a conta vai ficar alta sera q ñ da pra fazer no meu mesmo?
                              como já disse tudo para fazer com calma no fds pois eu trampo durante a semana.eu moro no interior de sp,mais preciso me sorocaba.
                                falei com farelo ontem…
                                pasmem, ele entrega o carro por 8.5 conto... menos de um tt todo original. (mecanica original vai junto, menos escapamento)
                                entrega assim pra nao ter o trabalho de ter que desfazer todas as alteraçoes pra vender por aqui...
                                to vendo que vale a pena... até eu to me engraçando :humpft:
                                  MHB
                                  perai vcs tão aki pra ajuda ou pra zuar com a cara da gente? 8.5 é devia ta zuado
                                    tripazzzz
                                    a solução ???? rsrs
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=fyjugt-bmwq[/media]
                                      venda de carro usado aqui em recife é uma piada…
                                      a cidade está em expansão (terra do lula, 8 anos no poder) e a venda de carros novos aqui sai que nem água... meu pai levou o carro dele pro interior da bahia pra vender
                                      o porto de suape está trazendo gente de todo canto do brazil pra cá, nunca se viu tanto carro na rua
                                      tanto eu quanto o farelo estamos com 3 carros, so que ele só tem 2 garagens, entao ele ta com dó de ver o temprao parado e ta se matando pra ficar revezando.
                                      hoje mesmo ele foi trabalhar de tempra, ar/c digital funcionando, tapecaria em couro intacta, 1,2k no pé, bateria nova e somzeira...
                                      provavelmente vai levar pra vender na proxima etapa da arrancada.
                                        G u s t a v o
                                        manda fazer…
                                        rico não, pra quem dá valor ao dinheiro porque em 3 anos não quebrei nada até hoje. sapinho eu quebrei em 1 mês.
                                        sapinho cobra o mesmo valor pela metade da qualidade e te garanto que vai quebrar
                                          TUCAO
                                          manda fazer…
                                          mas tenho uma duvida, ja ouvi falar que o bertoloti so faz cambio reto, é verdade é
                                          seu cambio como é é
                                          já ta com ele a quanto tempo é
                                          vlw pela ajuda.
