  3. Fotos e Vídeos
  4. Minha parati
Minha parati
115 Posts 29 Posters 38.9k Visualizações 1 Watching
    ow pilaz…
    hj passei na frente da sua casa..
    pelo visto a paratosa está em alguma oficina montando...
    ta no estacionamento tres casas pra baixo.
      coisa_triste
      e vai montar qdo???
        goiano
        voce nao deixou o carro batido e foi comprar peça de motor não, né ? ?
        nem vai usar amortecedor de cg na bixinha não, certo ?
        de parati eu entendo….......e de passar mais de ano juntando peça tambem.....só que as minhas ficavam guardadas no portamalas da paratosa e em baixo da minha cama tambem....heheee...
        no mais, boa sorte e que deus te dê tudo que deu pro bóde:
        -catinga, chifre e bigode ;)
        ps: dái modafóka
          WEST
          quando vai baixar mais um pouco? eheheh
          falando em parati….heheheh.
          tem q respeitar né?
          3º lugar no festival de curitiba não é p/ qq paratizinha não
          nem é pra taanto, fião.. 4° na desafio em 2004 15,2@170 (foi na cagada, errei a largada, 2,5s nos 60 pés), powered by meg bons tempos…
          depois inventei de fazer mil coisas, demorou um bocado, cabou a grana, ficou meio de pista mas pra rua, e hoje não presta direito pra nenhuma das duas coisas... mas pelo menos ainda tô com ela.
            -catinga, chifre e bigode :preparadortaba:
            ps: dái modafóka
            não, meu carro ficou parado enquanto eu estava desempregado, e eu tinha desencanado dele também.
            o encanto voltou algum tempo depois.
            hoje chegou o conjunto vira, volante, plato da retsam. aliviados e balanceados.
              Puma GTS
              boa realz
              ainda lembro quando fui na tua casa com o coisa e vi a parati parada na rua
              que venha com saude
                carlos
                cadeira
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  aeeee carai
                  finalmente você colocou fotos desse carro
                  foooooda, lembro quando conversamos ano passado que vc tava querendo montar turbo e tal…
                  é assim mesmo, sem pressa que se chega lá :biba:
                  quero ver essa porra voando por aí... faz freio hein carai
                  abrazzz
                    Godones Motorsports
                    é pra 2011 né? rs
                      suporte das bombas e filtros pronto..
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        muito bom hein cara gostei
                        agora é só ir para a próxima etapa :keimaele:
                        parabéns man, estou acompanhando, e no que puder ajudar, é só gritar
                        abrazzz
                          realz, não acha que esse y tah matando a linha???
                          eu definitivamente não sou fã de usar mais de uma bomba no carro…
                            Gui_Jpa
                            pensei a mesma coisa.
                            se uma bomba comecar a dar problemas e ficar com menos vazao, nao podera acontecer de parte da vazao da bomba boa seguir contra a bomba de vazao ruim ?
                            mas, o trabalho ta muito bonito mesmo
                              exato cara, por isso sou contra… se uma fica fraca, ela mata a outra tb, afinal essas bombas de gti não tem válvula de retenção
                                matt5
                                no motor do passat fsi 2006 são duas bombas, eletrica (tanque) e mecanica(motor).
                                a pouco tempo a elétrica apresentou um problema, quando parei no mecânico descobri que a mecânica tbm tinha ido pro espaço, se uma morre leva a outra junto.
                                porrada duida no bolso.
                                  mas aí é outro sistema, a do tanque é uma pré-bomba. já foi visto algo assim no gol quadrado gti, e vou dizer… quando a do tanque tira pra encomodar, é dificil de descobrir o problema ein
                                  no caso do tsi a do tanque deve ter ferrado e deixado a mecânica cavitar (puchar ar)... daí nesse nível de bomba (altissima pressão) algumas bolhas de ar são suficientes para moer o rotor
                                    goiano
                                    a intencao foi boa…. coxins de borracha e tal.......mas nao precisa desse trambolho todo pra segurar duas bombinhas nao, mano :keimaele:
                                    eu faria as 2 mangueiras indo pro motor ou usaria uns y com algum limitador de sentido do fluxo.....sei lá....rs....
                                    e filtro eu acho essencial usar antes das bombas. salva elas e os bicos tambem...
                                    no mais.........regaça
                                      sei lá..acho que 1 bomba só não vai alimentar…
                                      o y tem 8mm interno, igual as mangueiras, acredito não estar prejudicando...
                                      fiz com os coxins para não ter vibração, e tal… depois de tanto dinheiro gasto, um pouco de capricho não vai matar.
                                      sempre tive na cabeça, que essas bombas devem empurrar, e não sugar... o filtro só faria ela trabalhar mais forçada... e ela já tem um pré filtro dentro..
                                        monza o filtro trabalha depois da bomba, vem de fabrica assim e funciona muito bem…
                                        qts cvs vc vai querer realz???
                                        agora jah monto tudo bonitinho, obviamente não vai desfazer... mas até 500cv uma walbro 255 dá conta
                                          honestamente, não venho pensando em cavalaria desde o começo… mas acredito que deva render mais de 350/400cv...
                                          não havia pensando sobre usar mais de uma bomba também, mas não é de se descartar para algum up futuro.
