  3. Fotos e Vídeos
  4. Minha parati
Minha parati
115 Posts 29 Posters 38.9k Visualizações 1 Watching
    voce nao deixou o carro batido e foi comprar peça de motor não, né ? ?
    nem vai usar amortecedor de cg na bixinha não, certo ?
    de parati eu entendo….......e de passar mais de ano juntando peça tambem.....só que as minhas ficavam guardadas no portamalas da paratosa e em baixo da minha cama tambem....heheee...
    no mais, boa sorte e que deus te dê tudo que deu pro bóde:
    -catinga, chifre e bigode :preparadortaba:
    ps: dái modafóka
    não, meu carro ficou parado enquanto eu estava desempregado, e eu tinha desencanado dele também.
    o encanto voltou algum tempo depois.
    hoje chegou o conjunto vira, volante, plato da retsam. aliviados e balanceados.
      Puma GTS
      boa realz
      ainda lembro quando fui na tua casa com o coisa e vi a parati parada na rua
      que venha com saude
        carlos
        cadeira
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          aeeee carai
          finalmente você colocou fotos desse carro
          foooooda, lembro quando conversamos ano passado que vc tava querendo montar turbo e tal…
          é assim mesmo, sem pressa que se chega lá :biba:
          quero ver essa porra voando por aí... faz freio hein carai
          abrazzz
            Godones Motorsports
            é pra 2011 né? rs
              suporte das bombas e filtros pronto..
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                muito bom hein cara gostei
                agora é só ir para a próxima etapa :keimaele:
                parabéns man, estou acompanhando, e no que puder ajudar, é só gritar
                abrazzz
                  realz, não acha que esse y tah matando a linha???
                  eu definitivamente não sou fã de usar mais de uma bomba no carro…
                    Gui_Jpa
                    pensei a mesma coisa.
                    se uma bomba comecar a dar problemas e ficar com menos vazao, nao podera acontecer de parte da vazao da bomba boa seguir contra a bomba de vazao ruim ?
                    mas, o trabalho ta muito bonito mesmo
                      exato cara, por isso sou contra… se uma fica fraca, ela mata a outra tb, afinal essas bombas de gti não tem válvula de retenção
                        matt5
                        no motor do passat fsi 2006 são duas bombas, eletrica (tanque) e mecanica(motor).
                        a pouco tempo a elétrica apresentou um problema, quando parei no mecânico descobri que a mecânica tbm tinha ido pro espaço, se uma morre leva a outra junto.
                        porrada duida no bolso.
                          mas aí é outro sistema, a do tanque é uma pré-bomba. já foi visto algo assim no gol quadrado gti, e vou dizer… quando a do tanque tira pra encomodar, é dificil de descobrir o problema ein
                          no caso do tsi a do tanque deve ter ferrado e deixado a mecânica cavitar (puchar ar)... daí nesse nível de bomba (altissima pressão) algumas bolhas de ar são suficientes para moer o rotor
                            goiano
                            a intencao foi boa…. coxins de borracha e tal.......mas nao precisa desse trambolho todo pra segurar duas bombinhas nao, mano :keimaele:
                            eu faria as 2 mangueiras indo pro motor ou usaria uns y com algum limitador de sentido do fluxo.....sei lá....rs....
                            e filtro eu acho essencial usar antes das bombas. salva elas e os bicos tambem...
                            no mais.........regaça
                              sei lá..acho que 1 bomba só não vai alimentar…
                              o y tem 8mm interno, igual as mangueiras, acredito não estar prejudicando...
                              fiz com os coxins para não ter vibração, e tal… depois de tanto dinheiro gasto, um pouco de capricho não vai matar.
                              sempre tive na cabeça, que essas bombas devem empurrar, e não sugar... o filtro só faria ela trabalhar mais forçada... e ela já tem um pré filtro dentro..
                                monza o filtro trabalha depois da bomba, vem de fabrica assim e funciona muito bem…
                                qts cvs vc vai querer realz???
                                agora jah monto tudo bonitinho, obviamente não vai desfazer... mas até 500cv uma walbro 255 dá conta
                                  honestamente, não venho pensando em cavalaria desde o começo… mas acredito que deva render mais de 350/400cv...
                                  não havia pensando sobre usar mais de uma bomba também, mas não é de se descartar para algum up futuro.
                                    goiano
                                    turbo no alcool ?
                                    boto fé não…. :keimaele:
                                        jonas_102
                                        realz, qq é aquilo ali saindo na flange que tá no lugar da bomba mecânica?
                                          vermelho é silicone pra alta temperatura, pra vedar a volta da flange…
                                          na ponta ta uma fita isolante pra tampar e não cair sujeira...
