  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 192.0k Visualizações 1 Watching
    PEROBA
    vlw brother, vou por e quanto tiver o resultado posto aki…meu cabeçote eh aeb com comandos do aspirado.
      PEROBA
      deve ajudar na pegada da turbina tambem nao eh?
        bugalaws
        olha, seguindo a teoria que se tem mais potencia em baixas/medias rpms , a pegada da turbina tende a melhorar creio eu..
          bugalaws
          novas fotos medindo o alinhamento do virabrequim que foi cortado a ponta e a polia do eixo auxiliar, que vou utilizar do gol gti, ai vou utilizar a prória correia do gti ou do audi mesmo. para terminar a parte de baixo faltam as bielas, a embreagem, balancear tudo.
          uma dúvida: a polia do eixo auxiliar menor vai me dar maior fluxo de oleo, correto é será que não pode ser prejudicial para a bomba é
          haaa não reparem nos casquilhos de papelão rsrsrs
            goiano
            teoricamente o óleo vai circular mais rapido sim, tendo mais fluxo, mas a pressao e vazao devem ser os mesmos.
            se tiver radiador de oleo seria interessante pois teria uma troca de calor mais rapida, baixando a temperatura do lubrificante.
            ja aproveita e dá um grauzinho no bypass da bomba, ok ?
            ahh…..sobre o sensor, esse seria um atuador que meche no enquadramento dos comandos é ele é hidraullico ou eletronico ?
              bugalaws
              quanto a bomba, um grauzinho seria aquele calço que coloca na mola é de qts milimetros mais ou menos devo colocar ?
              o atuador é tipo um solenoide chaveado por 12v mas libera o fluxo de óleo o que muda o enquadramento do comando de admissão, segundo o que vi no vwvortex quando chaveado adianta o comando de admissão cerca de 24 graus, o pessoal utiliza ele chaveado direto(o que melhora o torque em baixa) e desliga acima de 6000rpm +/- com isso mantém uma linha mais plana no que diz respeito a torque e potência….
                bugalaws
                fotos da base do distribuidor cortada, foi cortada a carcaça e o eixo do distribuidor e feito um selo de aluminio para tapar o furo:
                mais umas fotinhos do motor com o cabeçote em cima polias etc…
                e a mmm…... que fiz, estava esmerilhando o canto do bloco para poder tirar o sensor sem ter que mexer no cambio(qd tiver tudo montado no carro) e acabei fazendo essa merda... será que tem conserto ?
                  caraca, abriu a parede… que zica...
                  conserto tem... tem que pegar um pedacinho de bloco e soldar aí no lugar, com eletrodo de inox que custa uma grana...
                    goiano
                    uai…..e se encher com eletrodo de ferro fundido, nao rola ???
                    é inox isso ??? :keimaele:
                      goiano
                      eu sou meio ogro e coloco uma porca de inox como calço….deve dar mais de 5mm de altura.....mas 2 arruelinhas dando 3mm ja ta bão... rs...
                      com a porca quando liga o motor frio a pressao de óleo fica passeando nos 10bar do manometro....uhauaha.....bom pra estourar filtro....mas nunca estourou ... :keimaele:
                      sobre o atuador....acho que sem ele tem que trocar a corrente que liga os comando atrás, nao é parece que ele funciona como esticador tambem.....nao lembro...
                      de qualquer forma pode controlar o acionamento dele pela fulerotech, uai... :d
                        bugalaws
                        quanto a bomba ok.
                        quanto ao atuador, não precisa tirálo é so não usar.. mas como li que ele traz a potência e o torque para uns rpms mais baixos, pensei em utilizar como uma maneira de diminuir o lag da turbina… é mais ou menos essa a idéia...
                          goiano eletrodo pra soldar ferro fundido é feito de uma liga de inox
                            goiano
                            obrigado…... :keimaele:
                              bugalaws
                              galera,
                              será que é muito arriscado eu soldar isso por dentro é pergunto pois não queria desfazer o trabalho que ta feito, do jeito que da o sensor da roda fonica sai normalmente pelo buraco do motor de partida… pensei em pedir pro cara que vou mandar.. soldar por dentro... amanhã cedo vou levar lah nesse cara.. dizem que é com com solda de ferro fundido...
                                pode sim, sem stress… porém acho mais dificil e mais chances de ficar suando óleo depois
                                  eu soldaria por fora…
                                  por dentro a parede ja teve altos contatos com óleo, chance da solda nao grudar...
                                    teve um caso de uma montana de um amigo q desbielou por calço hidráulico e abriu um buraco no bloco bem maior que esse.
                                    o mecânico falou pra ele q ia soldar o bloco, eu dei risada e comentei com ele q era cagada.
                                    sei q o carro andou bem uns 100.000 km depois dessa intervenção e nunca deu problema…
                                      tudo depende do quem vai fazer… se for um bom profissional fica perfeito, se não vai vazar óleo na solda... isso é fato
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        não precisa esmerilhar o bloco pro sensor poder ser retirado, mesmo com o câmbio e volante no lugar.
                                        http://i163.photobucket.com/albums/t319/danielximi/forums/16042010_005.jpg
                                        http://i163.photobucket.com/albums/t319/danielximi/forums/16042010.jpg
                                        é só usar a flange correta :keimaele:
                                        se eu fosse você, encheria de solda e deixaria do jeito q estava, como originalzinho mesmo. e usaria flange + sensor originais do flex.
                                        ao menos no bloco que uso (baixo 2.0l ano 89) não tive problemas com isso.
                                          erickizinho
                                          caracas.. o.o
                                          fiquei a tarde toda lendo esse topico.. kk
                                          muito top ,ta saindo..
                                          vou acompanhar.. :keimaele:
                                          :d
