  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 212.2k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    até pouco tempo atras no ml tinha um cara vendendo por 40 pilas, marca sabó…
      zaninii
      comprei uma tbi da crestana de 75 mm, parece ser bem funcional, mas nao gostei muito do acabamento não…
        bugalaws
        smk ;… mas qual o beneficio daquele defletor?
          bugalaws
          galera,
          apareceu mais um problema … ja to ficando um tanto irritado.... ta faltando pouco para eu desistir... agora tirei o cambio... e advinhem ???? tunel rachado..... vou ter que procurar alguém para fazer isso pra mim... aqui em campo grande...
            bugalaws
            menegotto, tava olhando nos foruns, vi um post seu comentando que esse reforço tem que ser com solda tig … pergunto: achei um cara aqui em campo grande que solda com mig ... da muita diferença é o cara vai fazer um preço bacana para mim... agora to meio sem saber o que fazer.... vou aproveitar que o carro ta sem motor e cambio e já fazer isso... precisava de umas fotos para ver como é esse reforço que se faz.... se algue aí tiver.. pode postar aqui por favor...
              cara pode fazer na mig sim, sem problema. o que ferra é acetileno, estraga a chapa… vou ver se arrumo umas fotos de reforço de tunel e não esqueci de medir a bobina não, é que essa semana o trampo foi hardcore
                bugalaws
                sem problema irmao.. acho até que seguinte: tava medindo … duas bobinas de uno cabem embaixo da capa... derrepente vou pegar duas dessas fazer os cachimbos das velas e era isso... sinceridade no manual da fueltech diz que não pode ligar mais que duas bobinas na fire4s .. como ja to todo cagado.. rsrsrs no bom sentido... não to querendo dar sorte pro azar....depois que estiver tudo bonitinho rodando redondinho derrepente faço as alterações até mesmo troco a 4s por uma fire pro .. que ai posso usar 4 bobinas de audi mesmo.. ou ainda parto para a fuellost .. rsrsrs ou a ms racing... ... só já vou logo avisando se pegar uma mega.. vou precisar de ajuda ein... rsrsrsrs nunca cheguei nem perto de uma.... :hauhau:
                  se pegar uma ms pode ficar sussa que tem suporte :hauhau:
                    bugalaws
                    acha que devo ir de ms racing ou uma ms 2.2 originalzinha já resolve meu problema? a diferença são 1000 reais rsrsrs
                      cara eu pegaria uma ms2racing, que custa 1700 pra poder usar injeção sequencial e assim ter acerto nota 10 mesmo com bicos grande na baixa.
                      ou então pega uma ms1racing, custa 1000 e vai ter tudo que vc precisa. porém na primeira bancada terá que usar bicos mais civilizados pra ter lenta e bom acerto de baixa
                        desiste nao parceiro… para.. respira... toma uma gelada
                        aqui tem quem te ajude...
                          túnel rachado é pau de cadeira, coisa comum de acontecer e simples de resolver.
                            tuner rachado em quadrado é tão comum, que eu fico espantado ao ver um inteiro…
                            muita gente diz que tem quadrado sem trinca, porém nunca tiraram a forração interna pra ver de verdade
                              bugalaws
                              ai galera mais umas fotinhos….
                              um suspiro para aliviar a pressão no bloco e tentar deixar as galerias de retorno do oleo mais livres....
                              umas medições com o motor, cambio e etc.. tudo no lugar essa será a posição final dele..
                                bugalaws
                                faltou a polia, fiz ela regulavel para poder acertar o ponto correto.. pretendo utilizar o enquadramento original, inicialmente… para diminuir chances de qualquer problema.. assim terei a certeza que qq coisa .. não pode ser problema de fazamento de comando....
                                  goiano
                                  ta ficando show o baguio…. :hauhau:
                                    bugalaws
                                    galera,
                                    preciso de uma informações sobre torque… se puderem me ajudar agradeço...
                                    qual o torque que se aplica a cada caso abaixo:
                                    mancal do bloco
                                    mancal de biela
                                    parafusos do volante
                                    parafuso do virabrequim
                                    parafuso da polia do comando
                                    cabeçote vou torquear com 7k não sei se o prizioneiro vai guentar mais..... tenho a impressão que não vai muito mais por causa da cabeça que é um allen 7mm
                                    para andar originalzinho aspirado... será que vou ver problema com vazamentos no cilindro é ou 7k já ta de bom tamanho ?
                                      cara, dá torque pro turbo já…pode puchar 11kg que se o prisioneiro for bem tem que aguentar sem espanar a cabeça
                                        goiano
                                        procura na net por tabela de torque vw ou algum manual de retifica que tem tudinho…
                                        de cabeça agora não lembro...
                                        qual a marca dos seus prisioneiros e qual junta de cabeçote vai usar ?
                                        acho 11kg muito pro seu caso, mas algo entre 8 a 9 seria interessante.
                                        depois que tiver turbão, chama nos 11kg... :hauhau:
                                          bugalaws
                                          menegotto….. lembra que te falei ??? to com as bielas originais.... quando for por o turbão... vou trocar as bielas e colocar uns prizioneiros arp de verdade... esses que eu tenho são da crestana... não sei não .. meu medo é esse prizioneiro arrebentar a cabeça dentro do cabeçote... ai eu fico na pica.... rsrsrsrsrsr
