  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 197.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    cara pode fazer na mig sim, sem problema. o que ferra é acetileno, estraga a chapa… vou ver se arrumo umas fotos de reforço de tunel e não esqueci de medir a bobina não, é que essa semana o trampo foi hardcore
    sem problema irmao.. acho até que seguinte: tava medindo … duas bobinas de uno cabem embaixo da capa... derrepente vou pegar duas dessas fazer os cachimbos das velas e era isso... sinceridade no manual da fueltech diz que não pode ligar mais que duas bobinas na fire4s .. como ja to todo cagado.. rsrsrs no bom sentido... não to querendo dar sorte pro azar....depois que estiver tudo bonitinho rodando redondinho derrepente faço as alterações até mesmo troco a 4s por uma fire pro .. que ai posso usar 4 bobinas de audi mesmo.. ou ainda parto para a fuellost .. rsrsrs ou a ms racing... ... só já vou logo avisando se pegar uma mega.. vou precisar de ajuda ein... rsrsrsrs nunca cheguei nem perto de uma.... :hauhau:
      se pegar uma ms pode ficar sussa que tem suporte :hauhau:
        bugalaws
        acha que devo ir de ms racing ou uma ms 2.2 originalzinha já resolve meu problema? a diferença são 1000 reais rsrsrs
          cara eu pegaria uma ms2racing, que custa 1700 pra poder usar injeção sequencial e assim ter acerto nota 10 mesmo com bicos grande na baixa.
          ou então pega uma ms1racing, custa 1000 e vai ter tudo que vc precisa. porém na primeira bancada terá que usar bicos mais civilizados pra ter lenta e bom acerto de baixa
            desiste nao parceiro… para.. respira... toma uma gelada
            aqui tem quem te ajude...
              túnel rachado é pau de cadeira, coisa comum de acontecer e simples de resolver.
                tuner rachado em quadrado é tão comum, que eu fico espantado ao ver um inteiro…
                muita gente diz que tem quadrado sem trinca, porém nunca tiraram a forração interna pra ver de verdade
                  bugalaws
                  ai galera mais umas fotinhos….
                  um suspiro para aliviar a pressão no bloco e tentar deixar as galerias de retorno do oleo mais livres....
                  umas medições com o motor, cambio e etc.. tudo no lugar essa será a posição final dele..
                    bugalaws
                    faltou a polia, fiz ela regulavel para poder acertar o ponto correto.. pretendo utilizar o enquadramento original, inicialmente… para diminuir chances de qualquer problema.. assim terei a certeza que qq coisa .. não pode ser problema de fazamento de comando....
                      goiano
                      ta ficando show o baguio…. :hauhau:
                        bugalaws
                        galera,
                        preciso de uma informações sobre torque… se puderem me ajudar agradeço...
                        qual o torque que se aplica a cada caso abaixo:
                        mancal do bloco
                        mancal de biela
                        parafusos do volante
                        parafuso do virabrequim
                        parafuso da polia do comando
                        cabeçote vou torquear com 7k não sei se o prizioneiro vai guentar mais..... tenho a impressão que não vai muito mais por causa da cabeça que é um allen 7mm
                        para andar originalzinho aspirado... será que vou ver problema com vazamentos no cilindro é ou 7k já ta de bom tamanho ?
                          cara, dá torque pro turbo já…pode puchar 11kg que se o prisioneiro for bem tem que aguentar sem espanar a cabeça
                            goiano
                            procura na net por tabela de torque vw ou algum manual de retifica que tem tudinho…
                            de cabeça agora não lembro...
                            qual a marca dos seus prisioneiros e qual junta de cabeçote vai usar ?
                            acho 11kg muito pro seu caso, mas algo entre 8 a 9 seria interessante.
                            depois que tiver turbão, chama nos 11kg... :hauhau:
                              bugalaws
                              menegotto….. lembra que te falei ??? to com as bielas originais.... quando for por o turbão... vou trocar as bielas e colocar uns prizioneiros arp de verdade... esses que eu tenho são da crestana... não sei não .. meu medo é esse prizioneiro arrebentar a cabeça dentro do cabeçote... ai eu fico na pica.... rsrsrsrsrsr
                                bugalaws
                                fala goiano… os prizioneiros são akeles da crestana.....
                                a junta de cabeçote é de aço original vw ...
                                achei a tabela de torque.. obrigado
                                  ahh bom se depois vai abrir pra por biela ai tudo bem, 7-9kg é mais que suficiente
                                    bugalaws
                                    era meu sonho já fechar ele prontinho…. mas infelismente, não tenho mais grana para comprar as bielas agora.... ai escolho... ou fecho assim.. e troco as bielas depois.. ou fico mais uns 2 meses andando de buzão... rsrsrsrsr
                                      bugalaws
                                      uma dúvida besta.. qual lado que se monta as chavetas dos mancais das bielas ?? para o mesmo lado que fica as chavetas dos mancais do vira ?
                                        bugalaws
                                        galera mais uma dúvida… to montando o cabeçote... ai tinham 3 tuchos de adm e 2 de escape que estavam travados... eu comprei os 5 novos.. mas acho que fui enganado... coloquei os 5 no primeiro cilindro... e o comando com os cames para cima neste cilindro também ou seja a fase de explosão ... mas com esses tuchos que comprei... as 5 válvulas ficam um pouco abertas..
                                        pergunto.. tuchos novos vem com algum tipo de trava é eu fui enganado mesmo, ?? :hauhau:
                                          não vem com trava, normalmente eles vem cheio de óleo e precisa descarregar
