  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 212.2k Visualizações 1 Watching
    não sei que cabeçote é esse seu e não sei até que ponto os large port fazem diferença, mas o agu faz milagre, com 1 bar e comandos originais vem 300cv fácil.
    desanima não.
      goiano
      poderiam dar uma passada rápida nas diferenças entre os cabeçotes 20v ?
      tipo esse agu e talz….. quais carros sairam com qual e pq são melhores... ?
      valeu........ :hauhau:
        o que muda são os cabeçotes do 150cv aspro e turbo e 180cv turbo. os 180cv usam os large port, como o nome diz dutos maiores.
          smk. 0
          nao tem essa facilidade para distinguir onde saiu os large e small port nao menegotto…os audi 180 a grande maioria saem com small port, os large port sairam em sua maioria nos passat e audi a4 150cv da mesma forma que nao são só os aeb/agu que são large port, já vi agn large port e small, o meu cabeçote nao tem nada... é mais seguro comprar pelo código vw/audi... os large saem com final a .
            goiano
            onde olha esse codigo final a ?
            dá um exemplo de como fica esse codigo…
              AnD_20V
              nao tem essa facilidade para distinguir onde saiu os large e small port nao menegotto…os audi 180 a grande maioria saem com small port, os large port sairam em sua maioria nos passat e audi a4 150cv da mesma forma que nao são só os aeb/agu que são large port, já vi agn large port e small, o meu cabeçote nao tem nada… é mais seguro comprar pelo código vw/audi... os large saem com final a .
              e quase ninguém acredita em mim qdo falo quem meu agn é large…ae só desmontando o coletor e medindo pro cabloco acredita...
              lembro de ter lido snme no vwvortex que só sente diferença entre large e small a partir de 500-600hp na forma que a potencia é entregue (small o pico vem antes e no large mais tarde)
                CHIPTECH
                é bem facil distinguir, o smal entra dois dedos, e o large entra 3 dedos na admissão. mas vw e audi fizeram uma salada danada no 20v, por exemplo, o meu é smal e veio com coletor de admissão com abertura pro large. tentei colocar uma foto do gol ai em baixo.
                [brinquedo de arrancada](brinquedo de arrancada)
                [foto do 20volts](foto do 20volts)
                [clique aqui](clique aqui)
                polia
                [20 volts de frente](20 volts de frente)
                  bugalaws
                  é pessoal o meu é um exemplo de um agn large port … observando é bem facil mesmo ver a diferença exatamente como está nas fotos....
                    bugalaws
                    hoje me animei a mexer denovo na criança… bem, pistões e bielas montadas, teste de alinhamento das polias de alternador, bomba dagua etc.. ok. bobinas de uno fire e cabos de velas ok. saida de agua do cabeçote achei uma de audi que serviu direitinho, so fiz uma buxinha de adaptação para poder colocar o sensor de temp dágua comum, e não utilizar akele do audi de 4 pinos..
                    estou em dúvida em relação a mexer na pressão da bomba de óleo.. comprei shadeck, pegunto pois estou utilizando a engrenagem do comando auxiliar de gol gti 16v e ela é menor, o que irá dar mais rotação consequentemente melhorar o fluxo, mas e quanto a pressão é é realmente necessario calçar a bomba ?
                    outra dúvida, motor ap não vai junta na bomba de óleo não ?
                    depois posto essas fotos, agora falta pouco pessoal, acho que agora vai... :hauhau:
                      a engrenagem menor vai dar mais pressão na bomba. e as schadek já vem com 10% a mais de pressão que as originais
                      vai junta na bomba de óleo sim
                        CHIPTECH
                        eu estou usando uma shadeck de santana 2.0 e não mexi na pressão, to atras de um manometro de oleo decente…aqui em floripa ninguem vende. mas ainda estou usando 0,7 de pressão... esta semana vai pro dina, dai vou subir pra 1 ou 1,2 bar de pressão inicial e booster pra 2 bar ou mais, vai depender da potencia que vier, pois uso caixa original com blocante de porca... a bomba de oleo no ap não usa junta.
                          olha só se for montagem de cabriteiro que não usa junta… pois original vem com junta
                            bugalaws
                            então irmao, eu tb acho que deve ir.. mas a shadeck que comprei não veio, aparentemente a bomba parece ser original, fui na loja onde comprei e todas as shadeck que eles tinham lá não tinham junta. no catálogo da wolks não aparece a bendita junta… por isso surgiu a dúvida...
                            vou ver de arrumo uma juntinha...
                            e quanto a pressão é voce mecheria ?
                              CHIPTECH
                              eu não sou cabriteiro (seja lá o que for isso) , em 20 anos de oficina nunca montei e nem achei essa junta da bomba de óleo, tenho o manual tecnico de praticamente todos os tipos de ap, entrem na pagina http://www.volkspage.net/technik/ lá tem o manual do ap 1.8 e 2.0 e até ensina a montar e desmontar, se você olhar o seu bloco verá que o local de alojamento da bomba é retificado deixando assim um acentamento perfeito. espero que você tenha comprado a bomba schadeck para ap 2.0 , pois ela é mais alta e dá maior vazão e pressão. desculpe se falei alguma besteira, pois ninguem sabe tudo. mais uma dica, se seu bloco for de 2.0 igual ao meu, observe que há alojamento para bicos injetores em baixo dos pistoes, em carros turbos, tiramos esses injetores e colocamos tampoes para dar mais pressão de oleo, nos 1.8 e 1.6 não existe isso.
                                bugalaws
                                calma irmão somos todos amigos rsrs
                                chiptech, sabe qual o número da schadek para o ap 2.0 é na embalagem da que eu comprei tem um número sch no 10.086 , e fala que é para motores ap 1.6, 1.8 e 2.0, agora você me deixou em dúvida..
                                também observei o detalhe sobre a junta no manual que tem no wolkspage…
                                so para complementar o meu bloco é de 1.8 ...
                                  CHIPTECH
                                  vixi, tambem não sei, mas se você abservou no manual do ap 2.0 na pagina 20 logo no começo diz que as engrenagens da bomba do 2.0 foram aumentadas para 36mm, que confere maior vazão, dai comprei essa bomba a muito tempo atras e não tenho mais a caixa, mas posso medir as que tenho aqui, devo ter umas 5 jogadas pela oficina, a tarde vejo isso pra você. só não posso ver a minha por questões obvias…hehe. se eu não chegar a conclusão nenhuma vou na loja que compro, e mando eles baixarem todos os modelos e vejo pra você.
                                    bugalaws
                                    bom irmão, vendo por esse lado então devo ter comprado a certa… as engrenagens da minha tem 36mm de altura... acho que já matamos a charada, vou fazer upload das imagens e postar mais umas fotinhos aqui... faz uns 3 dias já que não consigo dormir de tão angustiado.. rsrsrsr não vejo a hora de escutar esse motor roncar pela primeira vez.... :hauhau:
                                      smk. 0
                                      nos kits de junta para motor ap vem uma juntinha para colocar entre a bomba de óleo e o bloco…
                                      no meu caso ja montei, com e sem junta, ambos os casos sem problemas....
                                        bugalaws
                                        seguem mais umas fotinhos… to precisando elaborar um suporte para as bobinas, se alguem tiver uma idéia avisa ai por favor....
                                          bugalaws
                                          smk,
                                          quanto a junta eu comprar um jogo de juntas por causa de uma junta do óleo to achando demais rsrsrs o resto de todas as outras juntas eu tenho.. não ta faltando mais nenhuma…
                                          no seu voce vai fazer os retornos de oleo adicionais no cabeçote ??? to com isso na cabeça... uns dizem que nao precisa outros afirmam terem virado bronzina por falta de lubrificação...
                                          eu to pensando em arrisca na dica que um camarada de santos me deu, fazer um respiro bom no bloco(que ja ta feito) para melhorar o escoamento do oleo e... é isso..
