  4. Bicos baratos
Bicos baratos
56 Posts 11 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    até dá… mas visualmente vai ficar uma gambi das mais feias...
    e coloque no papel: quanto vai pagar cada bico de monza??
    os siemens sai por 400 o jogo com 4...
    hmm
    fiz um calculo rapido e ficou em uns 450 o jogo, mas ainda tem impostos, daí deve ficar mais caro ainda, ou dá pra burlar fácil?
      burla fácil, ele envia como gift e valor de $50 no invoice
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        gift seria presente? comprastes esses bicos ai mesmo de 80lbs/h? ou os seus tem menos vazao? comprou quantos de uma vez? qnt fico o frete? demorou qnt tempo? chegou em casa?
          fala com o zorlac lee aqui do fórum, ele já comprou umas duas vezes e tem mais uma turma que tb já comprou… chega em 20 dias mais ou menos, e fica em torno de 40 dólares o frete.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            valeu menegotto :hauhau:
              Loan
              bom dia, conheco um rapaz de leme-sp e outro do rio grande do sul, ambos vendem os deka siemens..
              o do rio grande vende por 670 se nao me engano e com frete gratis,
              o de leme por 750 com frete gratis tbm,
              comprei 4 recentemente, quem me indicou estes bicos foi o lee, dise que seria de uma otima qualidade, e realmente.. sao perfeitos da uma lentas instavel, tem um otimo leque.. e nao usa peak and hold..
              o unico inconveniente é seu tamanho, tive que fazer umas adaptacoes.. mas ficou 100%.. perfeito..
              se quiser posso te passar os vendedores..
              e se der passo ate como que eu fiz a adaptacao na flauta..
              obs, pode ser que os valores tenham subido..
              espero ter ajudado.. abracoo.
                fui malandro e comprei 8 desses bicos pelo ebay
                passei na máquina e vieram muito desequalizados
                peguei os 4 + próximos e vendí os outros.
                difícil comprar 4 certinhos.
                  zaninii
                  comprei pelo siemensdeka.com…
                  comprei 5 bicos, pq se der problema em um, tenho outro de reserva...
                  chegou certinho em 20 dias e não paguei imposto, a embalagem é pequenina e o amigo lá declara o valor de menos de 50 doletas... pode ir fundo...
                  só avisa a ele para enviar desta forma...
                    gaucho vc é o primeiro que leio falar mal desses bicos… normalmente pessoal testa e são muito equalizados e com leque perfeito.
                    tentou fazer uma limpeza neles????
                      passei na máquina várias vezes
                      esse bicos são apenas bonzinhos
                      os arrombados q eu tinha eram melhores no q tange ao volume por rotação.
                      bico p carro turbo tem q mijar muito em giro alto
                      na oficina de 1 amigo a máquina pulsa por rotação e vc trava ela p pulsar nos 1k, 3k, 5krpms e full
                      comparando esses siemens c meus bicos arrombados, eles mijam 50% a +, mas somente nas rotações q não preciso :hauhau:
                      e na full, é somente 15% maiores q os meus antigos.
                      pra vc ter uma idéia, instalei os 4 siemens e não mexí na regulagem …...na baixa ficaram afogando direto, mas em alta a lambda passou de 0.82 para 0.72.....
                      tirei pressão da baixa e ficou melhor
                      preciso é tomar vergonha na cara e trabalhar c 8 bicos (4 originais a álcool e + 4 grandes p fase turbo)
                      queria testar esses aqui, pena q são o dobro do preço
                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/bosch-87lb-910cc-ev14-high-impedance-fuel-injectors-8-_w0qqcmdzviewitemqqhashzitem5ada88e486qqitemz390213461126qqptzmotorsq5fcarq5ftruckq5fpartsq5faccessories
                        cara vc precisa é uma stand alone com injeção sequencial, daí é bico de 120lbs e lambda 1 na lenta :hauhau:
                          se comprar no site indicado, avise o vendedor pra declarar um valor menor e colocar como car parts.
                          na 1ªx que comprei ele declarou como eletronic car part , pronto, foi direto pra receita que pegou o código e tributou, pois ele tinha colocado um valor menor. a receita pegou por causa do eletronic, esse povo nao pode ver essa palavrinha que já tributa tudo.
                          na 2ªx eu avisei do problema e ele não especificou nada no invoice, passou batido e o correio entregou em casa em 20 dias.
                            estou num projeto do duratec num fiesta zero km
                            esse c certeza vou colocar uma injeção boa.
                              fuel box ou ms2racing na veia fazem tudo que as gringas fazem e custam menos da metade
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                fala galera vo comprar esses siemensdeka, porém será que encaixam corretamente no meu coletor/flauta original de kombi injetada com motor à ar? vi que tem vários tipos de bicos de 80lbs/h tem o longo ev1 connector, que diabos é ev1 connector? tem o longo com uscar ou ev6 connector, e tem o curto com ev1 connector que é bem mais caro que o longo com ev1 connector, qual o motivo?
                                qual desses será que eu pego?
                                vocês compraram junto os conectores pra acionar os bicosó se uma pessoa trouxer no avião pra mim tem bronca? como faço? peço pra declararem nota fiscal tbm como presente de menos de 50 dólares tbm?
                                gaucho, foi fácil vender os outros 4 bicosó vendeu por quanto? to pensando se compro 8 tbm e faço o mesmo que você, ou se compro 5 e deixo um de reserva.
                                  digite ev1 conector no google imagens para ver o modelo de conexão dos bicos
                                  os q comprei são ev1, os de duratec são ev6.
                                  vendí fácil pois são p 1 carro turbo igual o meu.
                                  vendí por 450,00
                                    quem instala regula e dá suporte nessas injeções ?
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      obrigado gaúcho, entendi a coisa dos conectores, não parece ser nada demais, ainda mais que eu vo refazer o chicote do carro, mas acho que vo pegar ev1, deve ser mais barato de se achar.
                                      a fuelbox tenho quase certeza que é o lost que instala e regula, a msracing não sei se está do it yourself como era antigamente, o ricardo pode te responder melhor.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        pessoal, sabem o porque da diferença de preço grande dos bicos curtos e longos?
                                          a fuelbox vc pode falar diretamente com o lost, ele instala, acerta e dá suporte.
                                          a msracing pode falar com o piu aqui do fórum. ele tb instala e regula no dino dele em piracicaba - sp e tb dá suporte. tudo com custos é claro hehehehehehehe
