  4. Bicos baratos
Bicos baratos
56 Posts 11 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    zaninii
    comprei pelo siemensdeka.com…
    comprei 5 bicos, pq se der problema em um, tenho outro de reserva...
    chegou certinho em 20 dias e não paguei imposto, a embalagem é pequenina e o amigo lá declara o valor de menos de 50 doletas... pode ir fundo...
    só avisa a ele para enviar desta forma...
      gaucho vc é o primeiro que leio falar mal desses bicos… normalmente pessoal testa e são muito equalizados e com leque perfeito.
      tentou fazer uma limpeza neles????
        passei na máquina várias vezes
        esse bicos são apenas bonzinhos
        os arrombados q eu tinha eram melhores no q tange ao volume por rotação.
        bico p carro turbo tem q mijar muito em giro alto
        na oficina de 1 amigo a máquina pulsa por rotação e vc trava ela p pulsar nos 1k, 3k, 5krpms e full
        comparando esses siemens c meus bicos arrombados, eles mijam 50% a +, mas somente nas rotações q não preciso :hauhau:
        e na full, é somente 15% maiores q os meus antigos.
        pra vc ter uma idéia, instalei os 4 siemens e não mexí na regulagem …...na baixa ficaram afogando direto, mas em alta a lambda passou de 0.82 para 0.72.....
        tirei pressão da baixa e ficou melhor
        preciso é tomar vergonha na cara e trabalhar c 8 bicos (4 originais a álcool e + 4 grandes p fase turbo)
        queria testar esses aqui, pena q são o dobro do preço
        http://cgi.ebay.com/ebaymotors/bosch-87lb-910cc-ev14-high-impedance-fuel-injectors-8-_w0qqcmdzviewitemqqhashzitem5ada88e486qqitemz390213461126qqptzmotorsq5fcarq5ftruckq5fpartsq5faccessories
          cara vc precisa é uma stand alone com injeção sequencial, daí é bico de 120lbs e lambda 1 na lenta :hauhau:
            se comprar no site indicado, avise o vendedor pra declarar um valor menor e colocar como car parts.
            na 1ªx que comprei ele declarou como eletronic car part , pronto, foi direto pra receita que pegou o código e tributou, pois ele tinha colocado um valor menor. a receita pegou por causa do eletronic, esse povo nao pode ver essa palavrinha que já tributa tudo.
            na 2ªx eu avisei do problema e ele não especificou nada no invoice, passou batido e o correio entregou em casa em 20 dias.
              estou num projeto do duratec num fiesta zero km
              esse c certeza vou colocar uma injeção boa.
                fuel box ou ms2racing na veia fazem tudo que as gringas fazem e custam menos da metade
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  fala galera vo comprar esses siemensdeka, porém será que encaixam corretamente no meu coletor/flauta original de kombi injetada com motor à ar? vi que tem vários tipos de bicos de 80lbs/h tem o longo ev1 connector, que diabos é ev1 connector? tem o longo com uscar ou ev6 connector, e tem o curto com ev1 connector que é bem mais caro que o longo com ev1 connector, qual o motivo?
                  qual desses será que eu pego?
                  vocês compraram junto os conectores pra acionar os bicosó se uma pessoa trouxer no avião pra mim tem bronca? como faço? peço pra declararem nota fiscal tbm como presente de menos de 50 dólares tbm?
                  gaucho, foi fácil vender os outros 4 bicosó vendeu por quanto? to pensando se compro 8 tbm e faço o mesmo que você, ou se compro 5 e deixo um de reserva.
                    digite ev1 conector no google imagens para ver o modelo de conexão dos bicos
                    os q comprei são ev1, os de duratec são ev6.
                    vendí fácil pois são p 1 carro turbo igual o meu.
                    vendí por 450,00
                      quem instala regula e dá suporte nessas injeções ?
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        obrigado gaúcho, entendi a coisa dos conectores, não parece ser nada demais, ainda mais que eu vo refazer o chicote do carro, mas acho que vo pegar ev1, deve ser mais barato de se achar.
                        a fuelbox tenho quase certeza que é o lost que instala e regula, a msracing não sei se está do it yourself como era antigamente, o ricardo pode te responder melhor.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          pessoal, sabem o porque da diferença de preço grande dos bicos curtos e longos?
                            a fuelbox vc pode falar diretamente com o lost, ele instala, acerta e dá suporte.
                            a msracing pode falar com o piu aqui do fórum. ele tb instala e regula no dino dele em piracicaba - sp e tb dá suporte. tudo com custos é claro hehehehehehehe
                              jonas_102
                              na trixx tem delphi 96lbs/h por r$ 150,00
                                opa tão baixando os preços… antes não achava por menos de 900...
                                  mas esses de 96 são de baixa impedância. né ?
                                    até o final do ano vou precisar do apoio do lost ou do piu
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      pessoal, o que vcs acham dos trick flow? acham melhor eu pegar bicos de baixa ou alta impedância?
                                        depende. qual sua meta de potência? até umas 60 lbs consegue acertar com uma certa facilidade com bico de alta, passou disso começa a complicar.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          minha meta de potência é no maximo 300cv, já vi que os 86lbs/h dão conta do recado, porém to achando vários trick flow 120lbs/h a preços até mais em conta que os siemens deka.
