  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 52.5k Visualizações 1 Watching
    FuelTech
    primeiro vídeo da ft400:
    http://www.youtube.com/watch?v=rm3puqyhfi4&feature=player_embedded
    disponível em todas as lojas do brasil.
      fueltech,
      só uma opinião, uma idéia.
      o progama ecu manager é uma mão na roda de bom. tenho amigo que usa a ft200 e o mapa dele ficou pronto rapidinho por causa do programa, o que facilita a visualização das curvas e isso ajuda demais.
      a idéia seria uma atualização com uma opção na aba do programa na qual o usuário escolhesse ft200,300,400 ou ft racepro 1fi. escolhendo a racepro 1fi o mapa por injeção x rpm apareceria de 500rpm em 500rpm.
      penso eu, que isso facilitaria, e muito, a vida de muitas pessoas que ainda usam a antiga ft. pois nada melhor do que visualizar o mapa num gráfico, tendo ciência que tal mapa para ser inserido na racepro 1fi teria que ser manualmente, claro.
      mas pelo menos pra montar, analisar, creio que seria muito bom. porque fica super difícil inserir tal dado de correção de 500rpm em 500rpm numa tabela de 200rpm em 200rpm.
      pode parecer bobagem, mas acho que seria muito útil no programa.
        FuelTech
        lee,
        já passamos sua sugestão para o setor de desenvolvimento.
          angeloyama
          olá amigo, estou montando uma ft 200 num ap 2.0 turbo. ela já está toda instalada, mas estou com um problema, os bicos pulsam mas nada do sinal da saída da bobina. já foi testado tudo desde o pós chave da bobina, rodamos o distribuidor pra ver se está pulsando pelo menos os bicos que inclusive está, a configuração da ft está com spark 3 fios pq é uma bobina 3pinos, e com janela de 60°, e até testamos a bobina em outro carro e ela está normal. será que minha ft veio com defeito ou é alguma configuração que não estamos sabendo ajustar? agradeço a ajuda….
          obrigado
            FuelTech
            boa tarde amigo,
            com uma caneta de polaridade, veja se está saíndo pulso do módulo, para acionar a bobina.
            no fio da saída de ignição a.
            caso não esteja, pode ser um problema no equipamento, sendo preciso enviá-lo para cá, para uma revisão.
              FuelTech
                Fernando_rn
                boa tarde, preciso de uma sugestão dos amigos ft. tenho um gol power 1.6 2005 completo e estou pensando em transformalo em 1.9 turbo, porem não quero mudar nada da originalidade e nem mexer muita coisa na eletrica do carro. só mudar os motores, tirar um e por o outro com as mesma ligações que estava o motor original, polias correias e etc… como seria a ligação de uma ft300 na injeção original do carro para assim a original monitorar a injeção do carro normal e a ft a aperte de performance sendo os bicos em uma segunda bancada já que a primeira iria esta os originais gerenciados pela ie 4avp e ponto na roda fonica que será usado um spark para controlar e amplificar a centelha da bobina original. bem quero saber tbm quais os pro e os contras de se fazer desta forma. um abraço e agradeço a atenção.
                  FuelTech
                  boa tarde fernando,
                  você pode gerenciar 8 injetores com um módulo fueltech. para seu veículo seria usado um ft300 ou ft400.
                  você poderá controlar tanto o sistema de injeção como o de ignição, gerenciando inclusive a pressão de turbo, de forma progressiva.
                  nossos equipamentos possuem memória interna para até 5 mapas distintos, sendo possível fazer um mapa para uso urbano e outro mais esportivo, por exemplo.
                    FuelTech
                    fueltech ft400 nos eua:
                    http://www.youtube.com/watch?v=kjnru2gw3v8
                    http://www.youtube.com/watch?v=jio21cxmoe0
                      AnD_20V
                      alguma ideia de quando será disponibilizado controle do motor de passo?
                        jmvieira
                        Banido
                        eu tenho vontade de testar a ignição de voces, eu tenho um astra 2010 original e um corsa 1.8 tb original, vcs disponibilizam? minha prioridade seria instalar no corsa, está com minha esposa, ela roda muito com o corsa.
                          jmvieira
                          Banido
                          só frisado que não é pegadinha. eu tenho vontade mesmo de testar a ignição de voces. acho que ja faz uns 4 anos, eu mandei um email pra voces e me responderam que a ignição só era compativel com a injeção fueltech, como já faz um certo tempo, estou perguntando novamente,
                          obrigado
                            FuelTech
                            boa tarde,
                            nosso driver de ignição sparkpro só é compatível com nossas injeções.
                              FuelTech
                                AnD_20V
                                  MUHDE
                                  o que pode estar ocasionando que meu carro quando o tempo esta quente marca mistura rica na wide band e quando esfria fica pobre, ja fiz 2 mapas mas nem sempre o tempo ta igual dai ja enchi o saco de ficar mechendo em mapa, o que pode ser e solução?
                                    julianozimba
                                    voce poderia me informar se a sonda lambda de banda larga da bosch do modelo 4.2 mudo a numeraçao dela ??
                                    indicada no site da fueltech - bosch lsu 4.2: 0258007057
                                    nova numeraçao - bosch lsu 4.2: 0258007351
                                    pela foto parece a mesma…e achei um site q vende sondas falando q sao as mesmas....so q a bosch mudou a numeraçao..
                                      por falta de apoio e reposta aos questionamentos este tópico e qualquer outro a respeito está fechado.
