  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    qual a meaneira correta de dividir a linha de combustivel?
    tanque > bomba > y > tbi e bico suplementar?
      tanque –> bomba --> tbi --> suplementar --> dosador --> retorno
      use o suporte do suplementar com dois niples, assim o combustível circula por ele e não fica parado percolando.
        jonas_102
        ah,
        pqp, ja comprei o suporte de um niple. e agora?
          tanque –> bomba-->y-->tbi--> retorno
          a outra ponta do y vai pro suplementar.
            jonas_102
            que dosador menegotto?
              ahhh cara to viajando perae
              editei a ultima msg, agora tá certinho. não me liguei que vai regular pela tbi
                jonas_102
                ah sim,
                exatamente como tinha pensado.
                agora, onde consigo esse t ou y? o que eu tinha em casa era de plástico e ia colocar só pra funcionar esse fds.
                se não achar vou ter que ir em bh novamente e comprar um divisor de linha.
                  jonas_102
                  to doido pra terminar a montagem logo, dar um acerto decente e ver esse trem destracionando.
                    fure seu suporte de bico para duas saidas…
                    nao monte com y, vc vai ter problemas...
                    o foda é o cara cagar o projeto todo por causa de uma besteira dessas...
                    se a bomba tiver suspeita, troque carro injetado com bomba merreca quebra bunito... é ao contrario de carro carburado, posi nele se a bomba falha a cuba seca e o carro para na hora... ja do injetado, os bicos sempre pulsa um pouco de combustivel... a frita tudo
                      jonas_102
                      por isso que piloto com um olho na pista e 1 no hallmeter.
                      menegotto, vi la no msbr que você terminou o peak n hold, funfou blz? qual foi o custo? pergunto pq meu orçamento já está no limite e não quero viajar e ter que andar um um bico reserva muito menos pagar reboque.
                      tá funcionando mas quero algo confiável.
                      ps. o cara que me vendeu a digipulse disse que nunca usou nada, sempre ligou os bicos de baixa direto. rodou 90m km turbo incluindo uma viagem bh/porto seguro.
                        então, gastei uns 90 reais e uma tarde de domingo… funcionou 100%, semana que vem tem vídeo do carro virando com ele...
                        o que dizer... desde que inventaram a roda, bico de baixa tem que usar ph ou resistência... como é bico mono, todo o alcool que sai da bomba circula por dentro dele e refrigera, o que não acontece num multi ponto... pode ter sido esse fator que salvou os bicos... vai saber
                        uma segunda hipótese é a digipulse ter o drive de bico com controle de corrente... vai saber, o ideal é ligar na digipulse e tirar essa duvida... pois era pra ter funcionado com a resistência
                          jonas_102
                          pois então,
                          mesmo que funcionasse axho que a resistencia não duraria muito no bico principal, o ideal seria somente no auxiliar, pq quando o bico estivesse em repouso era tempo de a resistencia esfriar, no bico do tbi é cacete direto.
                          amanhã vou ligar na digipulse.
                          chegou hoje meu y amanhã funcionarei com bico auxiliar e pressurização montada
                            cara meu carro andou 15 anos com resistência no bico, saiu de fábrica assim… resistência esquenta mesmo, essa é a função dela
                              jonas_102
                              num vira, tentei de novo, dessa vez no bico auxiliar, com a resistencia o bico não pulsa nem fudeno.
                              liguei na digipulse e como de costume o técnico estava em trabalho externo.
                              pra terminar quase que eu fuuuuuuuuuu tudo, fechei um curto, por sorte foi no positivo e negativo de acionamento do relé.
                                vai com calma…
                                  qual é o resistor q vc está tentando usar no suplementar? recomendo de 3r3 x 25 watts (se encontrar de dissipação maior pode ser tbm).
                                    jonas_102
                                    to usando o 4r7 x 10w.
                                    pois é flávio, a primeira vez que minha domaria se interessa pelo carro, kkkk to ensinando ela medir com multimetro e pá, de repente faço a merda. kkkkk, ela tava sentada bem perto do fio que fritou.
                                      erickizinho
                                      acompanhando.. :nnnn:
                                      vai ficar redondo.. :ninja:
                                        10 w é muito pouco, vai cozinhar ele rapidinho. (se é que já não cozinhou… vc falou q não funciona... :nnnn: )
                                          jonas_102
                                          mas não funcionou nem 1seg. sequer.
                                          se eu comprar esse que vc recomendou funcionará? se sim vou providenciar um com corpo de aluminio e parafuso ele num dissipador de processador. queria algo bem confiável.
