  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    bota essa no lixo e pega uma spa de 9bar
    me enganei, hoje com o carro no plani estrangulei ela. bateu os 6bar. julgo suficiente.
    vou providenciar é o pescador por baixo.
    hoje só não terminou porque a anta preguiçosa aqui foi cortar uma mangueira com alicate e quebrou o y pra dividir a linha. coisa que no sábado as 13h valia ouro.
      caraca tá que nem eu
      fiquei das 9 da manhã até as 4 da tarde pra fazer uma saída de escape com porca pra sonda… dia mais improdutivo da minha vida um dia paro de gastar no carro e compro minhas ferramentas :hauhau: :hauhau: :hauhau
        jonas_102
        aproveitei que na parte da tarde não ia render mais nada mesmo e assisti dois filmes com a domaria… ganhei crédito e acho que hoje tem bônus :hauhau:
          jonas_102
          qual a meaneira correta de dividir a linha de combustivel?
          tanque > bomba > y > tbi e bico suplementar?
            tanque –> bomba --> tbi --> suplementar --> dosador --> retorno
            use o suporte do suplementar com dois niples, assim o combustível circula por ele e não fica parado percolando.
              jonas_102
              ah,
              pqp, ja comprei o suporte de um niple. e agora?
                tanque –> bomba-->y-->tbi--> retorno
                a outra ponta do y vai pro suplementar.
                  jonas_102
                  que dosador menegotto?
                    ahhh cara to viajando perae
                    editei a ultima msg, agora tá certinho. não me liguei que vai regular pela tbi
                      jonas_102
                      ah sim,
                      exatamente como tinha pensado.
                      agora, onde consigo esse t ou y? o que eu tinha em casa era de plástico e ia colocar só pra funcionar esse fds.
                      se não achar vou ter que ir em bh novamente e comprar um divisor de linha.
                        jonas_102
                        to doido pra terminar a montagem logo, dar um acerto decente e ver esse trem destracionando.
                          fure seu suporte de bico para duas saidas…
                          nao monte com y, vc vai ter problemas...
                          o foda é o cara cagar o projeto todo por causa de uma besteira dessas...
                          se a bomba tiver suspeita, troque carro injetado com bomba merreca quebra bunito... é ao contrario de carro carburado, posi nele se a bomba falha a cuba seca e o carro para na hora... ja do injetado, os bicos sempre pulsa um pouco de combustivel... a frita tudo
                            jonas_102
                            por isso que piloto com um olho na pista e 1 no hallmeter.
                            menegotto, vi la no msbr que você terminou o peak n hold, funfou blz? qual foi o custo? pergunto pq meu orçamento já está no limite e não quero viajar e ter que andar um um bico reserva muito menos pagar reboque.
                            tá funcionando mas quero algo confiável.
                            ps. o cara que me vendeu a digipulse disse que nunca usou nada, sempre ligou os bicos de baixa direto. rodou 90m km turbo incluindo uma viagem bh/porto seguro.
                              então, gastei uns 90 reais e uma tarde de domingo… funcionou 100%, semana que vem tem vídeo do carro virando com ele...
                              o que dizer... desde que inventaram a roda, bico de baixa tem que usar ph ou resistência... como é bico mono, todo o alcool que sai da bomba circula por dentro dele e refrigera, o que não acontece num multi ponto... pode ter sido esse fator que salvou os bicos... vai saber
                              uma segunda hipótese é a digipulse ter o drive de bico com controle de corrente... vai saber, o ideal é ligar na digipulse e tirar essa duvida... pois era pra ter funcionado com a resistência
                                jonas_102
                                pois então,
                                mesmo que funcionasse axho que a resistencia não duraria muito no bico principal, o ideal seria somente no auxiliar, pq quando o bico estivesse em repouso era tempo de a resistencia esfriar, no bico do tbi é cacete direto.
                                amanhã vou ligar na digipulse.
                                chegou hoje meu y amanhã funcionarei com bico auxiliar e pressurização montada
                                  cara meu carro andou 15 anos com resistência no bico, saiu de fábrica assim… resistência esquenta mesmo, essa é a função dela
                                    jonas_102
                                    num vira, tentei de novo, dessa vez no bico auxiliar, com a resistencia o bico não pulsa nem fudeno.
                                    liguei na digipulse e como de costume o técnico estava em trabalho externo.
                                    pra terminar quase que eu fuuuuuuuuuu tudo, fechei um curto, por sorte foi no positivo e negativo de acionamento do relé.
                                      vai com calma…
                                        qual é o resistor q vc está tentando usar no suplementar? recomendo de 3r3 x 25 watts (se encontrar de dissipação maior pode ser tbm).
                                          jonas_102
                                          to usando o 4r7 x 10w.
                                          pois é flávio, a primeira vez que minha domaria se interessa pelo carro, kkkk to ensinando ela medir com multimetro e pá, de repente faço a merda. kkkkk, ela tava sentada bem perto do fio que fritou.
