  4. [curiosidade] carcaça quente de turbina k16
39 Posts 11 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    quero isso pra mim não… :nnnn:
      algo muito errado aconteceu ai hein. nao é normal isso nao… pouca potencia pra quebrar assim...
      nao faltou oleo? biela era velha e tava fadigada? muita muita muita rpm? o vira era 1.8 ou 2.0?
      bem estranho...
        Extreme Fast
        refluxo seve pra melhorar pegada, maaaas rende menos que sem refluxo… vi em algum lugar, mas num lembro aonde...
        200cv na roda com maximo de pegada eu iria de k14... ela da conta de 260cv no motor na gasolina (um pouco mais no alcool)
        já acertei alguns passat turbo (mais pesado) assim e fica bem legal (na questão pegada x potência maior que a k03/k03s) é que a maioria de quem troca turbina quer o máximo de potência que o miolo original permite, ai acaba caindo na k16 (maxima pegada com máximo de potência)...quem usa k24 acaba usando menos do que a turbina permite
        a grosso modo:
        k14 0,16m³/s (uns 260cv na gasolina)
        k16 0,18m³/s (uns 290cv na gasolina) - essa sei que tem maiores que encostam na k24 abaixo
        k24 0,20m³/s (uns 330v na gasolina) - tbm tem maiores, ams num sei se encosta na k27 ai de baixo
        k27 0,34m³/s (uns 550cv na gasolina)
        todos com sobrelevação de uns 2,2 (exceto a k27 que permite 3,8 )
        obvio que depende das especificações pois k14, k16, k24 e k27 são familias...se pegar uma k24 de porsche ela é meno do que as k16 que nós usamos aqui no brasil... experiencia própria...
        aproveitando o tópico,
        over, no meu ka 1.6 flex, querendo chegar @ 230cv +- mais ou menos sem destaxar, qual kkk vc acha que vira?
          bem estranho...
          tbm acho muito estranho… será que num foi montado com bielas do aspro é é bem na potência que elas aguentam (se bem que na vedade tinha que ver é torque gerado)
          a grosso modo:
          ué…só olhar pra cima ai...k14 pa melhor pegada em giro baixo possivel, a k16 tbm vai servir, mas a pegada fica pior.. se quiser mais potenia com menos pressão (e menos torque em giro baixo) pode até usar k16 tranquilamente.
            Zé chedid
            bem estranho...
            a grosso modo:
            atualmente uso k16 que comrpei na hzl. segundo homero ela tem carcaç borg t2. 48. rotor 44,5 eixo 46mm
            ele me sugiriu mudar a configuração dela para tirar perto de 380/390hps, lembrando que é carro de rua e dia a dia. ele me sugeriu subir o eixo em 1,5mm, portando, ficando com 49,5 de eixo e usar carcaça quente .63, pelo que eu entendi, mantendo rotor frio igua ( 46mm)l…
            o que o pessoal acha?
              perae
              tem eixo 46, dai sobe 1.5mm e fica 49,5? num intendi
              rotor é de 44,5, daí mantém igual e vira 46… tb num intendi
              acredito que seu eixo seja 48mm e ele quer passar pra 49.5. pergunta: é eixo borg warner ou ele vai enrustir um apl nela??????
              eu pegaria uma k24 zerada pra essa potência de quase 400cv... é judiar muito das k16
                se quiser uma misturada compressor da 16 com turbina da 14 eu tenho aqui e vendo :amor:
                  rbsmontemor
                  k16 eu não consigo mais, agora tenho só 6 k24 e 2 k14. k16 tem que ser na hzl ou dnt (tinha há uns 2 anos)
                  em campinas tinha um cara que arrumava também, inclusive a k16 que hoje o lost usa é de lá…mas ele também parou de arrumar as k16.
                  pra 400hp eu iria de k24.
                  ricardo, eu pegaria lá na hlz hein. já pega uma área 7, porta da wastegate travada e pronto.
                    AnD_20V
                    200 cv roda mesmo?
                    se eu tivesse essa meta, traria uma k04 de fora (cerca de 400 obamas com frete). é plug n play e só gastaria com acerto.
                    tem umas que tem até compressor bombado :
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k04-001-turbo-vw-golf-jetta-1-8t-beetle-audi-tt-/270752238317?pt=motors_car_truck_parts_accessories&hash=item3f0a174aed#ht_500wt_956
                    e no fim, acho que fica mais barato se realmente a potencia pretendida for 200 cv…
                      Extreme Fast
                      num quero pegada nenhuma abaixo dos 3k, o ideal era enxer uns 0.6 lá pros 3500 no max. 4000. como a 1a e a 2a sao curtas, se enxer antes dos 3000 vai me estorvar. acha que a kkk 16 então consegue essa potencia com essa pressão sem pegar mto cedo?
                        se é real os 150cv declarados no motor, então a perda na transmissão deve ser em torno de uns 10%, pois o valor medido na roda no meu caso foi 136 cv, o que coincide mais ou menos com o que o o pessoal comenta lá no a3clube.
                        200 na roda ~ 220 no motor…. começo a me interessar por essa k04 mesmo hein..
                        muito interessante essa versão bombada do gringo, obrigado pelo link and... de repente acho q vira hein... 414 dólares já com frete, mais os 60% de imposto vai para uns 650 dólares - em torno de 1000 reais...
                        se der pra tirar 250 cv com essa versão bombada do gringo, eu abraço ela fácil. mandei uma pergunta lá, vamos ver o q ele responde.
                          eixo 42mm????
                          quando que vamos falar de turbina?????? heheheheheheheh
                            Zé chedid
                            perae
                            acredito que seu eixo seja 48mm e ele quer passar pra 49.5. pergunta: É eixo borg warner ou ele vai enrustir um apl nela??????
                            isso, errei, aumentar o eixo em 3,5mm ficando 49,5..
                            o foda é achar uma destas k24 e ainda mais original sem contar que teria que mudar muita coisa no carro para ela caber
                              rbsmontemor
                              perae
                              ja falei que tenho po rs.
                              é original, nova..
                                Zé chedid
                                perae
                                É original, nova..
                                quais as medidas dela e melhor ainda o preço para o seu primo muito pobre. auhauha
                                usa coletor t2 ou t3? ela é preparada para rodar no alcool ou gasolina?
                                  rbsmontemor
                                  perae
                                  é original, nova..
                                  compressor tem de 48 e 51mm
                                  turbina 49.5mm
                                  a flange é t3, e a turbina é completamente original, pronta pra montar em motor mwm.
                                  quando eu falo que é original, é original rs.
                                  valor 1k sem chororô rs.
                                  inté.
                                    1k tá de graça
                                      jonas_102
                                      só pegando garupa no tópico…
                                      uso uma garret com caixa fria .50, dá pra trocar a caixa fria por uma com refluxo?
                                        uns anos atrás acompanhei o ednilson regulando uma parati gti c motor original e uma k16 pindurada
                                        c 1,2 kg deu 372cvs no dinos race.
                                        dirigibilidade excelente.
                                          Zé chedid
                                          perae
                                          é original, nova..
                                          turbina 49.5mm
                                          inté.
                                          me manda uma mp com seu e-mail e msn. o fada que meu coletor é t2…
