  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 53.6k Visualizações 1 Watching
    Kiko_DF
    usa a de chaleira até ter grana pra comprar a que o gustavo te indicou…
    ou deixa sem isso de uma vez e pronto audi quattro estaile
    se deixar sem num tritura a turbina não?
      não
      a diferença de vida útil do turbo com ou sem prioridade é irrelevante
      eu tiro pela saveiro da carol….só passou a usar válvula de prioridade quando colocou um turbo maior e percebeu turbo-lag nas trocas de marcha...tem tudo relatado aqui no pp mesmo, complicado vai ser achar essa info...hehehehe
        não
        **bem isso.
        só senti necessidade de uma válvula de prioridade devido ao lag de 3ª em diante quando foi montada a turbina holset 1.06.**
        fora isso, nem teria colocado válvula alguma. o turbo durou até acabar (só foi tirado agora devido um upgrade feito pelo fabio, que comprou o carro) mesmo rodando inclusive com válvula de alívio pop-off.
          G u s t a v o
          galera, ainda bem que vcs pediram pro kiko filtrar o que dizem pra ele porque senão ele já teria entregado esse coletor e usado um mi ou efi (que são bons tb) mas são formas diferentes de se conseguir potência.
          o kiko frequenta muito um fórum chamado digus, que ninguém sabe o que é performance, o pessoal curte o tunning e deixar carro socado com 19 e vender som.
          eu indiquei a válvula macktech pra ele, eu uso e não me desfaço por nada, ali sim é investimento e vc não precisa trocar mais, ela funciona o ideal era usar a alivio e a prioridade mas cada qual em seu tempo.
            digus é a escória da humanidade
            lá só tem presepeiro, bandido pé rapado que fica grampeando o carro da galera pra roubar, gente que gosta de som mais do que de carro e espertões onde tudo deles é top e o dos outros é uma merda…típico de gentinha invejosa
              Kiko_DF
              ahiuhaihaiuhaiuah
              nossa, desabafou né…. kkkkk. assim, frequento o digus porque é o forum da cidade e lá tem a comunicação entre os participantes das várias modalidades que temos por aqui, inclusive existe a sala do tdc ( track day club df) no qual sou o presidente, o tdc é uma entidade que está auxiliando a empresa podium race a realizar eventos automobilisticos em brasília... em fim
              voltando ao projeto, devo ir lá hoje e aproveito para tirar algumas fotos e postar para os senhores
                drdf
                assim como alguns aqui, moramos em uma cidadezinha de merda no quesito preparação, então sejamos realistas, o fórum digus não é voltado para preparação.
                eu frequento o digus, preparados, hotcampinas e tantos outros fórum e não me acho preparador (como alguns) muito menos curto tunnig.
                acredito que suas palavras de revolta são devido a algum acontecimento, sendo assim levo em consideração sua generalização. afirmo contudo que não me enquadro em nenhuma das classes descritas.
                  G u s t a v o
                  drdf, eu tb frequento lá, tão somente porque é o canal mais direto do df pra arrancada e trackdays.
                    é difícil ter gente que salva naquele fórum…
                    já passei por algumas situações bem desagradáveis lá, principalmente qdo tentei vender um jogo de rodas...o meu valia 200 reais a menos do que eu pedia mesmo sendo produto original, o dos outros em pior condição e de marca genérica valia mais pq é top, fí
                    fora q só pq um quebrado qqer conseguiu 400 reais em dinheiro ele acha que mostrando as notas pra vc vai te comprar....mentalidade tacanha de gente que não estuda por opção, prefere morrer burro e subempregado do que progredir na vida...
                    mas vamos voltar ao assunto do tpc pq aqui não é lugar pra falar mal de digus...
                      G u s t a v o
                      eu sugeri ao amigo que ele trabalhasse em fator lambda na fase aspirado 1.00 e na fase turbo em 0.85. o que a galera sugere?
                        depende apenas de vocês colocarem as informações aqui e usarem o pp como canal para os trackdays, arrancadas etc
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          vai depender muito do comando
                          das experiências que tive, você às vezes tem que andar um pouquinho mais rico (ali nos 0,9) em certas faixas e com pouco pontopra dar uma alisada e diminuir as cabeçadas, principalmente se você tem uma 1a marcha muito longa (tipo 2,50) e andando na cidade com embreagem de cerâmica, platô pesado etc.
                          e com pressão, teria que pendurar um pirômetro antes do turbo pra ver direitinho o que se passa.
                          noves-fora, o negócio é dar a comida de acordo com o motor pede . quando o set-up é muito soviético, as coisas acabam fugindo um pouco do padrão, então seguir uma receita de mapa de lambda é complicado…
                          mas se for pra andar com lambda 1,0 é geralmente até uns 3500rpm e 1 atmosfera de pressão. acima disso o escape começa a esquentar...
                            o meu carro se deixar com lambda 1 acima de meia carga acaba o torque… carro frouxo, sem torque... o que eu uso é lambda 1,05 até 55kpa (pé leve ou na estrada em cruzeiro), de 55 até 90kpa anda com 0.92 de lambda que é onde percebo um bom torque em retomadas e depois na fase turbo 0.82
                            obvio, com a megasquirt eu consigo esse detalhamento de lambda no acerto, na ft acho mais dificil... mas não impossível, só trabalhar bastante as correçoes
                              G u s t a v o
                              foi feito um teste aqui em dinamometro de bancada para o campeonato de marcas com 3 ies diferentes (fueltech, marelli e mbe (9a4), os motores de corsa 1.6 aspro deram todos a mesma potência final porém nas intermediárias a fueltech tomou uma coça das outras 2, e vi essa diferença no último td de goiânia que teve turismo junto, 3 décimos por volta.
                                blasfêmiaaaaaaaaaaaaaaaa ft é campeã de tudo nas arrancadas kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                [fueltrekeiro mode off]
                                nenhuma novidade jakka, ft só da acerto pra pé no fundo
                                  erickizinho
                                  frequento o forum digus.
                                  tbm nao me enquadro em nenhuma das classes descritas amigo.. rsrs
                                  em quanto ao topico, tou acompanhando.. b)
                                    goiano
                                    a ft apanhou em potencia e torque tambem ?
                                    essa marelli é programavel é qual modelo e preço ?
                                    as mbes funcionam legal em turbos?
                                    abraço…
                                      G u s t a v o
                                      abraço…
                                      nas intermediárias tomou um pau feio. tanto a marelli como a mbe são programáveis, precisa de laptop e conhecimento pra acertar, principalmente a marelli. a marelli custa uns 3500 reais, a mbe fica em uns 2200 reais e ambas possuem correção por sonda wideband.
                                      as marellis são usadas inclusive no linea turbo e formula future aspirados, a mbe foram usadas nos clio turbo de corrida.
                                        seria essa marelli?
                                        http://www.compsystems.com.au/products/2-ecu.html
                                          G u s t a v o
                                          seria essa marelli?
                                          http://www.compsyste…ucts/2-ecu.html
                                          deve ser lee, eu nem sei em qual site vende. a mbe é esta [mbe 9a4](mbe 9a4)
