  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 58.8k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    galera, ainda bem que vcs pediram pro kiko filtrar o que dizem pra ele porque senão ele já teria entregado esse coletor e usado um mi ou efi (que são bons tb) mas são formas diferentes de se conseguir potência.
    o kiko frequenta muito um fórum chamado digus, que ninguém sabe o que é performance, o pessoal curte o tunning e deixar carro socado com 19 e vender som.
    eu indiquei a válvula macktech pra ele, eu uso e não me desfaço por nada, ali sim é investimento e vc não precisa trocar mais, ela funciona o ideal era usar a alivio e a prioridade mas cada qual em seu tempo.
      digus é a escória da humanidade
      lá só tem presepeiro, bandido pé rapado que fica grampeando o carro da galera pra roubar, gente que gosta de som mais do que de carro e espertões onde tudo deles é top e o dos outros é uma merda…típico de gentinha invejosa
        Kiko_DF
        ahiuhaihaiuhaiuah
        nossa, desabafou né…. kkkkk. assim, frequento o digus porque é o forum da cidade e lá tem a comunicação entre os participantes das várias modalidades que temos por aqui, inclusive existe a sala do tdc ( track day club df) no qual sou o presidente, o tdc é uma entidade que está auxiliando a empresa podium race a realizar eventos automobilisticos em brasília... em fim
        voltando ao projeto, devo ir lá hoje e aproveito para tirar algumas fotos e postar para os senhores
          drdf
          assim como alguns aqui, moramos em uma cidadezinha de merda no quesito preparação, então sejamos realistas, o fórum digus não é voltado para preparação.
          eu frequento o digus, preparados, hotcampinas e tantos outros fórum e não me acho preparador (como alguns) muito menos curto tunnig.
          acredito que suas palavras de revolta são devido a algum acontecimento, sendo assim levo em consideração sua generalização. afirmo contudo que não me enquadro em nenhuma das classes descritas.
            G u s t a v o
            drdf, eu tb frequento lá, tão somente porque é o canal mais direto do df pra arrancada e trackdays.
              é difícil ter gente que salva naquele fórum…
              já passei por algumas situações bem desagradáveis lá, principalmente qdo tentei vender um jogo de rodas...o meu valia 200 reais a menos do que eu pedia mesmo sendo produto original, o dos outros em pior condição e de marca genérica valia mais pq é top, fí
              fora q só pq um quebrado qqer conseguiu 400 reais em dinheiro ele acha que mostrando as notas pra vc vai te comprar....mentalidade tacanha de gente que não estuda por opção, prefere morrer burro e subempregado do que progredir na vida...
              mas vamos voltar ao assunto do tpc pq aqui não é lugar pra falar mal de digus...
                G u s t a v o
                eu sugeri ao amigo que ele trabalhasse em fator lambda na fase aspirado 1.00 e na fase turbo em 0.85. o que a galera sugere?
                  depende apenas de vocês colocarem as informações aqui e usarem o pp como canal para os trackdays, arrancadas etc
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    vai depender muito do comando
                    das experiências que tive, você às vezes tem que andar um pouquinho mais rico (ali nos 0,9) em certas faixas e com pouco pontopra dar uma alisada e diminuir as cabeçadas, principalmente se você tem uma 1a marcha muito longa (tipo 2,50) e andando na cidade com embreagem de cerâmica, platô pesado etc.
                    e com pressão, teria que pendurar um pirômetro antes do turbo pra ver direitinho o que se passa.
                    noves-fora, o negócio é dar a comida de acordo com o motor pede . quando o set-up é muito soviético, as coisas acabam fugindo um pouco do padrão, então seguir uma receita de mapa de lambda é complicado…
                    mas se for pra andar com lambda 1,0 é geralmente até uns 3500rpm e 1 atmosfera de pressão. acima disso o escape começa a esquentar...
                      o meu carro se deixar com lambda 1 acima de meia carga acaba o torque… carro frouxo, sem torque... o que eu uso é lambda 1,05 até 55kpa (pé leve ou na estrada em cruzeiro), de 55 até 90kpa anda com 0.92 de lambda que é onde percebo um bom torque em retomadas e depois na fase turbo 0.82
                      obvio, com a megasquirt eu consigo esse detalhamento de lambda no acerto, na ft acho mais dificil... mas não impossível, só trabalhar bastante as correçoes
                        G u s t a v o
                        foi feito um teste aqui em dinamometro de bancada para o campeonato de marcas com 3 ies diferentes (fueltech, marelli e mbe (9a4), os motores de corsa 1.6 aspro deram todos a mesma potência final porém nas intermediárias a fueltech tomou uma coça das outras 2, e vi essa diferença no último td de goiânia que teve turismo junto, 3 décimos por volta.
                          blasfêmiaaaaaaaaaaaaaaaa ft é campeã de tudo nas arrancadas kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                          [fueltrekeiro mode off]
                          nenhuma novidade jakka, ft só da acerto pra pé no fundo
                            erickizinho
                            frequento o forum digus.
                            tbm nao me enquadro em nenhuma das classes descritas amigo.. rsrs
                            em quanto ao topico, tou acompanhando.. b)
                              goiano
                              a ft apanhou em potencia e torque tambem ?
                              essa marelli é programavel é qual modelo e preço ?
                              as mbes funcionam legal em turbos?
                              abraço…
                                G u s t a v o
                                abraço…
                                nas intermediárias tomou um pau feio. tanto a marelli como a mbe são programáveis, precisa de laptop e conhecimento pra acertar, principalmente a marelli. a marelli custa uns 3500 reais, a mbe fica em uns 2200 reais e ambas possuem correção por sonda wideband.
                                as marellis são usadas inclusive no linea turbo e formula future aspirados, a mbe foram usadas nos clio turbo de corrida.
                                  seria essa marelli?
                                  http://www.compsystems.com.au/products/2-ecu.html
                                    G u s t a v o
                                    seria essa marelli?
                                    http://www.compsyste…ucts/2-ecu.html
                                    deve ser lee, eu nem sei em qual site vende. a mbe é esta [mbe 9a4](mbe 9a4)
                                      kiko, não anima de desistir da fueltech e mandar uma mbe dessa? ou que seja uma megasquirt, mas com correção pela wideband?
                                        Kiko_DF
                                        animo nada, o chicote da ft 400 já está passado e pago kkkk, por enquanto acho que a ft vai atender minha demanda
                                          erickizinho
                                          fica com essa ft 400 mermo .. rsrs
                                          ja que vc quer carro bonito tbm.. acho top, uma injeção toda touch screen , e ainda informa todas as informações do motor numa so tela..
                                          mbe , marelli acho que seria mais pra uso profissional mesmo… (carro de pista)
                                          abraço..
