  4. Instalacao 2bomba combs em surgetank
11 Posts 5 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    qual a potência do carro???? tem mais dados das bombas, como vazão x pressão????
      Loan
      boa tarde menegotto, bom, estou usando apenas uma bancada de bicos deka siemens de 80lbs, o mesmo alimentam ate uns 300~330cvls no maximo,
      as bombas sao da mercedes, tem 6.5bar em linha e 12bar estancada.. sua vazao se nao me engano é de 100l/h +/-
      muito obrigado.
        jgl
        muito obrigado.
        eu montei exatamente assim, com duas bombas spa 12 bar, surge de inox, mangueiras de 1\2 , alimentando 4 tf 120lbs e 4 iwp de 50lbs.
        fiz retorno da linha no surge,e retorno do surge no tanque. tem uma bomba bosch álcool original no tanque alimentando o surge.
        o retorno do surge é no fundo do copo do tanque, de modo que quando houver pressão negativa no surge, esse sugará álcool pelo retorno no copo do tanque.
        funciona 100%, não pega ar na linha, e consigo andar na rua, com o nível do tanque baixo (dá pra usar a reserva se necessário, lógico que com bom senso).
        o retorno que sai do surge é na parte mais alta, de modo que se houver bolhas de ar, elas sairão no retorno dentro do copo do tanque.
        pode fazer que fica filé
          zaninii
          bom,
          na minha fiz assim…
          de - para
          tanque [bomba (gti)] - surge: mangueira de 9mm
          surge - 2 bombas (gti): mangueira de 1/2
          bombas - unificador de linha: mangueira de 9mm
          unificador - flauta : mangueira de 9mm
          flauta - surge : mangueira de 9mm
          surge - tanque: mangueira 1/2
          usando os mesmo bicos de 80lbs
            Loan
            muito obrigado.
            ola bom dia jgl..
            muito bem pensado essa de por a mangueira do retorno do surge pro tanque no fundo do copo, pois realmente se tiver pressao negativa puxada pelo retorno, é de grande ajuda essa informacao..
            muito obrigado.. vou montar nesse esquema…. voce sabe se a pode ser usado a flauta original do veiculo é ou tem que por outra ??
            agradecido.
              Loan
              ola bom dia jgl..
                Loan
                bom dia zaninii, interecante o uso da mangueira de 9mm depos das bombas.. voce usou elas para dar mais precao na linha ??
                posso usar a fluta original da vw? nao fica apertado a linhaa ?
                obrigado pela informacao.. abraco fica coom deus .
                bom,
                na minha fiz assim…
                de - para
                  Loan
                  galera, bom diaa ..
                  como que eu faso com o niple da saida dessas bombas ?
                  o niple parece ter uma valvula neles, é preciso deixar esse niple e so enfiar a mangueira nele.. ou posso trocalo ?
                  existe algum que se encaixe com a rosca perefeita a da bomba ?
                  obrigado..
                    erickizinho
                    muito obrigado.
                    amigo , nao entendi direito esse pensamento .. srsrs
                    tem como explicar melhor? ou fazer um esquema no paintá rsrs
                    flw , abraço..
                      erickizinho
                      muito obrigado.
                      flw , abraço..
                      vlw, amigo, precisa mais nao.. b)
                      amigo bugalaws me explicou e me passou esse link http://www.sdsefi.com/techsurge.htm
                      agora entendi tudin :d realmente muito interessante esse esquema de colocar o retorno do surge no fundo do tanque.. :hauhau:
                      flw, abraços.. :lol:
