  4. Gol gti 2.0 1992
Gol gti 2.0 1992
60 Posts 12 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    drlins
    1.9 pra andar na rua vai ser bem mais civilizado que um 2.0, qdo temos uma turbina pendurada… seu câmbio agradece
    interessante…. a diferença olhando em números de 0.1 faz toda diferença.
    obrigado.
      Pellegrino
      o que acontece é que o motor 2.0 tem muito mais torque que o 1.9, por conta do virabrequim bem maior. mas é bem mais áspero.
        drlins
        então mais ou menos…..se fosse um carro pra arrancada e etc...o 2.0 seria mais bruto ok?? como é pra cidade consigo um carro mais estável.
        seria mais ou menos isso?
        valeu.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          já andei em mais de um 1.9 e tenho um 2.0
          na boa é não dá pra comparar. o 2.0 é muito mais bruto e usando um turbo grande não é tão ruim de tracionar.
          com 0,55bar meu carro deu quase 160 na roda @ 6100 rpm sem correção atmosférica (os 10% que os dynos geralmente dão de brinde) com pouco ponto e muuuuito combustível. batendo um papo com o overspeed, ele afirmou que provavelmente viria + uns 15% de potência emagrecendo (de lambda 0,69 pra uns ,84). agora imagina com + 1kg em cima é viria algo muito próximo de 300 na roda
          ah, esse 2.0 que na época era totalmente original de miolo e cabeçote e comando (nem 027.7 tinha).
          ps : estava com pouca pressão pq tinha acabado de montar e muita coisa havia mudado : suporte de câmbio, freio… dá-lhe cagaço de mandar pressão pra dentro, ainda mais com miolo original :o
            gti-xxe
            temos 2 exemplos na oficina, um 1.9 e um 2.0 e a diferença e enorme, turbinas similares, no 1.9 tem eixo 60 e rotor 56 e no 2.0 turbina com eixo 60 e rotor 58 e o 1.9 traciona muito mais pela progrecividade do motor que no 2.0 e uma paulada soh nao tem meio termo, mas vamos mudar a turbina para uma maior ainda com caixa quente grande para deiar progrecivo tambem, e sem conta que com isso vira muita mas muita potencia
            ps: o 2.0 veio 378cv com 1,4k sem intercooler com acerto modesto, sonda em 080 e apox 20º de ponto
            eu montaria como uma parati gls que temo la, motor 2.0 forjado, turbina .50.82p eixo 52mm rotor 53,5mm pegadad vem nos 3000/3500, cabeçote tucho mecanico com um 49g e roda com 1,2k proximo aos 300cv
            no seu caso se tiver cabeçote tucho hidraulico da para apenas colocar um comando melhor como o 27.7 que no 2.0 nao da pra girar muito ai nao descarega tucho]
            quanto a injeçao eu diria para colocar uma ft ou pandoo
              gti-xxe
              esqueci de comentar
              rodei mais de 1 ano com turbina .50.82 eixo 52 e rotor 53,5(a da parati) cabeçote original, motor original, com 1,2k mas pouco ponto e depois coloquei bielas forjadas e rodava com 1,5/1,6k
                drlins
                vc falou da progrecividade do 1.9 e da paulada do 2.0….já mediram os carros?? quando vem a paulada do 2.0 chega no 1.9?
                freios e embreagem originais não né? qual vc colocou????
                uma ft 200 já quebra o galho???
                creio que vc instalar intercooler sim....pois me deixa mais tranquilo...rsrs
                valeu.
                  voyage87turbo
                  Banido
                  valeu.
                    drlins
                    valeu.
                    kkkkk
                      gti-xxe
                      valeu.
                      ft 200 ja rola de boa
                      nos motor forjado e com cabeçotes bem preparados com turbinas grande como tao hoje saiu bastante potencia, mas usamos bastante ponto e tal, pra rua nao da pra deixar assim
                      os 2 motor rendem potencia parecida, mas com presao diferente
                      o 1.9 usamos ate 2k nos 201
                      o 2.0 usamos ate 1,8k nos 201m oque axo que os 2 devao ta com uns 400cv nessa situaçao, mas com ponto alto e bem alimentado, cabeçotes e comandos grandes
                        drlins
                        valeu.
                        então…seguindo as opinioes para mecher no meu gti.
                        vocês conhecem alguma loja na internet que tenha preços bons...de pistao,biela forjadasó
                        teria outra marca mais em conta do que iapel.? vou começar a comprar e ir guardando.
                        aproveitando..é comprar a ft e pronto ( instalar ) ??? ou precisa de mais produtos pra rodar fino??
                        mais uma vez obrigado.
                          julianozimba
                          valeu.
                          cara…nao sou tao expert como esses caras ai em cima...mai se voce mora em sc...tem um lugar bom pra comprar as peças...raxxa turbo e aspro...
                          no momento meu carro esta turbinando...
                          vou te falar o q estou fazendo e depois o preço q gastei...
                          vou fazer 1.7...meu carro eh 1.6 original...
                          vou utilizar...
                          bielas do golf
                          pistao do ap injetado
                          ft 200
                          admissao 8 bicos
                          4 oiginais trabalhados
                          4 de omega
                          wideband o2 meter
                          sonda bosch 4.2
                          2 sensores de pressao da siemens vdo...para utilizar na ft 200
                          caixa de 2.0
                          kit turbo master power .50/.48 com a configuraçao interna da apl 240
                          pressurizaçao em aluminio
                          coletor tmw14 spa
                          manta termica
                          pois entao...alem dessas peças...sempre vai mais alguma coisa neh...vai bronzina...oleo...filtro...velas...juntas...e por ai vai...aih tem tb a mao de obra do mecanico...
                          pois entao...deu algo em torno dos 7000 mil...e com isso pretendo andar com 1.2kg e atingir aih uns 250 cv...
                          obs: eu jah tenho no carro...comando 027.7...polia regulavel...e borboleta do 2.0...ja da mais um ganho...hehe
                          ano que vem levantando a primeira grana...vou comprar os pistoes forjados e colocar...aih aumentar a pressao...o vira 1.8 jah tenho...aih faço 1.9...
                            julianozimba
                            olha…fiz as contas aqui...eu vou gastar perto dos 8.000 reais...
                              drlins
                              valeu caba pela ajuda… eu moro em recife...um bucadinho longe rs
                              como o meu é 2.0 acho que vai ser ou 2.0 mesmo ou 1.9.
                              valeu.
                                Andy Reinheimer
                                boa tarde povo
                                não via a hora do fórum voltar..rsrs…gosto muito daqui.
                                então tenho um celta turbo e agora comprei um gol gti 2000 92.
                                a idéia é deixar o celta como está...trocando apenas a válvula de alivio para uma mais silenciosa e esconder os relógios e priu.
                                o gol é pra mecher de verdade. estou fazendo um trabalho de lanternagem nele grande...pra que possa ficar o mais apresentável possível onde o mesmo já tava muito bonito mais tinha uns amigos ferrugens.
                                pensando em uma segunda fase chega a hora de motor, suspenção e freios. a idéia é um carro de rua bom na medida do possível na baixa e na alta. estou pensando em algo no máximo de 300cv. carro original 126cv na gasolina.
                                bom...estou aqui atrás de opiniões de configuração para o carro. tenho em mente primeiro comprar os equipamentos, depois instalar tudo. penso em levantar algo em torno de 10mil ronaldos dentro desses 6 meses. não quer dizer que gostaria de gastar isso tudo...mais se tiver de gastar...vamo lá.
                                obrigado desde já....sabendo que estou chateando novamente.
                                cara eu to montando um gol gts 1992, que comprei justamente para turbinar. com o qual eu pretendo andar nas ruas nos finais de semana e dar uma brincada no autodromo nos rachões amadores q te aki na cidade.
                                posso compartilhar um pouco do conhecimento que tenho.
                                estive lendo algumas dicas e comentario do post, e em primeiro lugar vc tem q definir onde vc vai rodar e quanto vc vai rodar por mes com o seu carro. se for só p pista é uma coisa se for para rua é outra, entendeu.
                                se tratando de carro para rua:
                                em primeiro lugar eu não trocaria a cilindrada do carro. muito gasto sem necessidade, tem outras formas de deixar o carro mansso pra andar na rua, como por exemplo trabalhar com duas bancadas de bico e ignição progressiva.
                                não usaria pistão forjado. pois para rua tem um desgaste muito elevado e deixa o motor barulhento. sem falar que tem outros meio de proteger o pistão de quebra, ponto, intercooler, etc…
                                talvez biela forjada dependendo da pressão a ser usada.
                                a turbina é muito relativo, he bom fazer uma boa pesquisa. eu provavelmente vou usar um t3.
                                a fuel tech ou pandoo tambem vai depender das alterações no motor. ft200 se vc vor usar o distribuidor e ignição original, e ft300 ou efi-4 se vc for usar ignição por roda fonica ou bubina individual.
                                um intercooler é bem vindo, mas tambem pode ser uma dor de cabeça se não for bem projetado e instalado, podendo dificultar o fluxo do ar, prejudicar a refrigeração do motor e aumentar o turbo lag. as vezes pode não ser aquela maravilha que imaginamos.
                                suspenção e freios temq ser retrabalhado, pois vc vai estar andando com um carro q foi feito para rodar com 125 cv e vc vai estar com quase 300cv, e ele precisa parar e fazer curvas. rsrsrsrs...
                                espero ter ajudado... qualquer coisa estamos ai... abraço a todos
                                  drlins
                                  boa tarde povo
                                  alow…amigão...muito obrigado pelas dicas.
                                  então....meu carro vai ser pra rua e pra arrancada ( mais pra brincar mesmo ). o carro vai ser coisa de rodar a noite, finais de semana...pois tenho um celta para o dia-a-dia contudo tendo estrutura para fazer viagens de no máximo 500km.
                                  penso continuar com o 2.0 mesmo pois tenho visto os kits forjados de 1.9 e 2.0 tudo no mesmo preço. intercooler concerteza terá.
                                  então...
                                  qual freio, qual suspa e qual embreagem vc vai usar??? na boa...não queria meu carro rebaixado. quero meu carro o com o máximo de originalidade porem brabo. gosto também daquela sonzeira que faz o comando trocado do carro.
                                  quanto a injeção não entendo bem sobre o lance de distribuidor e roda fonica...penso deixar o original do carro que não sei qual é. o meu preparador que fez o celta...manja de megasquirt, logo penso em compra uma ms racing 1...o que acha?
                                  acho que é isso....
                                  valeu.
                                    julianozimba
                                    valeu.
                                    e tem outra nhe…c for fazer 1.9 tens q achar um vira de 1.8 aih...o teu nao vai da de usa...
                                      gti-xxe
                                      vendo as colocaçoes ai em cima eu indicaria o seguinte, que ja usei e gostei
                                      pistoes originais
                                      injeçao ft 200 para rodar no distribuidor, eu axo um bom custo beneficio
                                      bielas forjadas, pois no 2.0 elas sao perigosas
                                      turbina .50.82 eixo 52 e rotor 53(ou similar)
                                      8 bicis, sendo 4 originais e 4 de umas 93 ou 120lbs, ja que vai comprar bicos maiores compra para sobrar ja que usa 8 bicos
                                      cabeçote mantenha original
                                      monta tudo e seja feliz
                                        drlins
                                        pistoes originais
                                        obrigado pela info.
                                        assim que eu decidir tudo passo pra vcs.
                                        vlw
                                          bugalaws
                                          boa tarde povo
                                          amigo, nesse post você disse que pistao forjado para rua tem esgaste elevado, não consegui entender essa colocação.. poderia me explicar o porque ?
