  4. Como deixar o capo de um voyage semi-aberto?
23 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Milho
    ae galera, to com algumas dificuldades com meu carro… passando de 190 o capo dele meio que incha e parece que vai abrir hehehe má adrena... a uns 200 os limpadores do vidro levantam sozinhos... fora q o carro fica meio sem controle...
    me falaram que deixar o capo semi levantado (apenas a parte traseira, tenho certeza que muitos ja viram aki) ajuda bastante nisso alem de melhorar a refrigeração...
    certo... alguem sabe como fazer?
    me falaram que bastava soltar 1 dos pinos que segura o capo de cada lado e deixar 1 pouco mais pra cima, ok, fiz isso, só q o capo nao fechava
    alguem ai tem alguma dica?
      gabriel
      milho, é vc que tem um voyage com weber? é sussa no transito?
        o esquema pra levantar o capo é esse q vc disse, só que precisa regular o fecho la na frente.
          Renato_GTS
          [snapback]458591[/snapback]
          pois eh… naum esque?a essa parte..... eu eskeci qdo fui fazer isso.... precisei soltar os parafusos de novo ai fiquei bolado deixei normal.....
          mas basicamente eh soltar o parafuso de traz.... levantar o capo e apoia-lo no parafuso..... eh de boua.... soh naum c esque?a de soltar a trava como o kaa disse...
            Milho
            como assim soltar a trava??
            tirar aquele parafuso que regula a mola???
              shimi
              [snapback]458588[/snapback]
              oia o milho escondendo o jogo…
              ta andando de weber
                keep walking
                ta andando de weber
                [snapback]458599[/snapback]
                capo levantado, weber…
                os caras tao com carro de pista na rua...
                melhor eu ficar esperto com esses quadrados de vcs ae :)
                  edsonmassao
                  eu ando desse jeito pq meu capo naum fecha mesmo, por mim andava de capo fechado :)
                  foi meu preparador q montou assim, ele fez basicamente o q o renato gts disse, naum lembro se teve q regular a trava, mas achei q ficou mais fácil de abrir assim do q qdo tava original :hauhau:
                    biohazard
                    post editado.
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.phpoact=boardrules
                      Milho
                      ?, botei weber agora precisa acertar pra andar na rua, ta ruim demais de baixa :) :hauhau: :p
                      pow ainda nao entendi como posso regular a trava do capo… vou tirar umas fotos pra vcs verem e posto aki...
                        boost28
                        sabe as duas porquinhas que seguram o capo?? ( na parte de tras) tem 2 uma do lado da otra, tira ali e dexa a 1a no prisionero e a 2a (de tras) passa o ferrinho do suporte por baixo e bota a porca, depois regula na frente pra abri legal
                          Milho
                          mas como eu regulo na frente?
                            solta aquela chapa onde fica o gancho e vai ajustando.
                            te aconselho antes de começar o servião q vc saiba como abrir o capo por baixo da grade. e claro, deixe sem a grade durante o servião de ajuste.
                              gts turbo
                              ? como o ka disse arranca a grade e vai regulando, senaum depois vc naum consegue abrir o capo vai ficar travado, seria melhor vc fazer isso com alguem perto, pois aí vc fica regulando e o outro amigo fica puxando o cabo dentro do carro
                              até regular dá um trabalhinhoooooooooooooo
                                ? como o ka disse [snapback]459313[/snapback]
                                aaaaaaargh
                                  AkUbA
                                  o meu nem precisou regular… tenta a sorte, mas sem a grade já...
                                    Milho
                                    desencanei
                                    meu capo ficou raspando na lateral e nao consegui fazer travadar direito.. ficou bem desalinhado na frente, ai voltei pro original q fica alinhadinho…
                                      eu ja fiz isso no meu bolinha, sorte q não precisei mexer em nada no gancho dianteiro, ali onde trava o capo.
                                      mas não lembro se no caixa tem, o bola tem. em cada canto dianteiro, ele tem tipo uma borracha, vc torce ela pra cima o capo fica mais alto, pra baixo ele soca. eu regulei só por ali.
                                      amigo meu tinha um caixa e fez isso, so q ele ja rodava sem grade a muito tempo. e pelo uq lembro o dele tbm não precisou mexer em nada na frente, só levantamos a traseira e pronto.
                                        celtaT
                                        na verdade o milho ta rodando com trottle body, injetado 8 bicos, 2.2l 16v (vira de 96mm crestana),pistao je, bielas cuningham,2 booster, hx40, cambio sapinho com blocante sapinho tb, ventura invertido, chumbo na frente 5 bombas de gti e rodando no metanol. pra começar na rua tah bom neh ??
                                          AkUbA
                                          vem c?, como se faz pra colocar vira de 96??? usa bielas de kd??
