  4. Como deixar o capo de um voyage semi-aberto?
23 Posts 14 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    Milho
    ?, botei weber agora precisa acertar pra andar na rua, ta ruim demais de baixa :) :hauhau: :p
    pow ainda nao entendi como posso regular a trava do capo… vou tirar umas fotos pra vcs verem e posto aki...
      boost28
      sabe as duas porquinhas que seguram o capo?? ( na parte de tras) tem 2 uma do lado da otra, tira ali e dexa a 1a no prisionero e a 2a (de tras) passa o ferrinho do suporte por baixo e bota a porca, depois regula na frente pra abri legal
        Milho
        mas como eu regulo na frente?
          solta aquela chapa onde fica o gancho e vai ajustando.
          te aconselho antes de começar o servião q vc saiba como abrir o capo por baixo da grade. e claro, deixe sem a grade durante o servião de ajuste.
            gts turbo
            ? como o ka disse arranca a grade e vai regulando, senaum depois vc naum consegue abrir o capo vai ficar travado, seria melhor vc fazer isso com alguem perto, pois aí vc fica regulando e o outro amigo fica puxando o cabo dentro do carro
            até regular dá um trabalhinhoooooooooooooo
              ? como o ka disse [snapback]459313[/snapback]
              aaaaaaargh
                AkUbA
                o meu nem precisou regular… tenta a sorte, mas sem a grade já...
                  Milho
                  desencanei
                  meu capo ficou raspando na lateral e nao consegui fazer travadar direito.. ficou bem desalinhado na frente, ai voltei pro original q fica alinhadinho…
                    eu ja fiz isso no meu bolinha, sorte q não precisei mexer em nada no gancho dianteiro, ali onde trava o capo.
                    mas não lembro se no caixa tem, o bola tem. em cada canto dianteiro, ele tem tipo uma borracha, vc torce ela pra cima o capo fica mais alto, pra baixo ele soca. eu regulei só por ali.
                    amigo meu tinha um caixa e fez isso, so q ele ja rodava sem grade a muito tempo. e pelo uq lembro o dele tbm não precisou mexer em nada na frente, só levantamos a traseira e pronto.
                      celtaT
                      na verdade o milho ta rodando com trottle body, injetado 8 bicos, 2.2l 16v (vira de 96mm crestana),pistao je, bielas cuningham,2 booster, hx40, cambio sapinho com blocante sapinho tb, ventura invertido, chumbo na frente 5 bombas de gti e rodando no metanol. pra começar na rua tah bom neh ??
                        AkUbA
                        vem c?, como se faz pra colocar vira de 96??? usa bielas de kd??
                          celtaT
                          [snapback]460130[/snapback]
                          sao cuningham…. de titanio
                            [snapback]459826[/snapback]
                            esse voy? ta do mal
                              AkUbA
                              mas só da pra usar esse vira com essas bielas?? isso no bloco baixo né??
                              já no bloco alto qualquer coisa é só rebaixar e usar biela 144??
